Blandade småprojekt - Verkstad och gård
359 inlägg • Sida 24 av 24
PeterR
#346 » 22:12:59, 29-12-2022
Skruvarna som håller lagren kan vara excentriska?
PeterR
RoXa (trådstartaren)
#347 » 22:55:59, 29-12-2022
Lagerna som håller emot i sidled sitter på en excentrisk axel. I vertikal riktigt finns det inget grepp för en nyckel, så antar att den inte är excentrisk.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
nimbus
#348 » 23:07:21, 29-12-2022
På min lilla Femi 780 som är hälften så stor som din, så ligger översta lagret o touchar bladet. Men den vibrerar ändå. Den tystnade endel när jag bultade en 12mm platta mot den tunna plåten underifrån. Allting som är skruvat uppifrån är draget i denna. Det är svårt att få bladen o hålla men det är väl som med all skärande bearbetning, är det tyst så är det stabilt o bra och skäret håller.
Kollade på den stora bandsågen och där finns inget motsvarande lager vad jag kan se men bladet är högre (27mm). Rullstyrningar i sidled framkant och i bak kant sitter det hårdmetallplattor
nimbus
PeterR
#349 » 23:08:56, 29-12-2022
Om sidolagren är för hårt justerade vill nog bladet ”klättra ur”. Viktigt är också ett välspänt blad, hårdare än man vill tro…
PeterR
#350 » 23:30:11, 29-12-2022
Jag har funderat på att skruva fast sågen i stativet för att få mer död massa. Kanske ska testa det :thumme:
I den här reklamvideon har de fått bra fart på sågen utan vibrationer. Lite grynigt, men jag tror de har ett betydligt grövre blad. Järnstången kanske inte är så hård heller…
https://m.youtube.com/watch?v=mgJQIiJR7b0
Bra inspel om excentern, ska testa att släppa lite och se vad som händer. Spänningen sker via en ratt med smatterkoppling som löser ut vid rätt moment.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#351 » 00:14:04, 30-12-2022
tronde skrev:
Stridis2 skrev:Helt rätt. Så det ser ut på min lilla såg. Tycker det fungerar förvånansvärt bra.
Står den fast, eller snurrer den rundt?
Den snurrar runt av sågbladets rörelse.
#352 » 01:18:21, 30-12-2022
Ett stort steg framåt, och ett litet bakåt.
Släppte lite på excentern, men det gjorde tyvärr ingen skillnad.
Bytte sedan band till ett 6/10T och vibrationerna försvann direkt!
Sågade en testskiva från en 60 mm stång och det tog 2.5 min. Betydligt bättre än 9 min som med det gamla bandet.
Dock bygger det värme i arbetsstycket. Man bränner sig på det efteråt, medans bandet är svalt, och spånorna med. Testade att spraya lite vatten då och då, vilket fungerade. Men, spånen blir till en gegga som fastnar på drivhjulen, som i sin tur gör att bandet vill vandra av.
Tror inte att jag får plats med någon borste på min maskin, så det behövs en annan lösning. Kanske dimsmörjning kan fungera :klia:
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
Trigon
#353 » 01:22:32, 30-12-2022
Vi har en antik kallsåg i bondens verkstad som vi använder ibland när det ska kapas raka snitt i järnprofiler som går att spänna fast. Den har skärvätska som cirkulerar runt och man riktar strålen mot snittet, när behöver man egentligen skärvätska? :klia:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#354 » 01:39:59, 30-12-2022
Kylväskan har (minst) två funktioner. Det ena är så klart kylning/smörjning, den andra är spåntransport. Kan tänka mig att en kallsåg är extra känslig för kylning, då bladet mer eller mindre konstant befinner sig arbetsstycket, vilket bygger värme över tid. Misstänker att tänderna ger upp efter en stund utan kylning.
Bandsågen är lite mindre känslig, då varje tand tillbringar en ganska kort tid i ingrepp, relativt tiden tänderna far runt i det fria. Det blir en naturlig kylning. Vissa påstår att bandet blir mer kortlivat utan kylning, men det ska inte röra sig om några enorma skillnader vid normal sågning i ”mjukare” metaller. Tror att värmen ska åka med spånorna, men i mitt fall verkar värmen byggas upp i avkapet. Det kan också vara så att det är inbillning, då jag än så länge bara testkapat tunna småbitar. Liten massa värms snabbt.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#355 » 00:35:17, 17-02-2023
Har fräst en del det senaste, och då stört mig på att BT30 spännhylsehållarna (ER32) är så klumpiga med mindre pinnfräsar, typ 3-10 mm. Muttern är så bred att den alltid vill komma för nära spännjärnen som klämmer arbetsstycket mot bordet. Här om dagen så fick jag syn på ER16 spännhylsehållare på svenska amazon för 400 kr/st. Vågade inte köpa mer än en, för det priset inger inga större förhoppningar. Köpte även en sats hylsor 1-10 mm för ca 300 kr.
Igår fick jag leverans, och prylarna ser helt ok ut. Betydlig skillnad i storlek (10 mm pinnfräs i den stora, och 6 mm i den lilla).
Mätte det radiella kastet (0.001 mm upplösning), och det ligger på mindre än 0.015 mm. Ganska långt över spec (0.005 mm), men det kan bero på hylsorna också, som inte har någon angiven spec. Förövrigt har den stora ER32-hållaren 0.000 kast, vilket är osannolikt bra :huh: Även den är en Kinaprodukt.
Märkte dock att det var något lurt med spindeln, för om jag drar kraftigt i hållaren, så flyttar den sig +- 0.01 mm radiellt. Vid närmare inspektion så kände jag några grader i konan på spindeln. Här ser man dem som ljusa streck i bild.
Testade att måla hållaren med tuschpenna och gned in den i konan. Mycket riktigt har den dålig kontakt där graderna är, så graderna bygger utåt.
Frågan är vad man gör åt det. Bäst hade varit att få tag på en brotsch för 30-kona, men de verkar inte vara så vanliga. Nästa idé är att ta en dremel med fint slipstift och slipa endast där det tar i. Spindeln är relativt enkel att demontera, så allt kunde gå lugnt till på verkstadsbänken. Tredje idén är att sätta upp spindeln i verktygsslipen (Jungner US305), men det känns inte helt tryggt då jag har mycket begränsade kunskaper inom slipning än så länge.
Finns det fler lösningar tro?
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
X-IL
#356 » 08:46:50, 17-02-2023
En lösning är ju att läppa in den med en mjuk kona och diamantpasta eller liknande.
X-IL
smv
#357 » 09:15:42, 17-02-2023
Ett litet fint bryne borde också funka bra och jobba lokalt precis där graderna är. Det viktiga borde ju vara att bli av med det som sticker ut, sen om det råkar bli en liten fördjupning spelar väl mindre roll. Kontaktytan är ju ändå stor i resten av konan. Börja med de mest synliga och mät dig fram tills det blir bra.
Men du ska nog också vara medveten om att en frässpindel på en "vanlig" maskin har ett både lite kasst och glapp. Med lite slitage så kan det utan vidare vara en hundradel.
smv
Maskin: Abene VHF-2B, Köping S8S-B, Mattsson & Zetterlund VF600, Blomqvistsvarv, Thörn T2, Rambaudi Stickelslip, AB Formverktyg planslip, Köping BF1
#358 » 11:50:09, 20-02-2023
Tack för tipsen. Valde dremel-varianten då jag varken har diamantpasta eller runt bryne.
Praktiskt med vridbart huvud i sådana här sammanhang. Angående misshandlade bord, så har en tidigare ägare schabblat med sitt CNC-program och troligen gått och tagit en kaffe medans fräsen gjort ett perfekt runt hål i bordet. Som tur var är det inte djupare än T-spåret, så påverkar inte hållfastheten i någon större utsträckning. Lite irriterande i bland, för det vill sig nästan alltid att muttern ska hamna där när man ska spänna fast något, men mest fungerar det som en påminnelse om att det är lätt hänt att man tänker fel.
Markerade upp vart det skulle slipas. Ytterst lite skulle avverkas.
Nuddade några gånger med ett vanligt aluminumoxid slipdstift, och tog det sista med en liten manuell fil med oval form. Spindeln är härdad, men inte superhård, så det gick att avverka material under kontrollerade former.
Använder vanlig märkpenna för att testa passformen. Dock byggde färgen lite väl mycket, troligen på grund av överlappen vid basen, så jag fick börja om med bara några streck.
Problemet på mitten var nu borta, men det var fortfarande några grader i toppen.
Lite handfilande och några vändor med scotchduk, så var resultatet gott nog. Maskinen är från 80-talet, och är en taiwanesisk historia, så inte säkert att det var så mycket bättre från början.
Mätte på den nya spännhylsehållaren igen, och nu var kastet ej mätbart längre! Testade med två indikatorklockor, men inget utslag på någon av dem.
Ganska långt utstick, så väldigt nöjd med resultatet!
Provfräsning visade på förbättrat ytfinhet, även om det inte var en drastisk skillnad mot innan. Skären är lite slitna, så med nya skär kommer det att bli ännu bättre.
Noterade att det fortfarande finns ett radiellt spel i spindeln om +- 0.005 mm, vilket bara uppenbarar sig om man drar/trycker kraftigt på den. Kan nog gå att justera ner det lite genom att öka förspänningen på lagren, men det får bli ett framtida jag problem.
Anledningen till att det jagas hundradelar är att det precis har köpts en sats med dyra HM-pinnfräsar, och vill ge dem bästa förutsättningarna för att inte slå flisor ur dem direkt. Har en vision om jag inte ska behöva använda kylvätska så ofta...
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#359 » 22:56:48, 25-03-2023
Det verkar som att fler än jag ligger efter med mark-karteringen och vill man få karterat utan att smutsa ner sig så måste man vänta till hösten. Har därför micklat ihop ett 50 mm jordborr på från jula med borrhammaren. Köpte en billig SDS+ adapter för hålsågar på biltema, och svarvade ner den så att den passar i borret. Det fanns redan ett hål i adaptern, som mirakulöst nog stämde precis med jordborrets, båda diametern och placeringen. Plötsligt händer det!
Otympligt, men maffigt :mrgreen:
Som tur är balanserar det hela strax framför chucken, så enkelt att bära med en hand.
Borrade hål i ett plasthink och testade med ett hål i gräsmattan. Tror att det kommer att fungera som tänkt!
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
