ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Trepunktslyft Kategori 1
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera övriga redskap och fästen här
Palm (trådstartaren)
#1 » 11:21:17, 16-06-2008
Funderar lite efter att jag skummade igenom pappren på farsans "nya" minitraktor, det står att den har trepunktslyft av kategori 1. Exakt vad innebär det? Gissar att de är den minsta av standarder vad det gäller lyft kapacitet samt måtten men var hittar men en bra förklaring?
Står också att max lyftkraft är 820kg vilket låter ganska ordentligen i mina övon då det handlar om en minitraktor och inte en jordbrukstraktor.
Det satt inga armar på den men vi har ett par inkl tryckstång som är för stora till den gammla minitraktorn och dom passar som en handske på den större traktorn. Ska iväg och köpa en 22mm axel idag för att fästa armarna i chassit bara sen kan man börja bygga nått att hänga i där bak tex en motvikt till frontlastaren :)
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
Joe
#2 » 12:01:39, 16-06-2008
Kategori 0 är den minsta..
Kategorierna innebär bla vilken axeldiameter man kan ha i "oxögonen" (ledkulorna)
http://www.tractordata.com/threepoint.html
Joe
Maskin: 870T, EX35.2, HD1000, JD2130, mm.
#3 » 15:50:57, 16-06-2008
Bifogar standarden som ingår i "Hydraulikhandboken för lantbruk", 1984, ISBN 91-36-01481-8. Här finns alla mått som man kan tänkas behöva vid redskapsanpassningen.
Holger
#4 » 15:56:35, 16-06-2008
Lägger till sidan som PDF.
Källa som sagt: http://www.tractordata.com/threepoint.html
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Exs
#5 » 22:34:19, 11-04-2010
Är det bara jag som är dum eller står det inte några mått mellan det övre och de nedre fästena?
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#6 » 07:22:50, 12-04-2010
Tror inte det gjorde det... :klia: Men det är knappast standardiserat heller iom att arm- och tryckstångsinfästning på traktorerna varierar så mycket märken/modeller emellan så går det knappast att standardisera eftersom geometrin då kommer att skilja på redskapet beroende på traktor. Därför har man ofta flera hål att välja på och ställbar tryckstång förstås. Vissa redskap funkar inte med "vanligt" mått mellan övre o nedre fäste heller. T ex gaffeltorn behöver inte byggas lika kraftigt om tryckstångsfästet är högt upp, en riktig hyttkrossare blir det visserligen... :roll:
Jag försökte göra en jämförelse en gång mellan mina traktorer beträffande infästningarna i traktorn, knappast begripligt så här rakt av men ni får fråga om det intresserar:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=13625#13625
lennartostman
#7 » 11:08:50, 16-01-2011
Jag har ett problem som kanska kan ventileras här. Köpt en MF135MP 1975.
Den tryckstång jag fick med passar ej.
Det är kat.1 så långt är det rätt,men det verkar som om fästet på traktorn inte är tillräckligt djupt. Jag kan inte få i axeln. Vet någon om det skall vara en unik axel till denna traktor?
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#8 » 11:14:18, 16-01-2011
Kanske mera troligt att din tryckstång inte är original, lite för "tjock" kring kulan?
lennartostman
#9 » 11:22:12, 16-01-2011
ja-bond77 skrev:Kanske mera troligt att din tryckstång inte är original, lite för "tjock" kring kulan?
Det är säkert inte original.
Passar bara original tryckstång på MF.
Jag var på Lantmännen igår och skulle köpa en original men de vet inte vad jag pratade om.
De sa att det var viktigt att ha rätt kat. sedan passar alla.
Det är kanske inte rätt!
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Dennis
#10 » 11:46:04, 16-01-2011
Hej på dej. När jag köpte min 135:a fanns det ingen tryckstång med så jag köpte en universal som precis som din "bottnade" i fästet,fästet var inte tillräckligt djupt ,jag löste de hårt och osentimentalt med flexen tog helt enkelt bort material på tryckstångens bakkant tills de passade. De här var för 8 år sen å de håller ännu, så fram med slipen bara :wave: .mvh Dennis
Dennis
Maskin: Jcb 7b, Volvo Fh12, Mf 135
lennartostman
#11 » 11:48:30, 16-01-2011
Finns det inga original tryckstänger tror du.
Man skall alltså fram med vinkelslipen alltså.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Dennis
#12 » 12:07:53, 16-01-2011
De borde väl gå att få tag på ngn original pryttlar hos ngn M-f åter försäljare tycker jag . ja tror ja köpte min specad tll m-f 135 på oie men den ja fick passade altså inte . För egen del tycker jag inte de spelar ngn roll om man tar bort lite i bakkant de varken synns eller har någon negativ inverkan på funktionen ,i varje fall har de funkat för mej å jag använder traktorn shaktblad plöjjer harvar bakskopa höredskap truckstativ osv osv ,så de de borde funka även för andra tycker ja. Lycka till :razz: Mvh Dennis
Dennis
Bjorn.Lundsten
#13 » 16:22:12, 16-01-2011
Samma här: lösningen med vinkelslipen duger fint. Lyckades knäcka ramen till schaktbladet förra året - stången höll fint.
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
lennartostman
#14 » 10:23:12, 17-01-2011
Hej,
Monterade den jag köpte på Lantmännen.
Den passade utan någon justering.
Så mitt problem med tryckstång är löst.
Tack för all hjälp
Hälsningar
Lennart
lennartostman
vetinte
#15 » 20:00:02, 17-01-2011
Exs skrev:Är det bara jag som är dum eller står det inte några mått mellan det övre och de nedre fästena?
Måttet mällan övre och nedre fästpunkt avgör "paralellytet" 50 cm funkar på min om jag skall lyfta "plant" så att säga. Ökar man avståndet lyfter den högre ju längre ut från traktorn man kommer o tvärt om. :???: Hmmmm eller e de tvärt om :) nej jag har för mig att det e så.
71 cm mällan armarna o 50 cm upp till tryckstångsinfästningen. + - nåra cm beroende hur man vill ha lyftet.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
Återgå till Övriga redskap och fästen
