Projekt midjestyrd minilastare
863 inlägg • Sida 10 av 58
markusb
#136 » 09:37:26, 29-03-2017
Sjukt läckert! Mer mer!
markusb
MagnusGoransson (trådstartaren)
#137 » 10:59:42, 29-03-2017
Det kommer, det kommer. Måste hasta iväg och byta gastub sen jäklar skall det svetsas!
Konstaterade dock att jag inte klarar att lyfta av tanken själv längre. Borde ha en travers i verkstan...
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
markusb
#138 » 11:49:05, 29-03-2017
Jula/biltema/swedol motorlyft. Lär komma till användning ofta så det är ett vettigt köp!
markusb
#139 » 11:54:08, 29-03-2017
Jo, jag har en till låns som jag har använt tidigare i bygget så just nu klarar jag mig. Skulle dock helst vilja montera en kran, typ en sjumeters i ena änden på garaget. Verkar dock tjurigt att få tag på gamla lastbilskranar av lagom storlek.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Stridis2
#140 » 18:19:18, 29-03-2017
När jag skulle stoppa i en TD40-motor i en Range Rover så byggde jag en travers i taket i min fars verkstad, där jag skruvade på den tiden. Den täcker en golvyta på ca 3,5 * 7 meter. Många mer eller mindre idiotförklarade mig med att lägga så mycket tid på en sådan sak. Jag kunde ju köpa en motorlyft från BT istället. Men några av fördelarna jag såg med traversen var att jag kunde flytta det som hängde i vilken riktning jag ville (en motorlyft kan man ju inte köra i sidled, man får dra den fram och tillbaks för att förflytta i sidled), jag kunde låt motorn hänga i exakt samma position i en vecka utan att det sjönk, mycket mindre kraft går åt till att flytta traversen jämfört med en motorlyft och jag kunde ha den till en massa annat också. Jisses, vilken nytta jag har haft av den! Värt varenda minut jag la på det hela.
Jag har för mig du hade en besvärlig lokal att sätta travers i, men jag tror du förlorar mycket med en kran. Fundera en gång till på om det inte går att lösa med traversbygget.
För övrigt, ett rackarns snyggt bygge! :thummar:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Mattias Petterson
#141 » 21:37:44, 29-03-2017
Tycker ramen ser vek ut vid pumparna..
Blir nog bra tankar, blir en utmaning att få till tank mätare som ger korrekta värden.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#142 » 21:43:01, 29-03-2017
Ramen är inte klar än. Den skall förstärkas med 10 mm plåt från midjan och bakåt.
Tankmätarens trix löser jag i arduinon :-)
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
PeterR
#143 » 22:25:42, 29-03-2017
Snyggt! Gör också "manluckor" så Du enkelt kan göra rent tankarna. Själv är jag less på att försöka rengöra, både bränsletankar och hydraultankar, genom ett ynka påfyllningslock. För skitigt blir det med tiden!
/Peter R
PeterR
#144 » 22:26:59, 29-03-2017
Det är planerat :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
ph7
#145 » 22:45:57, 29-03-2017
MagnusGoransson skrev:Konstaterade dock att jag inte klarar att lyfta av tanken själv längre. Borde ha en travers i verkstan...
Eller så bygger du en minilastare till.......
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
Bodins
#146 » 19:58:40, 30-03-2017
Finns en jävligt fin Svängkran om inte Kevin ska ha den
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
#147 » 21:27:08, 30-03-2017
Ser kanon ut :thumme:
Tanken ser ut o klara ett mindre kärnvapenkrig också :thummar:
(citat snott från annan forummedlem när han bedömde min portinfattning :lmao: )
#148 » 00:41:12, 31-03-2017
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#149 » 00:41:37, 31-03-2017
Bodins skrev:Finns en jävligt fin Svängkran om inte Kevin ska ha den
Var slashas?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Bodins
#150 » 12:21:33, 31-03-2017
örebro martin bergström
Bodins
