ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriTvåtaktsdieslar
2-taktsdiesel. Jönköpings maskiner. Söker spridaren !
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskuterar fartygs-tvåtaktdieslar här
kojen (trådstartaren)
#16 » 19:35:31, 27-07-2015
Håller till i hudiksvall och nyköping men reser mycket i jobbet.
Dieseln står i hudiksvall.
Brickan på ca 1cm har jag kvar
kojen
Maskin: BM T 500
PeterR
#17 » 20:28:45, 27-07-2015
Om Du ibland är i närheten av Nyköping, så passerar Du här hemma. I byn finns det ett tändkulegeni som Du med största sannolikhet skulle ha utbyte av att träffa. Tyvärr har han möjligen cancer nu, så tiden kan vara knapp. Han heter Erik och anlitas av olika museer och andra från hela landet för att reparera och justera gamla motorer. Fanns det en professur i Tändkulor, skulle han vara självklar kandidat. Alltid kul att stanna upp och ljuga lite med honom. Han har bland mycket annat ett förflutet som fiskare.
För några år sedan fanns det ytterligare en man i samma kaliber här i byn.
Just norr om Sillekrog, i höjd med sjön Sillen vid E4, där kan Du se hans hem, alldeles fullt av gamla motorer, traktorer och andra bra-att-ha saker!
PM så skall jag försöka skapa kontakt mellan Er.
/Peter R
PeterR
Bengt Erik Eriksson
#18 » 20:40:31, 27-07-2015
Den spridarnosens mått liknar de som sitter i perkins 4.99- 4.107-4.108..
Kåremo ligger utmed E22 norr om kalmar btw.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#19 » 22:21:18, 27-07-2015
Det låter ju jättebra!
Vore skoj att lära sig mer om dessa underbart charmiga maskiner!
Ja, sillekrog passerar ju jag ofta :)
kojen
Maskin: BM T 500
Klas Kraft
#20 » 17:17:21, 01-08-2015
Hej Igen, hittar inget i mina "bra att ha" lådor, men har slängt ut några krokar, får se om det nappar...
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
#21 » 23:36:57, 01-08-2015
Tacksam för att du har kollat!
Har gjort några tafatta försök men ska ta tag i det på allvar i nästa vecka!
Det där med spridaren från en grålle och lite svarvjobb låter hoppfullt!
Vet inte hur känslig den är för skillnad i flöde och dimma. Men det ska nog inte vara några problem!
Undrar om trycket e tillräckligt på en här sådan gammal pjäs
kojen
Maskin: BM T 500
#22 » 20:41:33, 04-08-2015
Har hittat en kandidat till spridare.
ingen vinnare kanske då måtten ligger lite väl "off".
Ska fnula på lite svarvjobb med bussningar och se om jag hittat en lösning.
det är en bosch kbel53p2/13 200 bar.
måtten är i dia 7mm/12mm/20,8 mm
längder 21mm/17mm/17mm.
får inte mi platta att ladda upp en bild... en bild säger mer är 1000 ord sägs det...
kojen
Maskin: BM T 500
Hidsmekolek
#23 » 12:45:33, 01-10-2015
Hur går det med spridaren?
-"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal" - Henry Ford.
Hidsmekolek
#24 » 14:25:43, 01-10-2015
Ja,det gick inget vidare med den spridaren jag hade.
Fått nya på en kunnig gubbe i Hudiksvall jag ska besöka.
Han är tydligen en guru på 2t-dieslar.
Ska få till ett besök.
Har hållit på med en pump som kärvar
kojen
Maskin: BM T 500
dykomek
#25 » 21:18:46, 01-03-2021
Hej! Har du fått tag på spridare?? Jag har hittat en spridare till en JM motor, ( det fanns en extra i en låda som plötsligt kom fram )
ha det.
dykomek
1 inlägg
Återgå till Tvåtaktsdieslar
cron
