Tack för svar och bilden(dock inte rätt model men det är en liknande
axel). Som jag skrev tidigare så har jag varit ikontakt med dom, men inte fått svar!
Har börjat under söka problemet lite närmare och den första konan jag mätte in visade sig vara dålig så jag fick efter lite letande tag på en annan som jag ska mätta in igen! Har även äntligen skaffat en egen klocka och mangnetfäste som klara invändig mätning
. Funderar på om jag ska tillverka en nytt konfäste, dvs kapa av den gamla och svetsa på ett nytt ämne och sen svarva och slipa in den. Men i det fallet så ska jag göra en testmodell först för vi se om jag lyckas. Jag jagar hundradelar protokollet på en ny maskin har ca 0,01 mm 100 mm ut från den invändiga konan och där är jag inte än
Bifogade en före och efterbild på Maskinen efter lite rengörning och lagerbyte/lackning.
userpix/413902_1TIGENUS912VJ1624390865.jpg userpix/413902_3F2N9QNPA5KW41624390864.jpg
