Plogbult sökes
17 inlägg • Sida 1 av 2
BlackLight (trådstartaren)
#1 » 12:14:44, 20-06-2017
Hej alla.
Håller på att renovera en slåtterbalk och fick borra av tre av bultarna som håller fingrarna. Efter en tid på Google så fann jag att det är
Plogbult 7/16" x 40 mm, som jag skulle behöva ett tiotal av (bra med reserv.)
Finns det någon välutrustad maskinist som kan tänkas ha några över som vill skicka dem för en slant?
Obs! Med tillhörande muttrar.
/Magnus
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
Blommas
#2 » 12:40:27, 20-06-2017
Kan du inte gå in på närmsta maskinhandlare och köpa. Lantmännen maskin kanske?
Blommas
#3 » 13:05:05, 20-06-2017
Eller nån som säljer plogstål kanske kan få tag i det :klia:
#4 » 13:51:45, 20-06-2017
Blommas: Dem jag hittat säljer sånna bultar säljer bara i 100-pack, vilket känns lite onödigt.
magloman: Typ John Deere, Lantmännen Maskin, välsorterade järnhandlar, osv? Ska kolla. Återkommer.
BlackLight
Blommas
#5 » 17:15:40, 20-06-2017
Har du någon bild på bultarna så man kan se mer exakt hur dom ska se ut?
Blommas
#6 » 20:00:36, 20-06-2017
BlackLight
63an
#7 » 20:05:41, 20-06-2017
Kan du inte chansa på "vagnsbult" istället? Bultskallen blir bara lite bullig utåt men spelar det nån roll om den bara funkar till jobbet :vissla:
63an
Födelsedag
#8 » 20:13:13, 20-06-2017
Kan ha några såna faktiskt :grin:
Ska kolla imöra
micke holmberg
#9 » 20:24:01, 20-06-2017
Dom där ser ju ut som bultar man använder till sparskär till skopstål
Det bör finnas Olofsfors vägstål tel 0930 39605
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
#10 » 21:47:49, 20-06-2017
63an skrev:Kan du inte chansa på "vagnsbult" istället? Bultskallen blir bara lite bullig utåt men spelar det nån roll om den bara funkar till jobbet :vissla:
Har tänkt tanken, men eftersom hålet är försänkt och fyrkanten börjar först längre ner, och det ska tåla ett j*vla till vridmoment (tror det är 50Nm), så vet jag inte om motsvarande M-gänga klarar det.
Sen vill man ju att så lite som möjligt stör gräs "ramlet", eller vad jag ska säga.
Magloman: Excellent. :)
BlackLight
stefansmark
#11 » 21:49:36, 20-06-2017
Entrac måste ha sådana där att sälja åt dig styckevis
stefansmark
micke holmberg
#12 » 21:51:11, 20-06-2017
Hallå hallå det är precis sådana bultar som är till sparskär
micke holmberg
#13 » 21:57:25, 20-06-2017
Så här ser dom ut
Gängan är ca 40 lång och diameter ca 16
micke holmberg
#14 » 23:29:29, 20-06-2017
magloman skrev:Så här ser dom ut
Dom passar till plogstålen på min snöplog
MEN DOM ANDRA SOM ÄR FÖRSÄNKT PASSAR TILL SPARSTÅLEN TILL FRONTSKOPA
micke holmberg
PeterR
#15 » 23:40:57, 20-06-2017
Det där är 5/8" x 1" 9/16 med kullrig skalle (ungefär 15,9 x 40 mm) Förmodligen också bättre än 8.8
Samma som på mitt snöblad (Bilsmide)
Det han behöver är 7/16" x 1" 9/16 med försänkt skalle (ungefär 11,1 x 40mm)?
Om det går att klämma dit en M12 så kan den här funka (lite kapning krävs) annars verkar de också ha 7/16" men bara upp till l=35mm. Styckvis försäljning.
https://www.sagro.se/sv/artiklar/plog-b ... b-129.html
Jag skulle annars snegla mot tröskdelar då de har liknande bultar på kniven.
/Peter R
PeterR
