ARBOGA PELARBORR U2508
7 inlägg • Sida 1 av 1
BILL55 (trådstartaren)
#1 » 17:23:39, 27-09-2013
Hej på er köpte denna pelarborr Arboga u2508 för under 3000 är den värt det
Har en fråga vad skall sitta här se bild har ritat en pil vart jag menar
skickar även med några andra bilder
BILL55
lagun49
#2 » 09:51:39, 28-09-2013
Det där är en gänga på nosen av spindeln. Man kan sätta en nosmutter där, som förhindrar, att chucken/fräschucken glider ur morsekonan vid vibrationer. Jag har samma arrangemang på min Strands S68 pelarborr/fräs.
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
Detroit
#3 » 10:26:12, 29-09-2013
Måste bara tillägga ett jättestort GRATTIS !!!! till priset, då dessa normalt brukar kosta ca 15000:- eller mer.
Mvh / Christian
Detroit
Maskin: Allis chalmers hd 5g
Bristol PD
Bristol 25
Hymac 580 BT
Minilastare
#4 » 08:20:11, 13-12-2017
Vart hittar jag denna mutter som sitter på spindelnosen
BILL55
PeterR
#5 » 09:29:53, 13-12-2017
Grattis till en kanonbra maskin till ett ännu bättre pris!
Det finns några andra trådar som behandlar ämnet här på forumet. Återkommer med länkar. Det finns lite om maskinen i downloads också.
PeterR
Konstorsråttan
#6 » 23:25:03, 25-12-2017
Tror inte du lyckas hitta muttern nånstans. Kan vara en likadan som det sitter på min EM825, isf kan jag fixa lite mått till dig så får du svarva en, eller hitta nån som kan göra det åt dig. Är id nånstans kring 68 mm måntro?
/ Råttan.
Konstorsråttan
PeterR
#7 » 23:49:55, 25-12-2017
PeterR
