Nytt projekt på g! Jag ska bygga en aluminiumbåt 3,2x1,7m för att klippa vass. Flyttankar runtom på 750 liter och egenvikt under 700 kg. Den ska gå att klippa med på 15 cm vatten.
Motorn blir på 27 hk med dubbla variabla hydraulpumpar.
Drivning blir med skovelhjul med 74 cm diameter och hjulbredd 40 cm.
Klippbord fram på 2 m.
Kommer en ram inne i båten som motor och bränsle/oljetank sitter på, som ska vara flyttbar för att kunna ändra på vikten.
Det går inte att ladda upp bilder ?
