Jag gillar starkt att läsa forum och bloggar där man får se människor bygga saker, jag kan sitta i timmar och titta på youtubevideos där det svetsas och svarvas, så jag tänkte bidra lite själv med en bildtråd där jag visar vad jag leker med just nu.
Jag vet inte hur saker utvecklar sig men lokalen är ganska nybyggd så det är en del saker med interiören som måste fixas först, typ arbetsbänkar och lite sånt, kanske blir en del svets först, men kanske lite fräs och svarv sen.
Först ut är ett rullbord till en minisvarv, tidigare har den stått på en arbetsbänk i min förra lokal men nu vill jag ha en helt vridstyv överdel samt möjlighet att kunna flytta omkring svarven om det behövs. Egentligen är det så att jag behöver gänga två saker med M14x1,25 , min favoritgänga, och behöver därför få upp svarven rätt snabbt. Hela verkstaden håller som sagt på att byggas upp.
Om det finns någon bättre plats för denna tråd så får nån moderator gärna flytta den.
Först två delar som är ganska plana, hjul som klarar 80 kilo stycket.
Sen lite grovrikt i en led.
Helt ok. Tänk om inget slog sig när man svetsade... vad enkelt allt vore.
Svetsat ihoåp lite mer, först kör jag med vattenpass och sedan en annan manick jag inte vet vad den heter men den är till för att grovrikta fräsbord och visar X och Y led sammtidigt ner till 0,1 grad och väldigt smidig när man vill ha saker relativt plana.
Nu är hela rullbordet punktat och planheten är 0 grader mellan alla hörnpunkter, sen kan det ju ändra sig till kanske 0,1 lite beroende på vart bordet står, mitt golv är plant men inte helt plant överallt utan nån millimeter kan det skilja på sina ställen. Dock hålls jag med avsikt i ett område på golvet som slår mindre än +- 1 mm över en yta om ca 10 m2.
Tanken är dock att överdelen på rullbordet skall bli så vridstyv att inte svarvens bädd rör sig även om bordet står med ett av hjulen i luften.
Om nån vill veta nått så är det bara fråga, Har denna tråd lite som min egen bilddagbok och det varierar väldigt mycket hur ofta jag har något att uppdatera med, planen är dock att göra något varje helg.
