ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Vad är det här för motor? Göta 2ton truck
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
Ola Svensson Skåne (trådstartaren)
#1 » 20:54:04, 09-09-2015
Hej Maskinister
Jag skulle vilja veta vad jag har för motor. Motorn sitter i en Göta truck 2ton modell från 1966. Motorn är den ursprungliga för motornumret stämmer med det som står på truckens typ skylt. Det finns ju närmast ingen information om göta truckar på internet så jag har inte hittat något där.
Jag har precis köpt trucken och enligt säljaren är det en perkins motor. Men det står inte perkins på motorn och jag har inte klarat att identifiera motornumret som ett perkins motornummer.
Jag har försökt ta så bra bilder det går på motorn och tar gärna fler om någon vill se en annan del.
Motorn är stämplad med nummer 1222416
Det står gjutet i blocket D114 och under det med stora siffror 37111330 och under det 44 med det är otydligt och står upp och ner. Allt detta är gjutet i blocket. Bränslesystemet är Cav. På spridarna sitter det en plåt där det är stämplat DA, vad det nu kan betyda.
Det är en trecylinder dieselmotor.
Ola Svensson Skåne
Maskin: Scania LBS 80 1973 med tipp och HIAB kran
2 ton Göta truck 1966
LeifAndersson
#2 » 21:06:07, 09-09-2015
Perkins A3-152 ?
LeifAndersson
#3 » 21:11:35, 09-09-2015
Vad kan jag se på för att identifiera den som en A3-152? Det står, vad jag har kunnat se inte A3-152 någonstans på motorn.
Ola Svensson Skåne
christianmoller
#4 » 21:12:00, 09-09-2015
hade en -65a,där satt det en A3.152.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
Det var bättre förr när allt var lite sämre
https://www.youtube.com/user/Mr7an/videos
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Johnj-e
#5 » 21:12:44, 09-09-2015
som föregående talare sagt så är min gissning också Perkins A3-152 eller AD3-152
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#6 » 21:23:08, 09-09-2015
Christian
Om du har någon dokumentation på den trucken du hade, typ manual prospekt eller dylikt så är jag intresserad. Det finns ju nästan inget på internet. Eller om någon annan har något.
Ola Svensson Skåne
LeifAndersson
#7 » 21:30:53, 09-09-2015
Det är ingen AD3 med de spridarna, det är en förkammarmotor.
LeifAndersson
PeterR
#8 » 21:37:46, 09-09-2015
Johnj-e skrev:som föregående talare sagt så är min gissning också Perkins A3-152 eller AD3-152
Snarare AD3-152 med tanke på insprutningen? Dvs samma som på BM 400/ Volvo BM T430 och MF 135 m.fl.
Tror att BM 400 som ersatte BM 320 kom 64-65 någonting? 320:n hade väl A3-152?
Tyvärr kan jag inte hjälpa Dig med mer data för trucken :sad:
/Peter R
PeterR
#9 » 21:39:00, 09-09-2015
A3 motorn är det en med förkammare. Om AD3 står det att den är direktinsprutad. Vad är det på spridarna som visar att det är förkammare? Det står också DA stämplat på en plåtbit på varje spridare. Vad kan det betyda?
Ola Svensson Skåne
#10 » 21:44:07, 09-09-2015
Peter R Hur är din AD3 152 motor märkt på blocket? liknar de, det som står på mitt block?
Ola Svensson Skåne
LeifAndersson
#11 » 21:52:16, 09-09-2015
/Peter R
Det är just med tanke på insprutningen det INTE är en AD3 motor med direktinsprutning. Spridarna är vridna ett kvarts varv på direktinsprutade motorer!
Det enda man inte kan vara säker på är om det är en A3-144 eller A3-152 motor, men 144 är så ovanlig så den kan man nästan bortse ifrån.
LeifAndersson
PeterR
#12 » 21:56:44, 09-09-2015
fel av mig!
Här förklaras skillnaderna på ett bra sätt
[Allmänt] Allehanda förbränningsutrymmesvarianter hos dieselmotorn
(Förlåt att jag ens tvivlade på Din första kommentar!)
/Peter R
PeterR
#13 » 22:00:09, 09-09-2015
Gärna några bilder på helheten, har själv en ALLT truck med direktinsprutade motorn & converterlåda,
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
z
#14 » 11:56:49, 04-10-2017
D-913 ? det ser ut som en Buster 320 motor
z
theuno
#15 » 12:04:11, 20-12-2018
Det är en tidig 3cyl. Perkins med förkammare. beteckningen kan jag inte men jag hade mycket att göra med ALLT trucken som var Götas förebild. Senare under 60-talet bytte man till likadana fast direktinsprutade. Man ser tydligt skillnaden på spridarna som på din motor är nedstuckna vertikalt, på de senare sitter dom med 45 graders vinkel. Båda dessa motorer, särskilt den senare, är, om i god kondition, mycket lättstartade. Jämfört med de 4 cyl. Standardmotorerna som satt i de tidigare 3-punktstruckarna och Ferguson Grålle och MF 35.
theuno
1 inlägg
Maskin: Hydromac H7
Återgå till Truckar
Användare som besöker denna kategori: Ironman och 0 gäster
