Var ute å grävde när jag märkte att hytten och den främre delen av maskin röde sig ca 8 cm i för hållande till varandra
tror att jag hittade felet
Det är den biten som går till midjans nedre lagring
ca 20 mm glapp
Ur mejslat med plasman och sen slipa rent innan svetsning
Fästet för batterilådan har en viss förmåga att gå sönder i övre kant. fixar det när man ändå håller på
Undrar varför den spricker hela tiden. Är det konstruktions fel kanske
en rak hel bit som går över ett gap. temperaturväxlingen kanske knäcker den med tiden
Batteri lådorna behövde knakas bort rost. Var ett tjock lager
