ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Hetvattentvätt - någon ni rekommenderar?
118 inlägg • Sida 7 av 8
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
#91 » 17:26:35, 04-09-2015
Bra fråga, min låg ju i överkant på budget tyckte jag oxå. Allra helst ville man ju ha en blå men man får begränsa sig nånstans. Min har iaf funkat bra.
PeterR
#92 » 18:52:46, 04-09-2015
Faktum är att det räcker med 45 grader för att lösa olja/fett, men ju varmare ju lättare....
Viktigt att inte stirra sig blind på högt tryck: vattenflöde och temperatur är långt viktigare. Ett lägre tryck går att kompensera med mer koncentrerad stråle.
Kommer aldrig mer att ens tänka tanken på en kallvattentvätt! HV tvätt är både effektivare och mycket mer bekväm att använda. Den enda som skulle kunna vara en nackdel är att ångan som bildas vid lägre utomhustemperaturer....
Kör vit Kärcher (Cascade/mjölkmaskinstillverkaren), men minns inte modellnumret.
/Peter R
PeterR
bmrobban
#93 » 19:55:42, 04-09-2015
Har inte läst hela tråden, men ett bra budgetalternativ är en högtryckstvätt som tål varmvatten(65grader)
Är en grym skillnad på rengöringseffekt jämfört med en kallvattentvätt!
Jag provade med min budget-Kärcher, slutade med att den läkte överallt..
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Lind1977
#94 » 13:32:00, 05-09-2015
Någon som har koll på vad som brukar fallera om man satsar på en begagnad istället?
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
bmrobban
#95 » 00:18:26, 06-09-2015
Jag skulle vilja säga att köper du en begagnad proffstvätt som funkar när du köper den kommer du inte att slita ut den.
Jag pratar alltså om varmvattentvättar, hetvattentvättar kan jag tänka mig att brännaren är största felkällan.
Det är väl så att rörliga delar slits ( kolvar/tätningar) och när de är slut vet jag inte om det är värt att reparera?
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
PeterR
#96 » 06:59:21, 06-09-2015
De vanligaste felen på Kärchertvättar är nog justeringssaker eller det lilla plasblocket som driver brännarpumpen (går oftast sönder om man kör tvätten baklänges). Om däremot värmeslingan går sönder kan det bli dyrt, då de är knepiga att svetsa. Min erfarenhet säger att pumpen/motorn med delar knappast slits ut under en livstid vid normal användning (läs: inte flera timmar dagligen).
En bra begagnad hetvattentvätt är nog det mest kostnadseffektiva? Kolla med någon större handlare specialiserad på tvättutrustning, de kan ha inbyten?
/Peter R
PeterR
Michael.Andersson
#97 » 08:42:01, 22-10-2015
Läste i manualen till min Kärcher HDS att man måste byta till ångmunstycke vid temp över 90grader.
Kan maskinen ta skada om man inte gör det? Jag har nämligen en Kränzle lans till min tvätt.. så vet inte om ett Kärcher munstycke passar på den :klia:
Rekomenderas det att man byter munstycke på Kränzle-tvättar oxå..?
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
BM 4 ever
#98 » 09:25:44, 22-10-2015
Jag köpte en Kärcher, men jag tror Kränzle tillhör top of the line , skulle köpt en sån i stället :huh:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
PeterR
#99 » 01:16:06, 23-10-2015
Michael.Andersson skrev:Läste i manualen till min Kärcher HDS att man måste byta till ångmunstycke vid temp över 90grader.
Utan ångmunstycke blir strålen lite märklig. För att komma upp i dessa temperaturer måste man också sänka trycket. Prova, inget går sönder....
/Peter R
PeterR
PeterR
#100 » 01:23:57, 23-10-2015
BM 4 ever skrev:Jag köpte en Kärcher, men jag tror Kränzle tillhör top of the line , skulle köpt en sån i stället :huh:
Tror nog att Du inte gjort något felköp. Bägge skall nog ses som bättre fabrikat i proffssegmentet....
http://www.youtube.com/watch?v=l-PTrpgA ... e=youtu.be
Klippet är på finska, men kanske ger någon ledtråd?
/Peter R
PeterR
speed295
#101 » 22:02:59, 05-02-2017
Maglo
tror du man ångrar sig om man köper Hetvattentvätt Kärcher HDS 7/16 C?
(lite mindre modell än den du köpte, kan den bli för klen.... surt om man blir missnöjd, för att man snålade lite)
Hittade en butik som säljer dom just nu för 20000 ink moms
Kärcher HDS 7/16 C Kärcher HDS 7/16 CX Är det bara slangvindan som skiljer dom åt och 5m längre slang :klia:
Dom har även Kärcher HDS 8/18-4 CX men den ligger just nu på 31000 ink m :svettas:
11000 är en del pengar, kommer du ihåg vad du gav för din ca
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
Lars.A
#102 » 09:07:04, 09-02-2017
Hejsan!
Någon som vet något om märket IPC Italien tillverkade proffstvättar?
La
Kan något gå sönder!.... är det bara att vänta.......
Lars.A
Maskin: HYMAS H 52 83:a ( Såld 2022 )
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
Brofjord 36 ( Motorseglare )
Bala Agri 321 P ( Vedmaskin )
Razzetazz
#103 » 21:39:49, 13-04-2017
Göran Ekman skrev:Stor vatten mängd är bra viktigare än ett högt tryck om man ska tvätta sånt som har stora mängder skit (djurstallar/ skitiga lantbruks maskiner) .Köpte en Lavor tvätt från DUAB i Mönsterås 15l/min 150bar storleken är ok . Men det är inte kul när det strular och verkstaden i ligger i Mönsterås . Ett bra sevice nät är viktigt , Kärcher har det . Slang rulle är bra eftarsom tvätten har en värmepanna försäkringsbolagen har synpunkter på avstånd til byggnaderl Göran
Ursäkta om jag rotar i gammla inlägg här.
Om jag förstår rätt så är det en "Lavor Hetvattentvätt LKX4 1515XP" du har? Nu har det gått några år är du nöjd, fungerar den bra? en kort recension...
Det är så att jag tänker köpa en Hetvattentvätt och Lavor är ett alternativ. Helt klart den billigaste jag hittat men är den värd pengarna?
Någon som har andra förslag i samma storlek?
Mvh Rasmus
Razzetazz
Maskin: DB 996, DB 1212, MF 5610
Göran Ekman
#104 » 08:43:47, 14-04-2017
Göran Ekman skrev:Glömm Lavor om du inte bor inärheten av Mönsterås. Köp en tvätt av en lokal service firma . Har en LKX4 1515 har bytt lite prylar på den inte helt lätt att få rätt reservdelar. Liten bränsle tank svår att tanka misslyckad design på tank locket. Kommer inte att köpa någon mer tvätt av det fabrikatet. Ingen ånga trots att Duab påstod det . Låt inte snålheten bedra visheten. Göran
Jag var nog lite sur när jag när jag skrev det inlägget . Men sakkritiken står jag för . Mitt första inlägg i tråden skrevs -10 ,tvätten funkar fortfarande förra sommaren , och då konstaterade jag att den har igentligen varit ganska bra . Just nu är den bara en kallvatten tvätt felsökning står på programmet ,
När den första besvikelsen om att den inte kunde ånga, lagt sig kan jag bara konstatera att tvätten har överraskat mig positivt . Dock är instruktions boken är inget vidare .
Att återanvända en äldre tråd är i min värld något bra . Inget man ska ursäkta sig för . Maskinister återanvänder äldre prylar . Men en tråd kanske inte är en pryl?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
BM 4 ever
#105 » 12:46:46, 15-04-2017
Varmvattentvättarna verkar mer eller mindre alltid säljas ut för ungefär halva priset av det sk ordinarie fantasipriset :screwy:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
