Verkstadsdagboken
6586 inlägg • Sida 258 av 440
LeifAndersson
#3856 » 17:24:16, 03-09-2018
Ja då blev man en erfarenhet rikare igen! Eller snarare fick bekräftat att man kan inte kolla något för många gånger!
Hade gjort i ordning ytterligare en gammalt bilsläp till obromsat släp. Hade bytt ut hela elsystemet till ett modernt tvåkrets med en slinga på varje sida ända från släpvagnskontakten. Kopplade i bakljusen med hjälp av vår flyttbara strömkälla som man kopplar till vagnen och kopplade in allt och kollade så det funkade som det skulle och det funkade som beräknat. Gick vidare och kapade till en flakskiva som lades på plats och fästes med blindnit. Nu var det bara en sista koll av elen kvar riktigt varför vet jag inte, brukar bara göra så för att få bekräftat att det funkade när den rullades ut. Men nu plötslig löste ena automatsäkringen för en blinkers! :uupps: Kopplade ur hela bakljuset men det löste fortfarande efter 2-3 sekunder! Misstänkte vad det kunde vara och krälade in under vagnen och följde vp-rören som jag lagt ledningen i och hittade en plats som kunde vara möjlig i min misstanke. Bröt lite i röret och det satt väldigt bra fast om man säger så! Jag hade alltså lyckats borra i röret och dessutom fäst en blindnit snyggt och prydligt i röret! Vad är sannolikheten för det när det är 50 cm mellan nitarna och VP-röret bara korsade upplaget! Det är jäkligt nog att träffa på ett upplag på 50mm och då siktar man så gott man kan!! :ohnej:
Nå väl var ju bara att bryta loss röret från niten och dra ur kabeln för att syna den, det visade sig att borren hade nuddat femledarkabeln i röret och skalat lite på den gröna kabeln men inte kommit i kontakt med något annat och inte skadat ledarna! Så hade jag bara dragit ut niten från röret hade allt varit frid och fröjd, men nu drog jag på ett par dm med krympslang på kabeln och stoppade in det hela i röret igen, och en grövre krympslang på på VP-röret så var det hela att betrakta som reparerat! Jag var t.o.m. så säker på att jag löst problemet så jag skruvade på glaset på baklyktan innan jag körde en test igen! Det funkade! Men vilken tur att jag har för vana att både kolla och dubbelkolla allt innan jag är nöjd! :thumme: Men åter igen vad är sannolikheten för att träffa på ett korsande VP-rör under de förhållandena? :huh:
18 personer gillar det här inlägget.
LeifAndersson
ja-bond77 (trådstartaren)
#3857 » 17:30:51, 03-09-2018
PeterR skrev:Lite pyssel med plogen idag....
Det där kommer inte att hålla! En svetsskarv på absolut svagaste stället på armen, ingen chans. Köp hem en extra arm begagnad från närmsta plogskrot i reserv.
Lycka till med plöjningen! Den kommer att bli så blank o fin efter några varv ska du se. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
PeterR
#3858 » 20:38:36, 03-09-2018
Tack för kloka ord!
Nejdå, det kommer inte att hålla, frågan är ju hur länge? Jag planerar att satsa på knivrister, utom på bakre skären. Håller det bara tills jag fått fingrarna ur och beställt nya landsidor, skär, bröst och knivrister så får jag vara nöjd. Vill inte beställa innan jag vet att det funkar bra med tre skär efter 1640. Kan ju bli att plogen blir lite stympad...
Räknar med att allt är helt blankt efter första hektaret, även om det till stor del är lättjord (syrsand? flytsand? flyter gör den i alla fall). Vill ha den blank inför den största utmaningen: ett hektar mulljord på lerbotten som legat för fäfot under minst femtio år. Tänk Dig att vända på den torvmattan med en rostig plog. Kört en gång med tallriksredskapet, och planerar minst två överfarter till innan plöjning.
PeterR
barsen
#3859 » 22:44:15, 03-09-2018
LeifAndersson skrev:Ja då blev man en erfarenhet rikare igen! Eller snarare fick bekräftat att man kan inte kolla något för många gånger!
Påminner mig om när jag skulle fästa värmeskölden runt avgasröret på min gamle Golf, behöver jag säga vad som hände när jag borrade i reservhjulsbaljan? :skratta3:
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
magirus
#3860 » 22:55:19, 03-09-2018
barsen skrev:Påminner mig om när jag skulle fästa värmeskölden runt avgasröret på min gamle Golf, behöver jag säga vad som hände när jag borrade i reservhjulsbaljan? :skratta3:
Well.. de kan ju bli en bra historia! :buga: å sånt är alltid skoj att läsa, särskilt som man fått dumstrut själv :vissla: :mrgreen:
magirus
#3861 » 23:13:06, 03-09-2018
För många år sedan skulle jag fästa golvmonterad gaspedal på en kompis 142:a. Original beslag var upprostat, så jag tryckte ett borr tvärs genom gaspedal och golv. Om jag skulle fästa med blindnit eller skruv och mutter kommer jag inte ihåg. Men behöver jag berätta att på insidan av vänster balk går två bromsrör och under dessa bränsleröret... :vissla:
#3862 » 08:00:18, 04-09-2018
Är det ingen som har hållit ett finger på baksidan av en plåt och borrat genom plåten och fingertoppen?
Jag kan berätta att det gör ont, sedan så fick man dra ut spånor ur fingret flera veckor senare.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3863 » 09:13:35, 04-09-2018
Nej, något så klantigt har jag aldrig gjort. :djaevul:
Däremot kan jag berätta att man ska inte hålla bakom en regel när man spikar med spikpistol och spik som går igenom 15 mm ... :vissla:
igelkottar
#3864 » 10:01:43, 04-09-2018
Hängde upp en hylla på väggen bakom TV:n ett bra tag efter vi flyttat hit, en bra bit från alla uttag i sidled,
sedan när vi skulle titta på TV:n dagen efter, ingen bild. :huh:
Kunde inte begripa varför :klia:felsökning körde igång med att TV flyttades upp en våning och provades,
ingen bra bild, tog en inomhusantenn, klar bild, :grin: flyttade ner TV:n ingen bild med inomhusantennen. :sad:
Hm, kollade antennuttaget och drog lite i kabeln, stum, upp på vinden
och fick tag på kabeln, stum, alltså hade jag lyckats med att borra ett hål i TV-kabeln :vissla: :skratta3: :djaevul:
för expanderskruven som hyllan skulle sitta fast med inte följt gängse "regel" om man säger så, :vissla:
utan den gått på snedden genom en regel för att ta sig genom väggen in i ett annat rums mellanvägg och sedan lite mera sned så den kunde gå rakt upp till vind via ett TV-uttag på våningen över. :screwy:
/Lillen
igelkottar
magirus
#3865 » 10:50:27, 04-09-2018
Ivar Risslén skrev:Är det ingen som har hållit ett finger på baksidan av en plåt och borrat genom plåten och fingertoppen?
Givet!! :thummar: Tillhör utbildningssatsningen "Hur man INTE ska göra"! :lmao: ett annat utbildningsavsnitt i samma serie är " Inte hyvla av fingertoppar med elhandhyvel" :vissla:
Jisses va de blöder!! :uupps:
Stridis2 skrev:Nej, något så klantigt har jag aldrig gjort. :djaevul:
Har en kamrat som lyckades spika sej själv i magen med en sån picka!!!
Missade ALLA tarmar etc med någon millimeter!! :uupps:
Spik i foten i all ära, men han hade en spik i magen en halv dag! :vissla:
magirus
texas5020
#3866 » 14:17:35, 04-09-2018
Hyvla av fingertoppen, visserligen i en rikt o plan hyvel är definitivt inte bra, har fått byta finger vid finlir sen dess då jag aldrig får känseln tillbaka. Silvertejp kapslar in blodfödet bra och det kluckar så trevligt... :vissla:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Erland Karlsson
#3867 » 20:35:17, 04-09-2018
Dyckertpistol och 63mm dyckert. spiken gick ut genom sidan på arbetsstycket, genom min tumme och vidare nån cm. Skrapade lite otäckt mot benet i tummen när jag drog ut den...
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
Ove.G
#3868 » 21:48:06, 04-09-2018
Ove.G skrev:
Ove.G skrev:Felsökte en B/S 18 hp v block, går bara på en cylinder.
Det var stötstångsallad när jag öppnade ventilkåpan.
Riktade en stötstång och plockade ihop...
Ja ha nu går den på 1 cylinder igen, kan en ventil kärva? I så fall skulle bara en stötstång haverera
Vad annars dom vispar bra.
Nu var även vipparm brusten?
Får öppna och kolla, kolv,vevstakslager, någonting måste slå i ventilerna.? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180904/981414c992c05a5e675db61ee8b3b5f8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180904/ac2105075f28e6ba1c5bdb500f036a9b.jpg
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
texas5020
#3869 » 22:28:39, 04-09-2018
Ja nu krävs en grundlig undersökning, måste slå stopp rejält med dom skadorna... :uupps:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
Ove.G
#3870 » 14:54:34, 05-09-2018
Troligen är det kärva Ventiler när den blir varm,
Dålig kylning, skit mellan kylflänsar mm.
Motor byte troligen.
Ove.G
