Modig 190HF vs. Storebro GK195 Svarv
40 inlägg • Sida 2 av 3
Jeppeboy
#16 » 18:39:04, 01-11-2014
Hej alla.
Lägger in samma info jag lagt på ett annat forum innan. Vill gärna hjälpa till att rätta till det dåliga rykts dessa underbara svarvar har fått oförtjänt.
Har skaffat en 190 hf nyligen och pysslat med gängstigningen. Har 2 manualer, en till den och en till BMS 190. Båda är lika vad gäller kugghjulen. Håller med om att manualerna är felaktiga men jag tror det är tryckfel mer än felräknat.
Har gjort beräkningar i EXCEL och även fotat alla 21 möjliga kombinationer man kan koppla. (plus några till) och det verkar stämma det jag hunnit prova. Man kan även koppla några stigningar som egentligen kräver extrahjul. Skall vad det lider koppla alla varianter och verifiera var och en stigning. När man räknar i EXCEL får man fram inte bara de stigningar som är listade i manualerna utan många fler som upprepas beroende på hur man ställer Norton lyran och väljarspaken. Har bara standardserien av kugghjul men anser att alla stigningar kan kopplas med bara dem. Förutom diametral pitch då[. Intressant att höra från flera med denna svarv hur ni löst gängningen.
Om nån vill ha mina instruktioner och testa dem, hör av er.
Jeppeboy
Maskin: Fordson Supermajor 1965
PeterR
#17 » 08:33:42, 02-04-2015
Jeppeboy skrev:Hej alla.
Har gjort beräkningar i EXCEL och även fotat alla 21 möjliga kombinationer man kan koppla. (plus några till) ......
Jeppeboy, Kan Du inte lägga upp manualer och excel plus foton i Downloads? Kansken en egen tråd?
Har äntligen fått in min Modig 190HF -71 i verkstaden och tänkte pyssla om den lite innan start. Då kan nog manualerna vara värdefulla (olja, inställningar etc.)
Peter R
PeterR
ghaven
#18 » 22:30:30, 02-04-2015
Hei. Ser ut som modige 190 er en fin svarv. Har selv en storebro 185 og lurte på om modige 190 og storebro 185 er omtrent like da storebro195 ser større ut enn modig 190. Har hatt veldig nytte av å prøve forskjellige benker der muligheten har bydd seg , men aldri en modig 190. Blir nok til at jeg må lete opp en for å prøve en. Har dreid mye i en storebro 195 tidligere. Hilsen en som undrer seg over det meste
ghaven
Crankshaft
#19 » 00:28:15, 03-04-2015
Jag har en Modig 190HF och jag kan bekräfta att det är en mycket bra svarv i alla avseenden. Som hobbymaskin är den rent av fantastisk och rena lyxen. Jag är supernöjd.
Å andra sidan kan man inte bortse från att en Storebro GK195 är en ÄNNU bättre maskin, men så är den också normalt betydligt dyrare.
Jag kan liksom inte se att NÅGON av dessa maskiner skulle kunna vara fel, så det är nog mest en fråga om hur mycket pengar man kan tänka sig att säga ajö till....
Persistence is the road to success —or failure.
Failure is always an option.
Growing old is mandatory, but growing up is optional.
It's long since I was a young boy, but I still play.. ..only my toys are a bit different now (and a lot more expensive).
Crankshaft
Maskin: Rälsbuss: Hilding Carlsson
Tvåhjulstraktor: Clio Alltrac
Bandvagn: Hägglunds Bv206
Snickerimaskiner: Massor
Verkstadsmaskiner: En hel del
PeterR
#20 » 09:55:30, 03-04-2015
Nja, min svarv fick jag gratis (en påse bullar) tillsammans med en Arboga U2508 och en kallsåg (klinga). De skulle skickas till skrot när man rensade upp i en nedlagd skola. Ibland är man på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Håller nu på och putsar upp maskinerna efter att äntligen ha fått in dem i verkstaden (krävdes omfattande städning). Därför skulle det vara värdefullt att få fatt på en manual till svarven. Reservdelslista och handbok till Arbogan finns i Downloads.
Så, så mycket pengar tänker jag inte säga adjö till!
PeterR
Crankshaft
#21 » 10:28:19, 03-04-2015
Gratulerar! Det låter fantastiskt att du fått en Modig-svarv till priset av några bullar. Mitt svar gällde generellt på frågan som ställdes i trådrubriken, och det är ju inte alltid man har så'n tur (eller skicklighet :-).
Lägger upp manualen och hoppas att den kan vara till nytta.
Crankshaft
PeterR
#22 » 10:48:10, 03-04-2015
Tack x2! Knappast skicklighet, men god tur. Jag har en känsla att svarven blir alldeles utmärkt för mina behov. Funderar på att så småningom utrusta den med digitalskalor. Det blir så mycket enklare då....
Manualen kommer sannolikt till nytta för många. Skulle också vara intressant med Jeppeboys dokumentation runt gängstigningar.
PeterR
Crankshaft
#23 » 11:10:58, 03-04-2015
Jag är fullständigt övertygad om att du kommer att bli mer än nöjd! Det är som sagt en ypperlig svarv, även om man ALLTID kan hitta nå't ÄNNU bättre.
Laddade upp manualen för en stund sedan. Vet inte varför den inte dykt upp ännu... Kollar senare.
Här är i alla fall en (dålig) bild på min svarv. Den var nästan oanvänd, med så kostade den lite mer än någa bullar också :-)....
Filen i stålhållaren är ett trix att åstadkomma ett invändigt kilspår, vilket jag beskriver i annan tråd.
Crankshaft
Crankshaft
#24 » 13:12:05, 03-04-2015
ghaven skrev:Hei. Ser ut som modige 190 er en fin svarv. Har selv en storebro 185 og lurte på om modige 190 og storebro 185 er omtrent like da storebro195 ser større ut enn modig 190. Har hatt veldig nytte av å prøve forskjellige benker der muligheten har bydd seg , men aldri en modig 190. Blir nok til at jeg må lete opp en for å prøve en. Har dreid mye i en storebro 195 tidligere. Hilsen en som undrer seg over det meste
Har du vägarna förbi Täby, norr om Stockholm i broderlandet i öster, så får du gärna komma hit och prova. Skicka ett PM i så fall.
Crankshaft
PeterR
#25 » 14:29:39, 03-04-2015
Tack igen Crankshaft. Det är ett verkligt fint exemplar Du har där. Vägrar visa min ännu, skäms lite för skicket just nu...
PeterR
PeterR
#26 » 09:36:16, 04-04-2015
Crankshaft: hittar inget i Downloads....
Kanske kolla med Holger?
PeterR
Crankshaft
#27 » 11:39:23, 04-04-2015
PeterR skrev:Crankshaft: hittar inget i Downloads....
Laddade först upp en färgkopia, men det är nog ganska onödigt, eftersom färgen inskränker sig till några handkolorerade punkter och omslaget. Däremot ganska stor fil.
Har nu även laddat upp en sv/v kopia, så nu ligger nog båda hos moderator för OK.
Skicka ett PM med mail-adress om du vill ha dokumenten snabbare.
Crankshaft
Jeppeboy
#28 » 19:04:04, 04-04-2015
Hej alla.
Lägger snart upp bruksanvisningar och gängtabeller både Excel och bilder. Har haft lite fullt upp. Håller på att göra plats för min nya fräs också. Modigs naturligtvis! Bilder kommer på den med. Skall försöka göra detta under påskhelgen här. Så lugna er. Gängning i Modigs är lätt.
Jeppeboy
Peter.Holm
#29 » 05:23:56, 14-04-2015
Lånar tråden. Var och kollade på en modig bms 190. Svaren kändes helt ok förutom ett missljud som verkade komma från ingående axel i växellådan vid renskriva. Är det farligt att köpa en sådan. Går det att laga en gammal svarv från 1962?
Peter.Holm
1 inlägg
Maskin: Volvo BM 2250
Åkerman H7
Crankshaft
#30 » 22:20:31, 28-04-2015
Verkar som att någon (väldigt kvickt) blivit lycklig ägare till en GK195 via Blocket....
Någon Maskinist?
Crankshaft
