varför lades tillverkning av volvo bm baklastare ner
32 inlägg • Sida 2 av 3
#16 » 13:20:38, 08-07-2015
Sitter en belarus 82hk td i
Tycko Mikiasson
#17 » 20:08:23, 08-07-2015
Är inte Belarus en primitiv motor som ska skjutas igång med endera tryckluft eller krutladdning. Sedan går den så länge bränslet räcker. Som en tändkulemotor ungefär. Näst intill skottsäker som ett vitryskt helvetesmaskin. Det skulle vara roligt att importera en maskin kanske tanten utanför ICA affären kan fixa fram en.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
Aqualize
#18 » 20:46:58, 08-07-2015
Göran Ekman skrev:Är dom kopierade när det gäller motor växellåda axlar också?
63an skrev:De är nog inte EU-godkända! :vissla:
Men visst är väl Rumänien med i EU , är det inte en fri inre marknad i EU.
Göran i Björnarbo
Nja. Svenska snuset får ju inte säljas hur som helst. Rumänen kanske förhandlade sig till en undantag för sina baklastare när de gick med i EU! :skratta3:
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Bengt Erik Eriksson
#19 » 22:17:46, 08-07-2015
Lite nyfiken på vad det är för transmission i rumänen..
Nä tyko nu tror ja du fantiserar om något bysmide från sibirien.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ls76
#20 » 22:31:58, 08-07-2015
Belarus håller minst samma klass som Zetor och Ursus, så Tycko innan du dömer någon så prova först eller fråga med erfarenhet av dom annars blir det bara förutfattade meningar.
Hälsn. Bosse
ls76
bonnen513
#21 » 22:33:38, 08-07-2015
Bengt Erik Eriksson skrev:Lite nyfiken på vad det är för transmission i rumänen..
fast det är inte helt ovanligt att det sitter en liten bensinmotor som startmotor
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Bengt Erik Eriksson
#22 » 22:48:47, 08-07-2015
Det gör det ju på caterpillar med.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
PeterR
#23 » 01:04:37, 09-07-2015
Belarus 150 hade bensinare för starten, 50/52 och 80/82 hade det inte. Vi hade en 52:a, ny 1976, transmissionen var horribel med raka drev osv. på Sovjetmanér. De förhållandevis små framhjulen med portalaxlar var nog inte ideala för lastarmontage. Styrningen med servo var så komplicerad att det gick tyngre att svänga än om den inte funnits. Komforten var så att säga... inte!
Men, priset var en tredjedel eller lägre än för övriga märken, framkomligheten i terräng var ofattbart imponerande, motorns segdragningsförmåga var i klass med äldre BM eller bättre, bränsleförbrukningen var låg, den startade i ALLA väder oavsett temperatur. Kort sagt en slitvarg (motorn alltså). Dessutom var det flera trälårar med verktyg i leveransen, visserligen av ryskt snitt, men ändå. En garvad mekaniker påstod att motorn var en kopia på någon IH motor, men som vanligt när Sovjeterna kopierade något, var den ganska grovhuggen "när dom vill kopiera en synål, blir det en stoppnål"
Enligt Magloman så är detta en td, sannolikt mycket modernare en vad jag beskriver. Kanske nåt bra?
/Peter R
PeterR
#24 » 01:48:27, 09-07-2015
Fel av mig, ej turbo!
Belarus D243 står det ju.
Mer info om motorn som tydligen görs i Minsk:
http://www.eht-triptis.de/shop/media/pd ... ual%20.pdf
Lade till manualen här:
Belarus D-243/D-245 operation and maintenance
/Holger
#25 » 01:52:36, 09-07-2015
Den finns med turbo o heter då D245
Bilder från pdf ovan:
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/08/f1ff3027d7f8f03b696e247a0e3c16c6.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/08/d737920e250c1ce433c852896d19ae53.jpg
Kanske nån känner igen om det är kopia på nån annan motor?
Vad kostar en sån o köpa, kanske alternativ vid kostsam renovering av en svensk baklastare?
#26 » 02:01:23, 09-07-2015
I ungern verkar en sån motor kosta drygt ?3000 plus moms
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/08/2f6562904cb2c651f075a640a5a56ca3.jpg
Hitta en vanlig bild:
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/08/81686d4b6c13b4acd92016d0d96895de.jpg
Sprängkåpan, nån som känner igen den bultdelningen bara sådär?
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/08/8a91718b1c1c9f6916567b58df103e63.jpg
Alla maskiner har sina olika egenskaper. Man jobbar ständigt med att hitta det bästa flytet i körningen. En 4wd hjullastare är lättare att hantera. Men kostar mer. En jordbrukare med frontlastare i prisklass med en beg. baklastare är inte heller midjestyrd och avsevärt klenare. Fördelen är förstås trepunktslyften och sidodörrar. Så behovet styr. Om pengar inte räknas är baklastaren ointressant. Men det är ju sällan pengar inte räknas. :-)
Björns Maskin o Transport
1 inlägg
Maskin: Volvo BM 621
LeifAndersson
#28 » 06:54:42, 09-07-2015
Faktum är att en komponentbyggd baklastare skulle bli dyrare än en ramstyrd maskin. Ska något byggas på baklastarkonceptet så krävs det att det finns en ganska färdig basmaskin att tillgå. I den Rumänska skapelsen sitter det en Belarus med lantbruksdäck och allt. Finns även några äldre byggen därifrån där man kopierat själva baklastarekonceptet redan tidigare efter eget huvud men sedan valde man att kopiera hela lastaggregatet från LM 620 i detalj. Vet inte om de köpte konceptet från Lundbergs eller om de bara snodde det rakt över, men exakt lika är det.
Faktum är att den definitiva spiken i kistan för både baklastarna och traktorgrävarna från Volvo slogs i när Volvo beslutade att upphöra med traktortillverkningen. Dessa produkter med Valmet 705/805 under skalet skulle vara omöjliga att marknadsföra som Volvomaskiner. Och basmaskinen baserad på en gammal 650 och en ändå äldre hydraultransmission var nog en billig förutsättning att öht. producera maskiner med det 30 år gamla konceptet till marknadsmässigt pris! Att ta fram ett nytt komponentbyggt chassi till de maskinerna vore som att börja tillverka hjul i trä igen fast med modernare teknik. Den typen av maskiner tillverkades på övertid redan när det av någon anledning fanns efterfrågan främst på den "lokala" marknaden. Men den sista serien av främst baklastarna var inte helt lätta att bli av med trots allt, så verkligheten hade kommit i fatt ändå på slutet. Hela 42** serien som Volvo tillverkade själva fanns ju vid den tiden på marknaden, så intresset för legotillverkade maskiner lär ha varit väldigt svalt från Volvos sida och skulle nog avslutats tidigare om inte samarbetet med legotillverkarna varit under så många år och inget man bara avvecklar hur som helst med hedern i behåll!
Baklastaren dog egentligen med 621/641, 642 var mer en överlevare som modifierades för att så mycket som möjligt passa in i den nya serien lastmaskiner under en övergångstid mest bara för att fasa ut tillverkningen! :sad:
LeifAndersson
krokodilen
#29 » 12:37:36, 09-07-2015
Tycko Mikiasson skrev:Är inte Belarus en primitiv motor som ska skjutas igång med endera tryckluft eller krutladdning. Sedan går den så länge bränslet räcker. Som en tändkulemotor ungefär. Näst intill skottsäker som ett vitryskt helvetesmaskin. Det skulle vara roligt att importera en maskin kanske tanten utanför ICA affären kan fixa fram en.
ls76 skrev:Belarus håller minst samma klass som Zetor och Ursus, så Tycko innan du dömer någon så prova först eller fråga med erfarenhet av dom annars blir det bara förutfattade meningar.
Hälsn. Bosse
Tror nog att man ska läsa TM:s inlägg med en viss portion ironi där. :lmao:
Mycket har man väl hört om Belarus men sällan att motorerna inte skulle snurra och gå, jag hade nog blivit mera orolig om det stått "BMC-copy" (eller kanske Ford 256 :mrgreen: ) eller liknande i specen.
Nåja jag tycker väl att Rumänerna kan få ha sitt lilla 30 år gamla tjuveri för sig själva där borta för om Volvo mot förmodan skulle göra nåt åt saken blir väl ytterligare 100 pers arbetslösa och då tar de kanske med sig greve dracula på bussen norröver,,,,,,
Denna typ av fynd är annars otroligt underhållande :off_topic: likt att Golf 1:an fanns i produktion fram till 2009 i Sydafrika (och bussen ännu längre i Brasilien.)
Originalets URL: http://content.worldcarfans.co/2009/11/medium/5901687.jpg
Originalets URL: http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2007/04/citigolf_r_lo_004.jpg
/C
krokodilen
Stefan1972
#30 » 13:02:20, 09-07-2015
det är väl inte säkert det är tjuveri? De kan ju ha köpt rättigheter och ritningsunderlag från volvo och av den anledningen inte får exportera dem? Nu minns jag inte vad de heter och hur det gick för dem men det var ju nån i enviken som köpte rättigheter och hela lagret reservdelar till nå gamla väghyvlar också och drog igång nån renoveringsservice och uppgradering. Ganska dödfödd ide i sverige men han var väldigt positiv...............
Stefan1972
