Stora tråden om bajs .../Metangasframställning
463 inlägg • Sida 30 av 31
fretchi
#436 » 21:38:15, 25-03-2015
Det låter ju utmärkt. För visst samlar du upp gräsklippet sedan och rötar det? :D
fretchi
Tjocksmocksjocke (trådstartaren)
#437 » 21:55:51, 25-03-2015
Så att det blir näring för gräset igen?
Haha, inte så dumt, men en jädra massa merjobb för samma resultat.
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...
Tjocksmocksjocke
fretchi
#438 » 21:59:01, 25-03-2015
Precis, och så får du ju lite gas på kuppen ;)
fretchi
dc_lindberg
#439 » 08:06:41, 21-04-2015
Börjar bli dags för del två (2) i historien - hur den brända(?) hästskiten fungerar som gödselmedel i rabatter och på åkrar ;)
mm/dygn tillväxt ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#440 » 08:42:46, 21-04-2015
Jag önskar du hade rätt, men ingenting tyder ännu på att jag kommer att få öppna tunnan inom en överskådlig framtid.
Den fiser fortfarande ur sig gas i "stora" mängder. Jag har funderat över om det skulle gå att räkna om vikten direkt, säg gissningsvis 75kg gödsel och 60 kg vatten, dvs kanske 135kg som skall förgasas. Eller om vattnet skall räknas bort, jag vet inte.
I varje fall så blir det en helsikes massa kubikmetrar gas, som väger mindre än luft.
Tjocksmocksjocke
dc_lindberg
#441 » 09:36:47, 21-04-2015
Naturens krafter är imponerande!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#442 » 15:04:36, 30-04-2015
De senaste dagarna har det gått snabbt nedåt, jag gissar att tunnan kan stå och fisa kanske några veckor till med blygsam effekt. Pressar jag ur all gas ur slangen på kvällen så att den ligger som ett torrt skinn på tunnan så har den den tidigare när jag gått ut på morgonen varit helt uppblåst och dessutom byggt tryck till mellan 300-500 mmvp. Nu när jag tömmer slangen på samma sätt tar det ca 18-19h innan den är helt uppblåst igen, utan tryck att tala om.
Jag känner att jag är färdig med mitt lekande för den här gången, tunnan har gett gas kontinuerligt nu i över 4 månader och jag känner att det inte finns något egenvärde i att röta ned till sista kubikcentimetern material. Jag kommer så fort jag hinner att städa undan grejerna och öppna tunnan. Kvarvarande slam får gå som gödning direkt på vad jag nu kan hitta som behöver gödas. Eventuell vätska späder jag med vatten och ger till min gräsmatta (läs mossmatta).
Jag vill härmed tacka för alla kommentarer i den här tråden, även om ni är en liten grupp som följt mitt experiment så har ni faktiskt betytt mer för projektet än vad mina egna insatser skulle räcka till annars. Jag skulle om jag känner mig själv aldrig ens börjat med det här om det inte vore för er input. Tack.
Jag återkommer väl med rapport efter öppningen, även om det knappast kommer att vara spännande.
Tjocksmocksjocke
Holger
#443 » 15:24:54, 30-04-2015
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#444 » 16:57:05, 30-04-2015
Hmmm, jag har klätt av all isolering och värmefiltar nu. När jag knuffar på tunnan så är den precis vråltung, och det verkar inte vara något direkt skvalpande. Det känns som om tyngdpunkten också ligger ganska högt upp.
Jag tror det är en rätt otrevlig sörja däri, men det spöregnar ute, och jag vill inte öppna den inne...
Tjocksmocksjocke
Bengt Erik Eriksson
#445 » 17:59:54, 30-04-2015
Är väldigt nyfiken på finalen. Personligen TROR jag att du redan brännt upp det som luktar illa. Det man läser om fördelar med biogas är ju att gödseln är homogenare och luktar mindre..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#446 » 18:43:50, 30-04-2015
Jag blev överraskad när jag öppnade, Jag har bara förgasat en bråkdel av materialet. Jag tror att jag borde ha haft i betydligt, och då menar jag BETYDLIGT mer vatten. Dessutom så borde jag nog haft en högre temperatur, framförallt jämnare. Gör jag någonsin något liknande igen vet jag vad jag skall göra annorlunda.
Den första bilden visar synen jag möttes av, ett till synes helt orört lager med gödsel. Den var också väldigt torr.
Fyrtio centimeter ned i tunnan började fyllningen vara lite fuktig, men det var först när jag kom ned till den understa tredjedelen som jag vill påstå att massan var blöt. Det ser man på den andra bilden, då har jag tagit ur 2/3 av innehållet och tippat återstoden för att lättare se.
Som synes så fanns det i hela tunnan väldigt mycket mer material att röta än vad jag har gjort. Jag kan knappast ha gjort av med 10% ens???
Lite besviken är jag då jag trodde att jag skulle få ett tiotal liter högklassig flytande gödning, men det är skönt att ha blivit av med allt från garaget, och jag har haft ganska roligt under resans gång :)
Edit: Nej Bengt Erik, det luktade faktiskt väldigt lite.
Tjocksmocksjocke
Ptr
#447 » 20:52:36, 30-04-2015
Varit en intressant följetong att följa!
Men nu när du har utvärderat är det ju bara att börja om!
Så här på sommaren borde det vara lättare att hålla bra temperatur. Kanske kombinera med lagrad solvärme till nätterna för att kunna hålla temperatur mot nätterna i höst!
Ptr
Ptr
#448 » 21:00:41, 30-04-2015
Sommartid så har jag så mycket roligare saker för mig ändå. Gör jag något mer med det här så får jag göra det den kalla årstiden :)
Tjocksmocksjocke
PeterR
#449 » 22:25:47, 30-04-2015
Du får väl sätta en sats varje höst. Uppvärmning av garaget? Efter ett par år har Du nog samlat erfarenhet för att värma bostaden?
Ser fram emot uppföljaren.
/Peter R
PeterR
Bacon
#450 » 00:27:52, 13-11-2015
Blir det ingen fortsättning på detta experiment? Jag tycker detta var mycket intressant och verkar ha stor potential
Bacon
