Herregud ja. En rotor lite knivar å en pickup är allt. Den enda kedja som finns är väl ner till pickupen. Inga remmar som slirar. Inga kedjor å drev kors å tvärs i inte minst slippa hacktrumma som tar en halv dag å byta knivar i. Sen går dom ju mycket tystare oxå å får i mer foder. Sen hur de funkar i silo och lagård är ju olika och en helt annan historia
Skrotade någa gamla hårddiskar. Det finns magneter i de där. Så det blev en magnetlist, lagom scrapyard-chic av dem.
Fick bort lagren i min Flex vinkelslip, Momentum i Kristianstad kunde fixa nya, med lite fördröjning. Men nu är den igång och mår bra. Trodde först att jag misslyckats, för vibrerade misstänkt första gången jag slog på den. Men nu går den bättre och bättre och är sitt gamla pigga själv igen. Räcker säkert livet ut för mig.
Har några av de liggandes jag också. Tänkta till att hålla fast LED lampor. Biltemas är ju billiga, men de magneter som sitter på dom är ju "inte användbara" https://www.biltema.se/bygg/belysning/a ... 2000041505 Har använt hårddiskmagneterna istället för de medföljande magneterna till magnetkontakterna för portarna.
Här skådar ni Fransosernas hämnd på omgivningen efter att de måste tycka de blivit orättvist behandlade på något sätt! Kallas Pullman axel! Tveksam konstruktion i största allmänhet och till det ett utförande som bara kan benämnas som rent skit. Här ser ni en bärarm på en vagn från 2007 som vikit sig pga. grova rostskador i konstruktionen i tunnplåt! Svindyrt att reparera och det värsta att det sitter 3 likadana bärarmar till på vagnen som ser riktigt anfrätta ut, bara att de inte vikit sig riktigt än!
En gång i tiden var det någon som sade att duktiga mekanikkonstruktörer brukar se till att få jobba med roligare saker än släpvagnar. Det kanske i all synnerhet gäller för duktiga franska konstruktörer?
Nu skiter jag i det här och lägger mig i hammocken och kliver upp vid 18-19 tiden och fortsätter. Det är 30 grader varmt i verkstaden med allt öppet! På det här viset blir det inget bra resultat helt enkelt, man blir ju dummar i skallen än vanligt och då är det illa!
Remmarna slirar, här också i värmen.... här är 25 grader nu Frågan är vilket som är minst DÅLIGT? Köra över bron å mötas av alla "eländiga" turister, fast det brukar va nåra grader svalare på Öland, eller dras med värmen nåra Tim till å hoppas hon kommer hit å lagar lite mat.
Farsgubben fyller 60 i helgen, vad passar då bättre än en wirre? Svetsade ihop en hållare till flaskan. Ska kompletteras med en liten bågfil hängandes i en för kort kedja och nått snyggare på toppen istället för bulten. Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190724/08f6ec76a9fcc3360d6a68eefbd005bf.jpg
