Renovering av Victor BM 230 -59
15 inlägg • Sida 1 av 1
DanAnders (trådstartaren)
#1 » 13:07:07, 17-02-2021
Välkommen till denna tråd där jag tänker presentera mitt resultat under tiden jag renoverar en BM Victor.
Jag har länge övervägt om jag ska skriva en tråd om projektet, till och med så länge att de jobbigaste delarna redan är lackerade och ihopsatta. Projektet går nu på sparlåga och bara lite har hänt det senaste 5 åren. Arbetet jag presenterar i det första inlägg gjordes 2015-2016, och det var över 5 årsen jag skrev utkastet till detta inlägg. Men jag hoppas ni Maskinister ändå har intresset att ta del av biografin om återfödseln av denna BM 230 -59.
Victorn köptes i början av januari 2015 och var då i ett ganska risigt skick, den hade troligen stått sen juni 1998:a då startmotorn hade tagits till gårdens G612 grävmaskin. Före den ställdes hade den använts som stationärdrift till ett rensverk för matjord, så den har nog tuffat många timmar. För det ändamålet hade förra ägaren byggt dit ett system för att kunna köra traktorn på en extern (antagligen stor) tank.
Tiden hade dock lämnat sina spår på Victorn, allt som borde kunna röra sig hade satt sig, så väl motorn som växellåda och styrningen. Men traktorn köptes ändå, i hopp om att den skulle gå att laga.
Väl hemma värmdes styrningen loss med gasol och traktorn rullades in i vår verkstad. Kvällen spenderades sen med att demontera topplocket. Kylen tömdes och verkade innehålla något syrligt blandat med svart olja och i all spänning lyftes topplocket bort för att kunna se hur det såg ut i cylinderloppen. Vid en första överblick såg själva foderna och kolvarna ut att vara väl utsatta av korrosion, men dessa finns ju nya så det var inga problem. Däremot blev livet värre när topplockspackning hade avlägsnats och en stor spricka konstateras. Den gick mellan foderna men även ut mot motorblockets utsida, och vid närmare undersökning kunde nu även en stor spricka konstateras på utsidan av motorn – väl dold under det extra skikt av olja och bös som bildats på motorn med åren.
Nä väl, då blir det till att byta blocket också. Hörde av mig till Laholms traktordemontering som hade två stycken block i lager. Så dit åktes för att köpa ett block. På plats kunde dock konstateras att deras ena block var sprucket. Nackdelen för mig var att det var deras enda röda block, jag blev därför tvungen att köpa deras gröna block! Detta kan tyckas oväsentligt men eftersom traktorn ska ha en röd motor som original hade jag också velat ha ett rött block att byta med. På grund av detta bestämde jag mig för att traktorn behöver lackeras, det hade sett konstigt ut att endast lackera motorn och traktorn var ändå i så pass dåligt skick. (Vanligtvis brukar jag tycka att veterantraktorer, speciellt de äldre, ska ha sin slitna platina – De flesta passar inte med för fin lack.)
Med beslutet taget började traktorn demonteras, skruv för skruv och del för del. Allt skulle isär, dels för att lättare komma åt att rost-sanera men även för att inga leder skulle kärva när traktorn väl lackerats klar. Första delen att lackeras blev bakaxeln, den vågade jag inte blästra eftersom det hade varit förödande att fylla växellådan och alla andra kryphål med sand. I stället fick vinkelslipen med stålborste-rondell hjälpa till. De övriga delarna rostsaneras och lackeras efterhand.
I dagsläget är traktorn körbar men det är fortfarande mycket kvar innan allt är klart! Ni kan själva se på bilderna jag bifogar.
Så här såg traktorn ut när den köptes i januari 2015.
Saknar sits och skärmarna kommer från en T31.
Detta är rensverket som traktorn drivit.
Gasol används för att släppa styrningen som under åren satt sig.
Inomhus igen efter många år ute!
Låg en lapp tillsammans med startmotorn (som var borttagen) där det förklaras att Victorns startmotor tagits till deras G612 och att denna var sönder...
Men har åtminstone ett bendix till Victor startmotorn så kan använda en boxer startmotor istället.
Den observanta kan här skymta en fin Farmall BMD i bakgrunden utan motor och med demonterad växellåda! Men det är en annan historia (och nu avklarat projekt, hoppas jag).
Motorn har utsats för korrosion! Men är inte konstigt efter alla år.
Här är anordningen som användes för att koppla in en extern tank.
Denna filterbehållare till T31 är kopplad till traktorns tank där lufthålet i tanklocket kunde stängas och öppnas beroende på om man använde externtank.
Topplocket har också rostat en del.
Fullt med rost i avgasröret, undrar hur länge det legat här.
Avloppskanalerna i topplocket var också fyllda med rostblandad sot.
En spricka mellan foderna och vidare ut gjorde att motorblocket fick bytas, och satte i gång hela projektet.
De mesta på traktorkroppen har nu tagit bort.
Motorn tas bort, måste medge att detta var det tyngsta svänghjul jag hanterat! Man kan förstå varför Victorn har så högt tröghetsmoment.
Bästa lösningen jag kom på för att lackera bakaxeln! Att ställa den upp gjorde den även mycket mer lätt arbetad vid rostrensningen!
Grundfärg! Hagmans CA primer 2k, får hoppas den ger ett bra rostskydd, har läst mycket gott om den.
Lackerad med Bengalack med vad som ska vara samma recept som Munktellsmuseet använt. Källa: http://www.bolinder-munktell.se/index.htm
Produkt: Bengalack
Bas: C
Recept: BS045HT006OK129SS041
Ena lagret till kamaxeln på det nya blocket hade skador så en avdragare fick tillverkas genom att rundslipa en bricka till samma dimension som lagrets ytterdiameter.
Lagret från det gamla blocket användes i stället.
Nya ramlager trycks i, de gamla hade förlorat sin ytlegering.
Motorn börjar sakta ta form igen.
Lackerad i RAL3001.
Blästrade delar som väntar på att bli gröna!
Framvagnen tar form igen!
Nu ska klumpen upp igen, tror nog att den dubblar motor vikten.
Den gamla blocket börjar se tomt ut, snart är allt borta.
Tillfälliga däck har monterats så att bakaxeln kan vältas ner igen.
Nedvältningen gick väldigt smidigt, använde ett spakblock för att lyfta framdelen av växellådan uppåt.
Kommer det passa? Palldragaren är förövrigt ett väldigt bra redskap när man delar traktorer, gör det hela väldigt enkelt!
Det hade rostat hål i tanken så en bättre begagnad fick införskaffas.
Batterilådan var också upprostad efter att ett batteri stått och läckt under många år.
Även batteriluckan var upprostad. En ny tillverkades. Tyvärr valde jag en redan rostig plåt eftersom jag inte trodde resultatet av valsningen skulle bli så bra. Men väldigt lyckat att valsa med hjälp av gamla vattenledningsrör och ensilageplast-rör
Timräknaren fungerar, men den räknar alltid upp så länge tändningen är påslagen. Så glömmer man tändningen på blir det snabbt många extra timmar. Står på 10861 timmar.
Begagnade bakskärmar inköpta. Ska bara rätas, rost-saneras och lackeras!
Nya strålkastare.
Första uppstart av traktorn:
Utkörning ur garaget:
Det är så här långt jag har kommit!
Kommer fortsätta med projektet efterhand och min förhoppning är att någon gång bli klar!
// Dan Andersson
36 personer gillar det här inlägget.
DanAnders
PeterR
#2 » 13:32:24, 17-02-2021
Man blir stum! Bra jobbat.
PeterR
Micke_fixar
#3 » 13:46:31, 17-02-2021
Man blir ju tårögd, bra jobbat :thummar: Total förvandling :grin:
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
PerErikE
#4 » 14:55:44, 17-02-2021
Blir som ny, borde kanske titta till min Viktor från 56 också, men den fungerar och används mest till flistuggen....
men lite inspirerad blir jag, mkt snyggt jobbat! All kredd!
PerErikE
Maskin: Valtra N92, Oliver OC-46, BM Viktor 230,
Volvo EC 25, Naarva K20, Patruuna 850
jonnordvall
#5 » 16:07:22, 17-02-2021
Fint :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Peter Persson
#6 » 16:28:09, 17-02-2021
Alltså WOW, fantastiskt bra jobbat! :thummar:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Sparrow
#7 » 16:29:21, 17-02-2021
Superbra arbete :thummar:
Sparrow
#8 » 20:02:54, 17-02-2021
Mycket jobb nerlagt. Hur såg växellådan ut invändigt, var det mycket rost?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
RD350
#9 » 22:00:32, 17-02-2021
Trevlig tråd! :thummar:
RD350
#10 » 22:24:13, 17-02-2021
Roligt att så många tycker det är intressant. Tack för alla trevliga kommentarer.
Växellådan är nog det enda jag inte tagit i sär i smådelar. I efterhand kan man förstås tycka att det vore smart att gå över växellådan också. Men har jag inte upplevt något problem med den än. Bromsarna fungerar bra och inga oljud.
När vi hämtade traktorn hade växelspaken satt sig men det var bara i leden på spaken, vilket lossade lätt med gasol. Verkar vara vanligt på T20/BM10 bakaxlarna att sprinten/leden som håller växelspaken rostar fast.
Kan lägga till några bilder på senaste arbetet med projektet. Inte lika roligt som att lackera. Det hade börjat växa alger i tanken så fick rengöra den. När jag monterade tanken såg den ut som ny inuti. Var inte så roligt att öppna tanklocket och se alla algerna.
Att döma på färgen kan man fundera på vad för diesel jag egentligen tankat. Men det är Statoils Miles som har fått gotta till sig, trotts att jag blandat i RedLine Diesel Fuel BioStat (bakteriedödande medel).
Det var en del alger men de löstes lätt upp med E85 som fick dra sig ett tag, den var det bara att torka bort algerna. Det sista togs bort med högtryckstvätten. Resultatet blev ändå helt ok. Man kan se vart algerna har varit men tanken är i alla fall ren. Nu blir det blank diesel med Agrols bakteriedödade, så får vi hoppas det håller längre.
DanAnders
Liljansnäsarn
#11 » 22:55:39, 17-02-2021
Imponerande jobb
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
jampo
#12 » 00:53:38, 18-02-2021
Otroligt imponerande jobb.
Grattis. till en traktor för resten av livet.
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
martin wheelnut
#13 » 12:20:12, 20-02-2021
Mycket fint arbete! Kul att se och läsa om :thummar:
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
magnusk750
#14 » 13:07:36, 20-02-2021
Stiligt. Patina i all ära men den där mår nog bra av lite kärlek.
magnusk750
sydstatare
#15 » 13:28:00, 21-02-2021
Snyggt jobbat. Fränaste traktor ljudet.
Tråkigt me dessa jäkla alger dock.
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
Användare som besöker denna kategori: AntonJrJ, Pete_78 och 7 gäster
