ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
utgödsling
89 inlägg • Sida 1 av 6
Diskutera allt som har med djuren att göra här
bray65 (trådstartaren)
#1 » 22:09:16, 08-11-2016
Hej där ute.
Jag har ett problem som jag inte vet hur jag skall lösa. I ladugården har jag en tryckutgödsling AlfaLaval.
Det som är bekymret är att släden som sitter i kulverten har fastnat, det måste vara något som har gått sönder, jag kan nämligen inte få tillbaks släden. Har försökt med block och talja och dragit men den sitter som gjuten,har lyckats lyfta på luckan som sitter i botten på släden och lagt en planka under i ett försök att hasa ut släden men luckan trycker ner plankan så det blir stopp. Skall jag bila upp betongen eller är det lika bra att fylla rännorna med betong och gå tillbaks till spade och skottkärra?
bray65
Maskin: Bray traktorgrävare 1965 och Hatra Landsverk grävmaskin 1966. Valtra 600, Valtra 900, New Holland 45-66, New Holland TN-55.
PeterR
#2 » 23:07:38, 08-11-2016
Mata in lite bilder så man ser vilken modell det är. Det är sannolikt "hyllorna" och motsvarande som släden glider på som är utslitna.
Kan Du bara få ut skrotet så ska det nog gå att lösa med lite svetsning.
/Peter R
PeterR
Göran Ekman
#3 » 00:12:20, 09-11-2016
Klart att det går att laga utgödslingen.
Men vi måste få veta vad det är du har .
Och hur den är monterad. Bilder!
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 00:51:42, 10-11-2016
:photograph: Några bilder skall det väl gå att ordna, men jag har djur där och det är lite ströbädd över så det blir till att ta fram spaden och skottkärran i alla fall! Jag tror inte det är så enkelt som att det är "hyllorna" som knasar, det är någonting med själva släden som har fastnat, den går varken ut eller in. Men jag skall återkomma när jag har skottat skit! Klart det går att laga!
bray65
bonnen513
#5 » 08:06:29, 10-11-2016
har du kopplat loss kolven när du drog i den och det är inte så att det är kolven som är krokig?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bangt
#6 » 16:21:58, 10-11-2016
det brukar vara en kulvert av plåt som man gjuter in,kan plåten ha rostat sönder och kilat fast släden på något vis?
bangt
PeterR
#7 » 22:24:14, 10-11-2016
Bilder!?
Jag lovar att kunna ge Dig bra support om Du postar bilder.
/Peter R
PeterR
#8 » 23:15:57, 12-11-2016
Jo då jag har lossat kolvstången från släden! Cylindern är ok. Jag har dragit med block och kätting fäst i betongen mellan kulverten och de tvärgående rännorna, men det är stopp. Som jag skrev är det djur på ströbädd så jag måste skotta och plocka bort golvet över kulverten. Egentligen vet jag inte vad det skulle göra för nytta med bilder, det enda som syns är ju bakänden på släden långt där inne i kulverten, men hur det ser ut framför har jag ingen aning om. Är det någon som har ritningar eller liknande på hur släden är konstruerad?
bray65
MekJan
#9 » 23:31:08, 12-11-2016
Det hjälper med bilder för att det finns ett antal varianter på tryckare särskilt om det modifierats några gånger under åren !
MekJan
Maskin: Orsaspark
MaChrill
#10 » 23:35:52, 12-11-2016
Behöver inte bilder på bajs, ner och gräv i möget, brukar klarna.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
PeterR
#11 » 23:11:58, 13-11-2016
Om Du visar bilder på tryckaren så skall jag tala om vilken modell Du har då det skiljer en hel del genom åren. Kan troligen också få fram sprängskisser och reservdelsförteckningar (om jag vet vilken modell Du har)
/Peter R
PeterR
#12 » 22:22:07, 14-11-2016
Jag lovar, skall skotta skit och plocka bort golvet och sedan fota.Men det tar nog ett par dar. Letade efter en "smiliesgubbe" med skyffel men hittade ingen, ni får väl tänka er ändå hur jag står till knäna i gödsel! Hoppas bara att inte rännan är full med urin och annat godis, den var nämligen torr i somras när jag la på golvet. Tänkte bara som så att "det går nog bra det här". Men nu har jag kommit på att det är bra med en fungerande utgödsling, jag kan i och för sig köra ut ströbädden med traktor men det är ganska trångt.Hå hå ja ja!
bray65
eqlazer
#13 » 23:34:39, 14-11-2016
Utgödsling är något som man bäst reparerar så fort som möjligt. Problemen löses inte av sig självt bara för att man väntar och skiten lägger sig bokstavligen på hög :)
eqlazer
#14 » 22:02:35, 15-11-2016
Har jobbat i dag! Skottat ströbädd och grejat med släden och jag har fått den att röra sig. Den har kommit fram så pass att den syns lite men nu är det stopp igen. Misstänker att gödsel som har runnit ner och lagt sig på botten har smörjt lite, men det hördes högt och tydligt att det är något som skrapar och hackar mot betongen. Någonting på släden måste vara trasigt. Jag har fotat i rännan där syns släden som sticker fram,men hur gör jag för att lägga in bilderna här?? Jag har bilderna i windows fotogalleri.
bray65
magirus
#15 » 22:21:43, 15-11-2016
Vid röda pilen finns en "knapp" -Infoga bild/foto Se bilagan)
Sen är det bara att lägga in o ladda upp. :thummar:
1.odt
magirus
Återgå till Djur
