Byta snabbfäste. Det är väl bara bita ihop och göra
53 inlägg • Sida 3 av 4
diskoper (trådstartaren)
#31 » 22:58:51, 09-11-2008
Mats i Myrhult skrev:Bild
Fästet tillsammans med de omgjorda skoporna. Hammarlack e' fint!
Tack Mats!
Det var intressant att se att du inte använt två kolvar för låsningen, utan en platta som ligger över hela bredden! Det kan vara värt för mig att ta efter, eftersom jag riskerar mer belastning på den sidan än normalt.
Bjarne Norrmark skrev:Mycket intressant! Har själv funderat bygga ett snabbfäste av den typen.
Men vilket passar bäst till en 6 tons traktorgrävare, S40 eller S45?
Eventuellt kan du få köpa delar till ett halvt S45-fäste av mig.. Jag kommer återanvända övre delen av mitt befintliga fäste med infästning/lager/axlar till sticka och skoplänkage. Resten av delarna kommer jag låta någon firma skär ut åt mig och det är ju ingen större ansträngning att göra dubbelt sats så att säga..
Någon annan som är intresserad? :grin:
Svetsa får ni göra själva (om ni inte betalar bra förstås!) :lmao:
adahlm skrev:Fungerar det här månne?
Zippen innehåller en html-fil med en 3D-modell på ritningen jag skickade innan...
Nix, fungerade inte på den dator jag sitter på just nu. Såg att du ritat i eDrawings?
/per
Mecalac 8cxi -94
Mercedes-Benz ACTROS 1842 -15
Volvo FH 460 -18
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
diskoper
Maskin: Mecalac 8cxi
Volvo FH 460 -18
#32 » 14:26:31, 22-03-2009
Det är vår! :mon:
Alltså hög tid att få fingrarna ur arslet och bygga om snabbfästet.
På det nuvarande fästet är skoplåsningen fjäderbelastad och det är en enkelverkande hydraulkolv som sköter frikopplingen. Min fundering är om det är rimligt att bygga ett S45-fäste där låsningen enbart är fjäderbelastad? Kommer det funka, och är det rimligt säkerhetsmässigt?
Vad tror ni? Ska jag skaffa en 6/2-ventil och koppla på mig på slänthydrauliken? Det vore skönt att slippa när det ändå finns en färdig slang och manöverknappar till det befintliga fästet.
Fästet är av den typ som Robban lagt upp sprängskiss på här:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... lac+snabbfäste#
/per
Mecalac 8cxi -94
Volvo FH 460 -18
diskoper
Volvo FH 460 -18
Hymax
#33 » 15:35:09, 22-03-2009
diskoper skrev:Det är vår! :mon:
/per
Så är det kopplat på min Huddig och det är originalmonterat, och besiktigat.
Jeep driver med alla !
Hymax
#34 » 22:08:34, 22-03-2009
Hymax skrev:Så är det kopplat på min Huddig och det är originalmonterat, och besiktigat.
Du menar att det är en enkelverkande hydraulik och endast fjäderbelastad låsning?
Ids du ta någon bild där det syns ungefär hur det är konstruerat? Det vore snällt! :grin:
Mecalac 8cxi -94
Volvo FH 460 -18
diskoper
Volvo FH 460 -18
Hymax
#35 » 21:48:10, 23-03-2009
diskoper skrev:Du menar att det är en enkelverkande hydraulik och endast fjäderbelastad låsning?
Ja så är det.
Ska ordna bilder men de kanske tar några dar.
Hymax
Hymax
#36 » 21:52:13, 30-03-2009
Detta fästet kom ut på Blocket idag och är ett likadant Bofors fäste som sitter på min Huddig.
Fjädrarna sitter inuti fyrkantsrören.
Hymax
#37 » 22:31:41, 01-04-2009
Hymax skrev:Detta fästet kom ut på Blocket idag och är ett likadant Bofors fäste som sitter på min Huddig.
Tackar! :thumme:
..men det är alltså inte S45-storlek? Har du länk till annonsen (eller något sökord)?
Bild Tillägg efter 3 minut(er):
Hittade annonsen! Får ringa på det i morgon.
Det vore roligare att göra det själv, men man ska få saker gjort också.. :laes_detta:
Mecalac 8cxi -94
Volvo FH 460 -18
diskoper
Volvo FH 460 -18
putte_nu
#38 » 19:32:17, 02-04-2009
det ska vara tryck hela tiden på kolven annars finns det risk att den släpper och du tappar skopan... så det går inte att ha en ventil till slänthydraulliken
putte_nu
#39 » 19:58:47, 02-04-2009
Det blev affär på det där fästet. Det såldes av Maxbro. Han bygger tilthuvuden på Powertilt: http://www.maxbro.info/18.html
Någon som har tips på vem som säljer mest prisvärda grindarna?
Återkommer med info när det börjar hända nåt nytt på fästesfronten!
putte_nu skrev:det ska vara tryck hela tiden på kolven annars finns det risk att den släpper och du tappar skopan... så det går inte att ha en ventil till slänthydraulliken
Jag tror Robban_C (?) hade någon teori om det där i en tråd. Genom att ha en backventil någonstans i flödet håller du skoplåset trycksatt även när du använder slänthydrauliken.
Mecalac 8cxi -94
Volvo FH 460 -18
diskoper
Volvo FH 460 -18
putte_nu
#40 » 20:02:58, 02-04-2009
ok det är möjligt att det går. jag tänkte sätta en ventil till min men dom sa på älmeboda att det var tvunget att vara tryck hela tiden. så skriv gärna när su har fixat ditt och om det funkar för då ska jag banne mig göra lika dant för den satsen som är till det orginal kostade ju ca 8000 riksdaler
putte_nu
#41 » 20:10:37, 02-04-2009
ok. Fast nu blir det ju enkelverkande på min. Det är fjädrar i fästet och en enkelverkande hydraulkolv som öppnar. Det ökar slitaget och skopan sitter inte fast lika hårt, precis som Robban_C påpekar här: http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=99783#99783
..men jag kör rätt lite med maskinen, så slitaget lär bli försumbart.
Mecalac 8cxi -94
Volvo FH 460 -18
diskoper
Volvo FH 460 -18
#42 » 09:12:02, 18-04-2009
Hej på er!
Det börjar bli dags för kap & svets! :mon:
Jag har helt sonika tänkt kapa av den bakre flänsen med hålen och svetsa fast S45-fästet under det gamla. Nu visade det sig att S45-fästet är 2-3 cm smalare än det gamla. Frågan är om det ställer till några problem? :klia:
Jag är inte sugen på att byta eller korta av de gamla axlarna för att kunna göra fästet smalare. Inte just nu i alla fall. Ska jag bulta fast S45 fästet i det gamla fästet istället, så jag kan göra om det lättare i framtiden?
Var tycker ni jag ska placera fästet i längsled? Ska jag försöka få den delen av fästet som är mot maskinen att vara så nära stickan som möjligt? Är det bättre om den hamnar närmare maskinen eller lite längre bort?
Det ser ut att vara större skillnad än det är. Utsticket åt sidorna på järnet med piggarna kapar jag av.
Mecalac 8cxi -94
Volvo FH 460 -18
diskoper
Volvo FH 460 -18
Jevlar
#43 » 11:19:09, 18-04-2009
Jag skulle kapa så det kommer så nära sticknos och brytlänk i höjd soom möjligt, ger mindre bygghöjd och bör bli starkare också.
typ så här,
Kolla i standarden för fästen så har du angivet hur högt upp från axlarna det behöver vara en viss maxbredd för att gå fritt från skopornas sidoplåtar.
/Per Eriksson
Jevlar
ja-bond77
#44 » 11:39:46, 18-04-2009
Dessutom kunde kanske byta plats på sidorna så får du kanske bättre passning mot fästet?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ja-bond77
#45 » 20:50:21, 18-04-2009
diskoper skrev:Var tycker ni jag ska placera fästet i längsled? Ska jag försöka få den delen av fästet som är mot maskinen att vara så nära stickan som möjligt? Är det bättre om den hamnar närmare maskinen eller lite längre bort?
Ju längre bakåt från skopleden, ju bättre brytkraft får man. Inte mycket, men alltid ger det litet... Detta eftersom skopfästena är monterade i vinkel till skopbotten/skopspetsen. Tror de fästen jag jobbat med har varit kring 6-10cm bakåt/utåt från skopledscentrum till första grindaxelns centrum, räknat i linje parallellt med grindaxlarna.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
