Fyrkantsgängad skruv borttappad , hjälp!
26 inlägg • Sida 2 av 2
felle100 (trådstartaren)
#16 » 20:17:20, 08-05-2017
PaCo1969 skrev:Hej, Wiberger I Göteborg har ett bra sortiment med trapetsgängad stång och muttrar till bra priser.
Jo tack jag var och köpte två stänger där
Men dem passade inte. Måste vara fyrkantsgänga dvs ingen vinkel ner i gängan.
Plus att den ska vara felgängad också
Givetvis
Mercedes Unimog U400 2001
JCB 8017 2004
felle100
Maskin: Unimog U400 2001
JCB 8017
ja-bond77
#17 » 20:33:12, 08-05-2017
Jag brukar tycka det är ganska klart då man meter på 10 gängor om det är M eller W. Hursomhelst väljer du den gängmatningen som ligger närmast din mätning.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#18 » 11:11:19, 09-05-2017
ja-bond77 skrev:Jag brukar tycka det är ganska klart då man meter på 10 gängor om det är M eller W. Hursomhelst väljer du den gängmatningen som ligger närmast din mätning.
Jo men mäter man inte olika beroende på
Gängtyp. Tex metrisk räknar man väl längd
Per roterat varv och tumgänga antal ä varv per tum.
Tänkte mest på vilken typ av mätning man
Gör på fyrkantsgängor för att hitta rätt i tabellen
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
Toost
#19 » 17:00:48, 09-05-2017
Om du ska svarva skruven själv så får du mäta precis som du vill, alldeles själv :-)... Stigning per varv eller antal gängor per tum.
Det viktiga är att du hittar en matchande stigning i svarven.
Ska du försöka hitta en färdig skruv att köpa kan det vara bra att vara beredd med båda siffrorna för att hitta i tabellerna.
Toost
ja-bond77
#20 » 17:27:53, 09-05-2017
Om du räknar 10 gängor och dividerar sträckan med 10 så får du en gängstigning i decimalform då kan du t ex med denna tabell leta fritt mellan M och W gängor där det finns en enkom kolumn för decimalformen av alla gängors stigning:
ja-bond77 @ [Allmänt] Gängans historia & tabeller...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Stefan Palmkvist
#21 » 21:32:12, 09-05-2017
Bilder??? plattgänga tror jag det är du söker.
Stefan Palmkvist
Maskin: Harley Sportster, Wv Caddy tdi
danne mähl
#22 » 17:56:52, 15-05-2017
INtresant :klia:
Har en bok med lite olika gängor (30 olika) men inget liknade din gänga
Lite bilder nyfiken så klart :grin:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#23 » 18:02:07, 15-05-2017
Kan detta vara till någon hjälp
Hittade på nätet
"Acme-gängor är en amerikansk gängtyp som är mycket lik den vanliga trapetsgängan.
Det som främst skiljer dessa åt är flankvinkeln. På acme-gängan är flankvinkeln 14,5° till skillnad från trapetsgängan som har en flankvinkel på 15°. Dessutom skiljer sig toleranslägen och toleransvidden från den vanliga TR-gängan.
Användningsområden för Acme
Acme-gängan används ofta som lyftskruv till domkrafter samt som ledarskruv till exempelvis svarvar och fräsmaskiner."
danne mähl
Hymas TM 9 1984
PeterR
#24 » 19:40:59, 15-05-2017
Kan nog vara plattgänga/flatgänga.
Ur Wikipedia:
"En föregångare till trapetsgängan är plattgängan, vars profil har raka sidor, det vill säga flankvinkeln 0 grader. Den är inte standardiserad och hittas mest på gamla maskiner. Den är inte självcentrerande, vilket sannolikt är orsaken till att den kommit ur bruk"
Samtidigt finns gängtolk här (tum): http://shop.otdtools.se/skarande-verkty ... ngmatt/837
/Peter R
PeterR
danne mähl
#25 » 21:34:07, 15-05-2017
Bra. Hittade inte det :thumme:
NU har jag lärt mig något nytt i dag :buga:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#26 » 20:53:56, 07-08-2017
Ha ha skam den som ger sig!
Efter ett lite större projekt då jag plockat isär rengjort och lackerat fräsen. Så började jag
få ordning i verkstaden igen.
Då slog det mig att jag ska ge mig på att tillverka den där udda gängtypen.
Sagt och gjort.
Slipade ner ett stickstål så det passade precis i gängan, mätte en tum på den ordinarie skruven och räknade till 8 st gängor. Tog pytteskär så det tog en stund. Problemet blir ju djupare man kommer ner i gängan ju större vill stickstålets kanter öppna upp bredden på gängan helst skulle stickstålet luta i samma vinkel som gänga. Blev inte helt 100 men den fyller sin funktion gjorde mig en liten chucknyckel också Bild
En första prototyp kan man säga...
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
