Verkstadsdagboken
6586 inlägg • Sida 247 av 440
#3691 » 23:57:32, 16-07-2018
QV_ skrev:
Mattias Petterson skrev:Tycker det är rätt jobbigt med nito, så fort man köper något munstycke eller spridare måste man samtidigt hitta rätt koppling att byta på nyinköpet :\
Vid huset blir det fortfarande Gardena.
Men i verkstaden så vet jag inte ännu hur många olika saker jag kommer att ansluta. Så om detta blir ett praktiskt problem får framtiden utvisa.
Ännu värre! 2 olika standarder, då kan man inte "låna" om man behöver
Ove.G
#3692 » 09:16:30, 17-07-2018
Att gardenakoppling släpper beror för det mesta att slangen är dåligt /fel dimension.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Göran Ekman
#3693 » 10:57:22, 17-07-2018
Skulle gärna betala några kronor extra för en koppling med gardenas standard men i ett proffs utförande .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#3694 » 11:02:33, 17-07-2018
BM 4 ever skrev:Dom där had oxå sina fördelar. Du har väl en strängskärm oxå?
Vilka då ?
Det har funnits två Farendlöse sidräfsor på gården. Var inget vi saknade när dessa ersattes med en Fahr rotor strängare för väldigt länge sedan .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
PeterR
#3695 » 11:11:09, 17-07-2018
Göran Ekman skrev:Skulle gärna betala några kronor extra för en koppling med gardenas standard men i ett proffs utförande .
Göran i Björnarbo
Jag vill minnas att jag sett såna. Kan ha varit gjorda i mässing? Vi får väl leta!
PeterR
Blommas
#3696 » 11:13:14, 17-07-2018
Hur är Gardenas premiumkopplingar i metall? https://www.gardena.com/se/produkter/be ... 967667401/
Blommas
PeterR
#3697 » 11:19:39, 17-07-2018
Finns i alla fall handelar i mässing här. https://www.esska.se/esska_se_s/Slangko ... &irpp=9999
PeterR
Ludde eriksson
#3698 » 12:51:27, 17-07-2018
Har sett sådana i mässing för säkert 20-30 år sedan.
Har för mig de var inköpta på Clas Olssons.
Fanns både hanar o honor.
De hade en förmåga att smälta saman med omgivningen vartefter glansen försvann.....
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#3699 » 13:11:48, 17-07-2018
Rinkaby säljer en serie snabbkopplingar av mässing som ser ut att kunna passa ihop med Gardena.
Till och med Biltema har en sats med något som åtminstone ser ut som mässingkopplingar.
QV_
#3700 » 15:54:08, 17-07-2018
Jag har Rinkabys "gardena" i metall.
Det vill säga att utsidan är i metall men insidan där man sätter fast slangen är plast...
Har jag problem med Gardenakopplingar så är det att slangen släpper. Det blir blött och brunnen kan gå torr.
Köper man metall från Rinkaby så måste man köpa o-ringar från Gardena eller någonstans där de har kvalite på O-ringarna.
Har köpt en adapter mellan NITO och Gardena så det går att koppla in Gardenasystemet men jag ser inte problemet med att mina verkstadsprylar inte kommer att användas i trädgården! Eftersom jag inte vill att skruvmejslarna skall ligga där så vill jag inte att det andra skall ligga där...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
kjf
#3701 » 23:34:27, 17-07-2018
Vilka då ?
Göran i Björnarbo
Försök få in en rotorsträngläggare i en alldeles för liten maskinhall. :lmao:
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
Göran Ekman
#3702 » 06:58:16, 18-07-2018
Det var ett skäl .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#3703 » 08:21:36, 18-07-2018
Angående glasskäraren och smörjmedel så finns det många "sanningar" och vilken är bäst har jag inte riktigt rett ut. Men har men en enklare skärare med metalltrissa så "måste" man ha smörjning. Har man en "dyrare" så behöver man inte det men man ser ritsen lättare med olja i skäraren.
Sedan rekommenderas allt ifrån olja till alla varianter av lacknafta
Hittade en skvätt lacknafta så det fick bli det för mig.
Som skärbord vart det en OSB skiva och som mjukt underlag för glaset tog jag en bit markduk.
Alla skär har lyckats hittills, så det måste vara en bra glasskärare!
Vid längre skär (80cm) så måste jag lära mig att behålla vinkeln mot glaset, vilket då inte är några större bekymmer vid 40 cm.
Kan skära ner till 5mm remsor men dessa remsor man inte sparas utan det är då bara för att justera den större biten.
4 luft och en ½ vägglyckta har fått nya rutor i sig. I dag 3 luft och den andra ½an är på tur.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Gustavors
#3704 » 19:05:10, 18-07-2018
Åtgärder efter skörden pågår nu-
Denna Pöttinger Trend 2 som jag lånar skall i år få nya bussningar i matarverket, rullarna är rejält glap och jag vill inte veta av att de ställer sig på kant när jag kör nästa år.
Tar i sär en av rullarna för att kolla att den bussningstyp jag fått tag på är korrekt. Sedan får jag beställa 5 st bussningar till och byta samtliga.
Testar i år att blåsa rent vagnen med tryckluft, för att sedan smörja och olja den.
Sedan så ställs den undan inomhus till nästa år. :wave:
Sedan står hövändaren på lur för en omgång underhåll i både avhjälpande och förebyggande syfte. :rock_on:
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
pluton
#3705 » 19:52:43, 18-07-2018
Byggde färdigt ljuddämparen till grävaren. Det innebär att jag svetsade dit en böj längst upp och sprayade med värmebeständig silverfärg.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
