Åbondens, bonndräng98´s & td70´s diverse maskinprojekt (även bilder)
62 inlägg • Sida 1 av 5
åbonden (trådstartaren)
#1 » 20:24:29, 29-03-2017
Hej alla maskinister!
Vi är tre maskinintresserade bröder från kronoby i österbotten, Finland. Jag är äldsta av bröderna och driver eget jordbruk med ca. 20 mjölkkor och 35ha åkermark. Vi har alltid "några" projekt på gång, ibland för många :vissla: :mrgreen: Till min maskinpark hör: Valmet 8400, Åkerman H9, Kingcat 4wd och en hel del jordbruksmaskiner. Nu för tillfället är det mest aktuella projektet att rädda en Lännen t14 bandgrävare med 1200mm larver som stått ca.2 år på åkern efter motor haveri :ohnej: (behandlar saken i ett senare inlägg)Motorn är en valmet 411c. Så köpte vi en fungerande begagnad motor och lillbrorsan har fixat den i skolan så att den passar ihop med grävaren. Vad som blivit gjort åt motorn är följande: bytt svänghjul, svänghjulskåpa, kamtransmission&tillhöramde packningar,insprutningspump, kompressor, rengjort oljetråget mm.
Så nu återstår "endast" att montera motorn i maskinen.
Nu lite bilder:
Fortsättning följer, håll tillgodo! :wave:
26 personer gillar det här inlägget.
åbonden
1 inlägg
Maskin: Valmet 8400, Åkerman H9, Kingcat 4WD
#2 » 20:33:34, 29-03-2017
Välkommen hit! Det var ett trevligt första inlägg :thumme: Fortsätt så :eat: :mrgreen:
MagnusGoransson
#3 » 20:44:30, 29-03-2017
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
PeterR
#4 » 20:55:15, 29-03-2017
Knappt nå avis på maskinen med så breda band, hade passat fint runt viltvatten och blöta skogsåkrar....
Mera bilder och text!
/Peter R
PeterR
#5 » 21:41:58, 29-03-2017
Är det väldigt sankt? Stickan verkar försvunnit..
bonndräng98
#6 » 21:44:38, 29-03-2017
Dom breda banden är bra om man råkar få skaffat åt sig nya arrendeåkrar :lmao: (dom brukar inte vara av det torraste slaget :aaargh: )
Stickan är nog bortplockad för tillfället
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
td70
#7 » 21:44:15, 31-03-2017
[Traktorer] Renovering och frågor volvo bm 400
Här är ett av de många projekten, tänker hålla den i en egen tråd och inte blanda med det hit.
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
td70
#8 » 10:52:28, 18-04-2017
Någon som vet var man kunde få skaffat motorkuddar till Lännen?
td70
td70
#9 » 12:18:45, 21-04-2017
Postbilen kom idag med fyra motorkuddar! Om någon letar motorkuddar så har Knorring nästan alla modeller.
Blir att montera motorn i grävmaskinen imorron. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170421/7b9aa9e6056388e43699de3c44d7ab0d.jpg
td70
bonndräng98
#10 » 22:00:03, 22-04-2017
Idag blev det montering av motorn till lännen :thummar:
(Det gick förvånansvärt bra)
Det var så spännande så det blev inte tagit så många bilder,men ska försöka skrapa ihop några fler :photograph:
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
td70
#11 » 22:06:13, 22-04-2017
Eller borde vi kanske anställa en fotograf alltid när vi sysslar med såna spännande saker
td70
JomsViking
#12 » 22:10:28, 22-04-2017
Grymt spännade :buga:
Sånt här gillar jag,gamla övergivna monster som väcks till liv :popscorn:
Volvo Bm BV202 NF1,Volvo Tgb 13,Willys Mb/Cj2 klon,
Jawa 257A,Volvo valp,Lv-akan 20mm..
JomsViking
Maskin: Volvo Tgb 13,Volvo Bm Bandvagn 202NF1
Willys Mb/Cj2 klon,Volvo valp,Jawa 257A
bonndräng98
#13 » 15:22:10, 29-04-2017
Fick äntligen igång maskinen och kört den kanske en 50 meter då motorn började att gå väldigt tungt och när vi hade stannat motorn märkte vi att den var riktigt het,troligen luft i kylsystemet eller nåt värre problem då den överhettas sådär.
Vi tänkte direkt när den började gå tungt att motorn skulle skära fast(risken finns :djaevul: ) men vi försökte snurra lite för hand på motorn och fick nog den att röra sig lite iaf så helt skuren kan den väl inte va?
Här en bild på de första metrarna för maskinen:
Men vi tog kväll :bira: och den får kylas ned nu till en annan dag så ska vi försöka på nytt om den lovar nåt :rock_on:
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
bonndräng98
#14 » 21:54:22, 19-06-2017
Blev ett litet försök på att få bytt kolvtätningen till h9 ans lyftcylinder. Att få lös cylindern var inget problem men att få skruvat upp cylindern blev ett annat kapitel eftersom insexbultarna sitter som bara den och då det råkar sig så att det inte finns de rätta verktygen för det. :djaevul:
Efter lite mätning så kom vi fram till att insexskallarna måste ha nån tumstorlek,kan det vara så :klia: mätte dom till ca. 12,5mm.
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
td70
#15 » 13:52:37, 20-06-2017
Nu fick vi ut kolven. Och där inne väntade en överraskning.
Fundersam över hur det har gått att gräva med så dåliga packningar :klia:Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170620/fb6c537a45584c4530053e689e052a66.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170620/1c980d27688612f5fadacdadb48ddf78.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170620/c4e9fcdfd26dff9827ab87b597d2854e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170620/1875d3e99b6ed5276cf266a26e7f7d64.jpg
td70
