En gäststuga får nytt liv!
304 inlägg • Sida 13 av 21
krokodilen (trådstartaren)
#181 » 23:13:49, 27-07-2015
Jepp fallet är gjort i bjälklaget medelst cirkelsåg och 80 korns fiberskiva i vinkelbrakaren.
Imorgon ska jag våldsföra mig på golvspånet för att få till den slutliga "tratten" det är ju inte 22mm plåt vi snackar utan trä men visst det är lite att tänka på innan man gör detta.
Spånet ska dras ner till samma nivå som purusplattan har på bilden.
Vi får se om det faller ut till belåtenhet,,,, haha "faller" ut! :-)
/C
krokodilen
aOslund
#182 » 23:42:25, 27-07-2015
Skulle det bli klinker eller plastmatta på golvet?
Om det är matta så se till att skivorna "torkat in" sig i rummet ordentligt innan spackling.
Har man inte gjort det och har en matta som drar åt det mörkare hållet så syns varenda skruv och skarv, det fick jag lära mig den hårda vägen :-/
aOslund
Maskin: Deutz DX 6.10 -87
Massey Ferguson 65 -64
Nuffield 4DM -58 med Hymasaggregat
Åkerman H11 -69
#183 » 07:49:13, 28-07-2015
Det blir minsta motståndets lag och därmed matta/tapet i våtrummet men inte på ett bra tag än
/C.
krokodilen
#184 » 20:17:28, 28-07-2015
Golvet och fallet klart + lite glespanel uppsmackat. Dock så glömde jag att fixa luftspalt arrangemanget mellan takstolarna innan men men får väl ta det ovanifrån istället.
/C
krokodilen
jonnordvall
#185 » 21:28:22, 28-07-2015
Ser ju kalas ut.
Som tidigare sagt. Mörk matta så syns varenda liten spacklad skruv........märkte jag. Fast jag va noga
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#186 » 22:23:34, 28-07-2015
Ja vi får se hur det blir med mattan, det är iaf det enda jobb i princip som jag planerar att leja bort, spackla och läggning matta + tapetsering..
/C
krokodilen
#187 » 19:08:58, 08-08-2015
En av trapporna på väg upp. Jag börjar med den mindre på 3 steg så att jag får lite rutin till den större "källartrappen" som får 5 steg.
/C
krokodilen
JD400
#188 » 19:22:45, 08-08-2015
Intressant tråd det här! Hur tänker du göra med ytterväggarna? Ska du in med nån slags vindpapp/duk där? Gör du det från utsidan i så fall?
JD400
Maskin: JD400
#189 » 19:39:00, 08-08-2015
Yttervägarna kommer att få vindpapp & ny brädfordring och jag funderar under tiden på om det blir en 45:a isolering eller ej, allt detta sker från utsidan.
/C
krokodilen
#190 » 20:50:40, 16-08-2015
Lilla trappan klar (brukbart klar), tänkte kasta mig över nästa när man har vanger, stingers och öppna strängar i färskt minne. Det som såg väldigt trångt ut inledningsvis blir inte så dumt ändå ser det ut som.
Fallet till duschen.
Tänkte dränera nån dag så jag får användning av TG:n också.
/C
krokodilen
#191 » 22:07:53, 17-08-2015
Medan min toast blir klar kan jag ju visa ett par bilder från kvällens måttande av större trappvang.
Uttagning av vinklar.
45x145 som material till kilarna blir preciiiiis lagom, på millimetern faktiskt! :mrgreen:
/C
krokodilen
#192 » 13:03:53, 18-08-2015
Å tänk vad man hinner när 1-åringen slaggar middag! :-)
För någon månad sedan.
/C
krokodilen
#193 » 20:11:01, 18-08-2015
ser ju rakt o fint ut :grin:
Skulle iofs inte skada o kila under en stuvbit tjärpapp under/mellan vangstycket o betongen... aldrig fel
#194 » 20:34:02, 18-08-2015
Vangen är enbart lutad mot väggen på bilden. Ska bli klinkers på golvet vad det lider men nån form av fuktstopp blir det ju.
/C
krokodilen
#195 » 21:11:17, 18-08-2015
"Man ska aldrig ropa det är en gris i säcken innan det sura äpplet kommit på posten!" som han sa! :klia: :klia:
Jag testade att bygga lite provisoriska steg och upp är det inget problem för nån som är dryga 190cm lång men ner måste man ducka lite för att inte klappa i skallen i överkant dörrpost.
Läge för omröstning:
Frågan är vilket är att föredra?
1. Långa (över 180cm) får ducka vid varje nerpassage.
2. Dra in vangen och göra trappan brantare och därmed mera obekväm (enligt beräkningsmodell) att gå i.
/C
krokodilen
Användare som besöker denna kategori: bert och 13 gäster
