Holm`s 8x8 mellanskotare
143 inlägg • Sida 1 av 10
a.Holm (trådstartaren)
#1 » 19:10:03, 19-05-2017
Har länge gått och planerat för ett skogsmaskinsbygge, en skotare i mellanklassen kan man kalla det.
Nu känns det som det kan vara värt att starta en tråd om bygget, även om byggandet kommer gå sakta.
Familj med små barn och hus kräver sin tid.
Jobbar på verkstad som tillverkar och bygger gruv/tunnelmaskiner, så planen är att utnyttja raster och övrig tid då och då för byggnationer.
Har turen/förmånen att ha tillgång till de mesta genom jobbet, skärmaskiner, svetsar, bearbetning, hydraulik.
Har tidigare gjort en del projekt.
De som ligger i samma fack som detta bygge är väl framförallt bandvagnen som jag byggde för länge sedan, ca 15 år sedan.
Har den kvar än och kör med den ibland.
Byggd från scratch...
Film: https://www.youtube.com/watch?v=WHD7y9DLcKM
Ett mindre projekt som används årligen då veden ska fram.
Vedklyv: https://www.youtube.com/watch?v=pXE8CzsI7MI
Till skogsmaskinen då...
Planen är att bygga en skotare i mellanklassen som sagt. Väldigt lik en Alstor, men storleken större.
Midjestyrd med 4 boggilådor, såklart drift överallt.
Max 1.8 m bred.
Vikt, troligen 3-4 ton
Receptet som det ser ut i dagsläget:
Hydrostatdriven med 1st hydraulmotor, fördelningslåda, kardaner till främre och bakre diff, boggilådor med kedjedrift.
MB-diesel, OM605. 5-cyl 2.5L, troligtvis med turbo. (kör samma motor i bandvagnen)
Suzuki samuraj fördelningslåda.
2x Audi 80 quattro bakdiff, med mekanisk diffspärr
Egentillverkade boggilådor med 1" duplexkedja.
Däck 31x15.5-15
Kran, i dagsläget är tanken att bygga om ett grävaggrat för 3-punktslyft till skogskran. (kan ändras)
Hydraulik:
Linde BPV70R 70cc hydrostatpump för framdrivning.
Danfoss Serie 51, 110cc variabel axialkolvmotor för framdrivning.
Danfoss Serie 45, 25cc axialkolvpump, lastkännande för arbetshydrauliken. (byts ev. till större ifall jag kommer över nåt passande)
Danfoss PVG32 riktningsventiler till kran etc.
Parker pilotventiler för att styra PVG32:an.
Allt ovan är sånt som redan finns tillgängligt.
Det jag kommer börja med är boggilådorna.
Har ritat och filat på dessa nu i många år, men nu är det dags att göra slag i saken.
De kommer tillverkas i 10mm S690QL (jämförbar med Weldox 700)
Plåt är beställd och kommer skäras till inom kort.
En del detaljer som ska svetsas på boggilådan är redan klara.
Det blir om sagt kedjedrift i lådan, 1" duplex.
Ingående drev blir 18T
På utgående sitter ett 38T, vilket ger utväxling 2.11 i lådan.
Återkommer med lite bilder och 3D-bilder på boggilådorna längre fram.
25 personer gillar det här inlägget.
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
Bengt Erik Eriksson
#2 » 19:16:17, 19-05-2017
Låter som ett spännande projekt! :thummar:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
rospigg
#3 » 19:19:13, 19-05-2017
Det här kommer bli intressant! :thummar:
Ser fram emot såväl text som bilder!
//Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Födelsedag
roten
#4 » 11:43:56, 26-05-2017
Klart intressant!
roten
Raceputte
#5 » 07:33:15, 27-05-2017
Antar att du kikat på Alstorns genialiskt enkla lösning på kardandrivningen också? Standardkomponenter till helt vanliga kraftaxlar. Jag är på samma spår som dig, Alstor är en mycket bra konstruktion, men ett nummer för liten. Har jobbat med ett par såna, både kört och skruvat, och som sagt, dom har tänkt till.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Mattias Petterson
#6 » 07:44:38, 27-05-2017
Vedklyven såg effektiv ut, den saknar dock några säkerhetsspärrar, det är ju därför den är så smidig ;)
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
PeterR
#7 » 08:24:31, 27-05-2017
Är däckutrustningen Du nämner bästa valet? En 3-4 tons maskin i skogen kräver nog bättre däck för att hålla bra. Tänker vassa stubbar och stena och grymma krängningar hit å dit, framförallt om det blir lass på? 10 mm material i boggielådorna: är det för att få hög vikt nedtill eller för att det var det som fanns? 6 eller 8 borde väl räcka för hållfastheten?
Ska bli intressant att följa då de tidigare projekten ser grymt bra ut!
/Peter R
PeterR
#8 » 13:19:16, 27-05-2017
Raceputte skrev:Antar att du kikat på Alstorns genialiskt enkla lösning på kardandrivningen också? Standardkomponenter till helt vanliga kraftaxlar.
Har nog tänkt att bygga med personbilsdelar, drivaxlar och mellanaxlarn från VW/Audi då dessa passar mot de slutväxlar jag ska ha.
Men ska kika närmare på de delar du nämner...
PeterR skrev:Är däckutrustningen Du nämner bästa valet? En 3-4 tons maskin i skogen kräver nog bättre däck för att hålla bra. Tänker vassa stubbar och stena och grymma krängningar hit å dit, framförallt om det blir lass på? 10 mm material i boggielådorna: är det för att få hög vikt nedtill eller för att det var det som fanns? 6 eller 8 borde väl räcka för hållfastheten?
/Peter R
Vet ej om däcken duger.
Det är 8 lagers tror jag...
Tycker jag sett liknande däck på en del mellanskogsmaskiner i samma storlek som jag tänkt.
Tror nog det ska funka.
Har för mig att Alstor har 6 eller 8 mm vanlig 355-plåt i sina boggilådor.
Dom brukar ju bli lite "kobenta" ut efter ett tag med rejäla lass. så nog krävs det värre grejer.
Malwa har kört med 12mm weldox 700, nu har dom biffat till ytterligare och kör med gjutna lådor. Så nog krävs det en del.
Har gjort en del simuleringar på mina boggilådor för att få ett hum om vad som krävs.
Just boggilådorna är en del som jag inte vill chansa på, så jag bygger hellre lite för grovt än för klent.
Är väldigt mycket jobb och pengar i dom...
a.Holm
rospigg
#9 » 22:00:32, 27-05-2017
Helt rätt tänkande med boggielådorna, ta i så du vet att det håller. Låt andra chansa på sina konstruktioner.
Rejält tilltaget så behövs det bara göras en gång.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Födelsedag
#10 » 07:14:32, 31-05-2017
Här är bild på tänkt boggilåda.
Dessa håller jag på att ställa iordning just nu, på raster och nån timme efter jobbet ibland.
Exenterspännare för kedjan i boggilådan.
Det kom hem plåt igår till boggilådorna, 10mm S690QL.
Ska upp i laserskärmaskin ganska snart.
a.Holm
Raceputte
#11 » 07:18:46, 31-05-2017
Måste ju kännas skitjobbigt med ett sånt där projekt med så klena resurser.... :vissla: :mrgreen: :thumme:
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#12 » 10:44:05, 31-05-2017
Raceputte skrev:Måste ju kännas skitjobbigt med ett sånt där projekt med så klena resurser.... :vissla: :mrgreen: :thumme:
Visst är man bortskämd... :vissla:
Kruxet är att hitta tid för att göra allt man vill...
Man skulle helst vilja gå till jobbet och bara hålla på med egna projekt...
a.Holm
#13 » 16:52:09, 01-06-2017
7st exenterdelar svarvade.
Den 8:e gick åt skogen... Höll på att grovsvarva änden, skulle slå på tvärmatning, men slog på längdmatning istället. Blev en fet fas...
Får skaka fram ett nytt ämne och göra en ny bit...
Skickat från min E5823 via Tapatalk
a.Holm
Toost
#14 » 17:51:01, 01-06-2017
Ah, du behöver säkert en sån bit nån annanstans ....
Lovande tråd!
Jag ser i bilden med hjulet, hur du ritat en strut ut till hjulnavet, det är antar jag en (två) bockade plåtar som du svetsar ihop.
Om du har kvar bandvagnen, -varför inte bygga om den till skotare ? - Användningen faller om du ha bygger denna maskin, eller ?
Toost
#15 » 22:33:19, 01-06-2017
Toost skrev:Jag ser i bilden med hjulet, hur du ritat en strut ut till hjulnavet, det är antar jag en (två) bockade plåtar som du svetsar ihop.
Precis, det är två halvor som var och en bockas till en halv kon.
Har tänkt mig 6mm plåt i dom.
Lite olika orsaker gör att jag bygger nytt...
Jag har bandvagnen kvar, används ibland.
Dock så skulle det behöva bli en riktigt rejäl ombyggnad om man skulle göra skotare av den.
Det finns ju ingen plats att lasta på, motorn sitter ju på bakvagnen, så den skulle ju behöva flyttas till framvagnen.
Men den största anledningen är att jag vill ha en hjulburen maskin.
Band är totalt överlägset på snö och myrmark. Går ju att köra på grumligt vatten...
Men där det är stenigt och lite knöligt är band ingen höjdare. Man lär hela tiden se till vart man har banden så man inte skadar eller kränger av dom om. Det har visserligen funkat bra sen jag fick på riktiga pistmaskinsdäck, men det är ingen höjdare för grejerna när man kör på en hög stubbe/sten med ena kanten av banden.
På dessa ställen så är det bättre med hjul.
Sen kan man också transportera sig lite efter väg om man vill.
a.Holm
