Bygger förråd / smedja
248 inlägg • Sida 3 av 17
DennisCA (trådstartaren)
#31 » 12:00:39, 11-07-2021
Andra stocken är klar nu, blev inte riktigt lika bra, jag klantade mig och det blev lite snett, som jag sen fick kompensera. Det är väldigt viktigt man gör uthugg först under stocken så den står jättestadigt, eller på något annat vis fixerar den absolut, annars går det åt skogen. Skillnaden är väl dock inte så stor att det är något som har betydelse, eller det kan kompenseras för iallafall.
Originalets URL: https://i.imgur.com/TKv7ETmh.jpg
Beställt virke så jag kan regla väggarna upp till hammarbanden. Får se sen hur långt jag hinner.
Originalets URL: https://i.imgur.com/7FleeKth.jpg
Grunden är väl mestadels färdig, lite grus kvar som ska jämna upp insidan med, men jag är så trött på att skyffla grus....
Originalets URL: https://i.imgur.com/pgvKbM4h.jpg
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#32 » 10:43:21, 12-07-2021
Nu har jag kapat till 39 st reglar (enligt ritningen behövs 36st, tog lite extra ifall om) till 194,50 cm, vilket var det längsta jag kunde kapa 2x4orna till från originallängden på 390cm. Räknat med grundens höjd så blir det en total höjd på 255cm upp till hammarbandet.
Jag har för många saker på G i verkstan men det gick. Ska bli så skönt när förrådet är färdigt, kommer göra en massa hyllor och allt som kan stå kallt åker ut dit. Även all smidesutrustning åker ut.
Originalets URL: https://i.imgur.com/CLwLPBHh.jpg
Det kom till nytta med en justersåg med rejäl kapacitet på glidbordet, fick alla reglar identiska utan problem, ställa in en gång och bara köra. Som ni kan se har jag köpt vankantade 2x4or som är billigare.
Originalets URL: https://i.imgur.com/EfxmwQeh.jpg
Nu ska alla dessa kapas till på toppen eftersom hammarbandet ska göras såhär, som ett L:
Originalets URL: https://i.imgur.com/oDxmrffh.png
17 personer gillar det här inlägget.
DennisCA
sydstatare
#33 » 12:28:25, 12-07-2021
Snyggt jobbat. Följer nyfiket.
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
#34 » 19:46:13, 14-07-2021
Idag har jag jobbat på att regla väggarna, gjorde två stycken färdiga först:
Originalets URL: https://i.imgur.com/UB1FVgCh.jpg
Reste den första väggen
Originalets URL: https://i.imgur.com/mbK6Atgh.jpg
Och den andra...
Originalets URL: https://i.imgur.com/lk0aMGxh.jpg
Får räcka för idag, jäklar vad man svettats då man jobbar i solen.
DennisCA
Mattias Petterson
#35 » 21:21:28, 14-07-2021
Varför lägger du en sylstock på muren och inte regelverket direkt?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#36 » 21:47:17, 14-07-2021
Jag tycker det är enklare att tillverka såhär huvudsakligen, lättare att bygga och sen sätta dit regelverket såhär. Och nu får jag 100mm extra höjd vilket också är positivt.
DennisCA
#37 » 19:24:57, 16-07-2021
Nåja då var sista väggen uppe, sista var också den svåraste att sätta upp p.g.a. dörren, gjorde den i delar istället
Originalets URL: https://i.imgur.com/fEZRxFP.jpg
Dubbla stående 2x8:or under dörren med dubbla reglar vid dörren för stöd under 2x8:orna också, eftersom två av takåsarna kommer vila över dörren.
DennisCA
#38 » 12:11:08, 24-07-2021
Sista takåsen är färdig, detta är nockåsen och den blev 6x7 tum, den blev minst men den har också minst belastning på sig.
Originalets URL: https://i.imgur.com/dHV9wai.jpg
Varje stock gick snabbare och lättare än den förra åsen tyckte jag, började få in vanan och tekniken allt mera. till sist började jag få det korrekta mönstret med ganska slät yta med diagonala skär nästan hela vägen. Trixet var att börja svinga yxan så att man drar den mot sig så man får en skärande effekt. Då började allt gå mycket lättare.
Originalets URL: https://i.imgur.com/tyFqsm3.jpg
Jag tog också och improviserade ett verktyg som hjälper mig hålla koll på stockens bredd och höjd:
Originalets URL: https://i.imgur.com/pxwYi8X.jpg
Nockåsens fick jag till mellan en till två 16-delar av en tum i variation på höjden.
16 personer gillar det här inlägget.
DennisCA
PeterR
#39 » 13:06:28, 24-07-2021
Snyggt!
Kanske Du skulle timra väggarna också?
PeterR
magnusk750
#40 » 16:36:30, 24-07-2021
Har du någon bild på hur du sammanfogar sektionerna i hörnen?
magnusk750
#41 » 08:05:06, 25-07-2021
Dom är bara ihopspikade med varandra. Väggarna på sidan är längre (5m) men gavelväggarna är 4,8m.
PeterR skrev:Snyggt!
Det skulle ta alldeles för länge och jag har slut på råmaterialet nu, har inte tillgång till egen skog eller dylikt som skulle göra det möjligt att ta hem eget virke. Har ju redan upp väggarna också.
DennisCA
#42 » 10:53:44, 28-07-2021
Har inte kommit längre sen sist, fastnat i snålhetstänket, limstolpar eller grova stolpar så jäääkla dyra! Men jag kollade på hur min pappa byggde porten där hemma för 40 år sen, han hade en intressant konstruktion. Istället för tjocka stolpar byggde han av reglar och lade en 2x4 ovanpå som åsarna får vila på så fördelas vikten jämnare. Tror jag kopierar denna design så kommer jag undan billigare.
Originalets URL: https://i.imgur.com/ukV8GVa.png
Gjorde en alternativ design i CAD programmet denna är byggd helt från 2x4 reglar istället för stolpar.
Åsarna har jag uppdaterat med den egentliga storleken också nu då jag faktiskt vet vad den slutliga storleken blev.
Originalets URL: https://i.imgur.com/fAdNfvS.png
Originalets URL: https://i.imgur.com/xRIttKL.png
Jag gjorde en sorts I-balk istället av reglarna som ska vara under sidoåsarna
Originalets URL: https://i.imgur.com/WMythJn.png
Igår kapade jag till alla längder som behövde, jag hyvlade också allt virke för att få rakt virke så det ska bli lättare att montera allt, så jäkla jobbigt att arbeta med vridet virke.
Originalets URL: https://i.imgur.com/FDy6B5a.jpg
Limmar med PU-lim och drar in några skruvar från varje sida.
Originalets URL: https://i.imgur.com/hzX8kTI.jpg
Första färdig:
Originalets URL: https://i.imgur.com/YHeLBY2.jpg
DennisCA
Mattias Petterson
#43 » 11:52:44, 28-07-2021
Blir nog riktigt starkt och bra!
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#44 » 08:24:35, 30-07-2021
Tog ett steg tillbaka och gjorde om stolpen för nockåsen, den tidigare designen var inte så bra p.g.a. urskärningarna, istället laminerade jag 3 lika långa reglar till en stolpe enligt denna skiss:
Originalets URL: https://i.imgur.com/45AkV7y.png
Ska också skruva några brädor bak och fram på stolparna som kopplar ihop med reglarna och styvar upp litet, när åsara är monterade blir det säkert några snedsträvor också för mera styvhet.
DennisCA
#45 » 19:07:14, 30-07-2021
Alla stolpar är nu monterade, jobbar ännu på att montera stöden som ska ge mera styvhet i gavelriktningen. Monterade på en gavel:
Originalets URL: https://i.imgur.com/exYGNsX.jpg
Dubbla reglar lägger jag under sidoåsarna också. Hade två extra så.
Originalets URL: https://i.imgur.com/CpzZEPj.jpg
Såhär flyttar jag åsarna, det går riktigt lätt när hjulen kommer närmare mitten.
Originalets URL: https://i.imgur.com/IFBBUII.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/muvzDom.jpg
Nockåsen. Nu ska den snart upp på taket efter lite slutgiltiga justeringar
Originalets URL: https://i.imgur.com/IJcy90Z.jpg
DennisCA
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
cron
