Verkstadsdagboken
6586 inlägg • Sida 439 av 440
dea
#6571 » 23:35:31, 19-03-2024
Blev lite panik skruvande ikväll, läckande servoslinga på Saab 9-5, sambon behöver bilen imorgon.
En kompis hade lite skärringskopplingar hemma, kl hade blivit långt efter stängningsdags så lite tur där :hurra:
Sen pressa en slang så ska det nog funka ett tag till.
Verkar tätt iallafall, får ta en koll imorgon igen.
20 personer gillar det här inlägget.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
PeterR
#6572 » 22:41:50, 25-03-2024
Fick ett bultfack av svärfar. Tre plastbackar med skruv, mutter respektive brickor sorterade. Tror att det kommer spara tid för mig i framtiden. Avsatte ett fack för ”tum blandat” (röd ram). Men den blev så full så att jag blir nog tvungen att sortera den också…
PeterR
PeterR
#6573 » 12:26:34, 28-03-2024
Försöker få ihop en fungerande gödningsspridare, Bogballe BL600.
Tidigare ägare var nog inte så flitig med att tvätta efter spridning, så den har rostat något så kopiöst.
Tallriken har blivit skev och bucklig av rosten på plattan under så att den har slitits mot matningsröret. Svetsat den men den verkar omöjlig att få rak. Tillverkade ett litet svetsbord av lite skrot och en hjulvikt som jag spänt upp den på. Det verkar inte hjälpa. Någon som har en gammal Bogballe som kan bli donator?
Växellådshuset var i princip bortrostat, men delarna inuti har klarat sig sånär på ett av lagren. Hittade nya delar till det på Irland av alla ställen. Någon maskinhandlare som har utförsäljning. De har tyvärr ingen tallrik. LM vill ha över 10kkr för ett nytt.
Slirkopplingens skruvar var något lite anfrätta också.
Kanske dags att hitta ett annat objekt?
PeterR
busholle
#6574 » 12:59:34, 28-03-2024
Är du sugen på en roadtrip så har jag en B600 du kan få mycket billigt. Vet inte vad som passar rakt över men fundera på det. Den går jättefint i lådan.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
johaniskogen
#6575 » 13:11:34, 28-03-2024
Du vill inte byta bogballen mot 2st mindre gödningssnurror?
johaniskogen
PeterR
#6576 » 13:18:45, 28-03-2024
Ha ha! Tror Du har en B500 och en tysk variant?
B500 kan vara intressant om det är rätt pris? Annars kan det bli en tripp till Värnamo…
PeterR
bert
#6577 » 13:49:22, 28-03-2024
Var inte en BL en lågbyggd B600 bara?
bert
PeterR
#6578 » 17:41:36, 28-03-2024
I princip. Annan ram och helt rostfri tallrik, i övrigt väldigt lik.
PeterR
johaniskogen
#6579 » 17:48:39, 28-03-2024
PeterR skrev:Ha ha! Tror Du har en B500 och en tysk variant?
Du vet nog bäst själv, vad de va du kom med... Byteshandel i alla ära
johaniskogen
johaniskogen
#6580 » 19:00:39, 29-03-2024
Bytt är bytt, kommer aldrig igen heter de ju... Men de stämmer inte alltid...
Vi blev några kg fattigare, och Peter kommer kunna lasta sin spridare på ett smidigt sätt.
johaniskogen
PeterR
#6581 » 19:59:01, 19-04-2024
Tack Johan! Hälsa greven och tacka också.
Lite uppdatering.
Tyvärr fungerar det inte med kranarmen. Spakarna framtill på spridaren är i vägen. Får se om det kanske blir någon modifiering i framtiden.
Två spridare blev till slut en. Mycket nålhammare och stålborste samt lite färg så blir det lättare att hålla rent hoppas jag. Beställt lite plåt till förhöjning, men tills vidare sitter det lite trä där. När plåten kommer hem så målas balja och galler också.
Färgvalet kanske retar någon, och då har man väl lyckats…?
PeterR
busholle
#6582 » 08:27:32, 22-04-2024
Synd att inte kranen passade. Lyckades hitta kran för en bra peng till min Bogballe för något år sedan och den har sparat mycket. En extra säck i lastaren och kran så man kan lasta sig själv så reder man ut de flesta skiften utan onödiga resor och någon som hjälper en.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
PeterR
#6583 » 10:30:32, 22-04-2024
Det var det jag såg framför mig också. Nu finns det några alternativ: bygga om kranen, skaffa en annan spridare, modifiera spakstället.
De två första alternativen är inte så lockande, men det tredje kan vara något att klura på. Kanske teleflexkablar? Elektriska ställdon? Hydraulik?
Eller bara låta det bero. Jag kör trots allt inte så mycket med den.
PeterR
#6584 » 20:49:24, 22-04-2024
Behöver en övergång från en bilventil till 1/2 tum rörgäng. Funderat alldeles för mycket på hur löser jag det. Lösningen vart väldigt enkel skär bort gummit i midjan på en vanlig ventil från en bilfälg då var det bara att trycka u den i en vanlig klämrings koppling för 12mm koppar rör. Har pluggat och provtryckt.
Ska användas när jag ska trycka i glykolvatten i solfångaren.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
NH7840.
tracker
#6585 » 21:21:55, 22-04-2024
Jag använder en vanlig rostfri tryckspruta med 1/2 slanganslutning till en kran på solfångarkretsen.
Typ denna.
https://m-eur.vevor.com/stainless-steel ... dGEALw_wcB
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
