Renovering av tippvagn, frågor om flakkonstruktion
45 inlägg • Sida 2 av 3
Stridis2 (trådstartaren)
#16 » 22:01:38, 16-06-2016
Låter som du riskerar ett besök inom det närmsta :mrgreen:
PO
#17 » 22:04:52, 16-06-2016
Du är så välkommen så.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
CountyBruff
#18 » 21:28:19, 22-06-2016
Hej, varit bortrest så jag har inte kunnat svara förrän nu.
Du förstod mig rätt, någon förstärkning vid blå rektangeln är inte fel.
allrahelst om flaket endast är av plåt.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#19 » 23:01:52, 22-06-2016
OK, tack för det förslaget ContyBruff. Det är inte så svårt att ordna medan flaket är löst och ligger upp och ner. :mrgreen:
bmrobban
#20 » 23:16:48, 22-06-2016
Om du har några klenare fyrkantsrör eller vinkeljärn liggandes så är det inte fel att lägga några stycken mellan dom tvärgående balkarna, du har ganska tunn flakbotten o rejäl maskin att lasta med.
Kämpa på, blir en fin kärra det där :thumme:
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#21 » 20:22:52, 04-07-2016
I söndags eftermiddag tog jag mig lite tid igen för vagnen. Ut med teleskoplastaren, in med svetsbordet och sedan flaket ovanpå. Tyvärr hann jag inte så mycket jag hade hoppats på (dvs klar med flaket :vissla: ), men kom en bit på vägen. Har svetsat in två trekantiga bitar som fyller upp mellan balkarna och bakre bockningen på flaket, en längsgående plåt på högkant (8 mm tjock och 145 hög) från bakre nedbockningen på flaket nästan hela vägen fram till mitten, fyra tvärstöd mellan balkarna samt tvärstöd från ena balken ut till sidan. Återstår andra sidans tvärstöd samt passbitar i främre nedbockningen där stöttorna till framstammen går igenom.
En bild på flygande flaket när det åkte ut för att det var dags att hålla kväll
Bonusbild på flygande svetsbordet. Nu saknas bara flygande mattan. :mrgreen:
digger85
#22 » 21:22:54, 04-07-2016
Blir kanon bra! Idag så fick jag hem mitt fynd ocksåBild
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
digger85
Maskin: MF550..(såld)
BM36..
Dö grävaren..(såld)
BM Victor 1956.
Kubota U45.
Volvo BM 4200.
PeterR
#23 » 06:11:01, 05-07-2016
Det här blir kanonbra Stridis! Följer med intresse. Står inför liknande projekt.
Digger: där har Du ett intressant objekt! Liten smidig boggie...
/Peter R
PeterR
#24 » 08:45:56, 05-07-2016
Stridis2 skrev:En bild på flygande flaket när det åkte ut för att det var dags att hålla kväll
Bara svetsa klart och skicka på galv så slipper du problem med rost i framtiden. .
#25 » 20:21:03, 05-07-2016
Digger85: Deet var ju ett sött litet ekipage, mor som bär barnet på ryggen. :lmao: Skämt å sido, det såg ut som två bra vagnar de där två.
Mattias Petterson skrev:Bara svetsa klart och skicka på galv så slipper du problem med rost i framtiden. .
Njaee, galv tror jag att jag är för snål för. Men förhoppningsvis blästring och lite färg i alla fall. Men det börjar kännas hoppfullt med att i alla fall flakbotten börjar närma sig färdig. Sedan montera läggar, bygga gångjärn och en framstam. :vissla:
Därefter börjar vi närma oss det lite tråkiga, att jag inte har någon traktor att dra vagnen med. :vissla:
qqq
#26 » 21:36:39, 05-07-2016
Kolla upp vad förzinkning kostar. Behöver kanske inte vara så dyrt.
qqq
#27 » 21:45:12, 05-07-2016
Tror inte att galen är så himla mycket dyrare än en riktig lack...
#28 » 22:01:26, 05-07-2016
Jag ska kolla vad det kostar att galva. För många (eller i vart fall ungefär 15) år sedan hade jag en jobbarkompis som berättade att han hade byggt en biltransportsläp och låtit galva denna. Då tyckte jag priset var dyrt för galvningen, men det kan ha ändrats. Jag har ett svagt minne av att det beräknades per kg stål man lämnade in.
pluton
#29 » 22:07:57, 05-07-2016
Nackdelen med galvning är väl att man inte kan göra några större förändringar när det väl är gjort. Tänker främst på svetsning som sabbar galven.
Skulle du behöva göra det eller rikta/svetsa vid skada så.....ja, du förstår.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#30 » 22:48:00, 13-07-2016
Det är långt kvar till det är dags att besluta om ytbehandling. :sad: Jag hinner inte ens med att uppdatera här, fastnar i en massa andra konstiga trådar. :vissla:
För några dagar sedan kom i alla fall flaket på plats. Lyfte först på flaket och satte i sprintarna för bakåttipp. Lyfter därefter upp framändan så jag kan dra ut kolven och montera denna i flaket med lite nytt fett. Konstaterade att det sitter smörjnippel till kolvstångens lagringspunkt, men den var fortfarande perfekt lackerad så den var inte speciellt hårt använd. :mrgreen:
Nu börjar det i alla fall att likna en vagn igen.
Har punktat på gångjärn på bakstammen, men konstaterade att jag har gjort (minst) två tankefel med dem. Kan i alla fall prova om min idé fungerar innan jag gör nya.
Har även börjat med problemet att jag inte har något som jag kan dra släpet med. Var dock lat och beställde en del nytt. Hade hoppats på leverans idag, men inget kom. Men den som väntar på någon som har gått, han har redan väntat för länge, eller hur nu ordspråket löd. :mrgreen:
