ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Tillsätta grafit i växellådsolja?
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
20:23:52, 30-05-2017
Nja, GL1 finns väl fortfarande. En mineralolja som är helt fri från glidfriktionsminskande tillsatser brukar kunna klassas som GL1.
Men GL2 och 3 verkar vara helt borta sedan många år. Det enda stället där jag vet om att GL3 har spökat i modern tid (sent 90-tal) är i Yamahas instruktionsböcker. När jag googlade på saken för länge sedan så hittade jag en uppgift om att man inte har kunnat testa oljor enligt GL3-standarden sedan någon gång på 70- eller 80-talet, eftersom standarden inte var vetenskapligt objektivt skriven utan istället specade hur oljan skulle bete sig i en viss bestämd provningsmaskin som bara fanns i ett exemplar hos API. Och när den maskinen hade havererat så var det slut med GL3-provningarna.
PeterR
21:01:24, 30-05-2017
Ska jag vara ärlig så blir jag inte så mycket klokare av Era svar, möjligen lite mer förvirrad. Jag uppskattar ändå verkligen all input!
Ursprungsfrågan får väl anses besvarad: nä, ingen grafit i oljan.
Återstår då frågorna:
Är GL-4 är gulmetallsäker?
Skulle GL-5 också funka?
"GL-7" kan mycket väl vara hokus-pokus från Omega. De anger faktiskt att den överträffar "GL-7" (notera cituationsyecken)
Oljan jag använde sedan senaste bytet (förra haveriet) är märkt GL-1/GL-3, (Q8 T25), så det finns i alla fall.
Växellåda/bakaxel har raka drev, förutom själva differentialen. Rull-, kul- och glidlager. Ingen hydraulik eller lameller/diskar.
/Peter R
21:03:50, 30-05-2017
GL4 är gulmetallsäker, GL5 är inte det. Om en modern olja heter GL4/5, så har den lika bra friktionsegenskaper som GL5 och är lika gulmetallsäker som GL4.
PeterR
21:05:37, 30-05-2017
Tack Torbjörn!
Det är den sortens raka svar som uppskattas mest!
/Peter R
ac tc
09:08:46, 31-05-2017
Gl-7 är nåt som man trodde skulle komma som en standard som aldrig blev..GL-7 kan vem som helst blanda.
Gl-1 faller på sig självt då det är en vxl olja utan tillsatserna för en vxl låda..
Gl-4 ersätter Gl-1/2/3 i praktisk användning.
MT-1, en olja för växellådor som kan vara intressant:
"MT-1 Active The designation API MT-1 denotes lubricants intended for non-synchronized manual transmissions used in buses and heavy-duty trucks. Lubricants meeting the requirements of API MT-1 service provide protection against the combination of thermal degradation, component wear, and oil-seal deterioration, which is not provided by lubricants in current use meeting only the requirements of API GL-1, 4, or 5."
