Smörjnippel till bomlyft cylindder Yuachai YC18-2
8 inlägg • Sida 1 av 1
Jaurocha (trådstartaren)
#1 » 09:04:57, 06-07-2017
Så har man pajat något igen.
Jag lyckades tippa en sten som träfade smörjnippeln på fästet till bomlyft cylindern. Och eftersom det är en Kina manskin så verkar det vara speciel gänga på nippeln.
Det verkar vara M8. Men inte med vanlig stigning. M8 1 går i ett halvt varv, M8 1,25 går i 3 varv och går nog att dra in med skiftnyckel, men jag tror att det skulle ha sönder gängorna.
Finns det nipplar med högre stigning, och var kan man i så fall köpa dem i Stockholms trakten, helst söder om?
Eller är det någon annan gäng, och M8 bara råkar passa lite?
Jaurocha
Trondos
#2 » 09:29:43, 06-07-2017
Det kan være at det er en type av 5/16 gjenge, den har 7,93 mm utvendig og kan forveksles. :)
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
ja-bond77
#3 » 11:26:18, 06-07-2017
... och den har 18 tpi vilket motsvarar 1,41 i M-stigning. Men klart, de har säkert mycket andra roliga skruvar för sig där borta också... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
stefansmark
#4 » 20:35:17, 06-07-2017
Det går inte att skruva loss någon hel nippel från maskinen och ta med till affären för att köpa en likadan?
Jag handlar smörjnipplar och tillbehör på hydroscand, de finns över hela sverige.
Smörjnipplar borde dock gå att finna på bra många fler ställen, det sitter trots allt på ganska många ställen..
stefansmark
PeterR
#5 » 22:08:47, 06-07-2017
Lustigt! Jag stod ikväll och krafsade i sortimentlådan för smörjnipplar. Bland dessa finns några fack med smörjnipplar från Biltema som jag har aldrig haft nytta av då jag inte klurat ut vilken gänga de har. Lite surt att ha saker man inte någonsin behöver. En av de tre dimensionerna verkar dock passa Din beskrivning. Så, Biltema kan i Ditt fall vara ett tips också?
Annars så skickar Du ett PM med adress så postar jag några till Dig. Bor utanför Trosa men jobbar i Tumba.
/Peter R
PeterR
#6 » 22:29:20, 16-07-2017
5/16 låter ju troligt. Letade upp skjutmåttet och den är 7,66mm. Och 18tpi, lite mer än 1,25 , låter också ganska rätt.
Men det kan ju också vara något som hand-rillas av munkar i något avlägset kloster i Tibet.
Allt annat än metriska systemet borde bane mig förbjudas i lag.
Jo jag har nippeln kvar och hade den med mig till sweol. Och det såg ju rätt ut, men vart bara nästan.
Jag har en hydroscand ganska nära så jag tar med mig nippeln dit och ser vad de har.
Biltema var mitt första försök men de hade bara M6 och M8 och det var det inte. Men om jag inte hittar något så hör jag av mig till dig PeterR
Jaurocha
#7 » 01:27:50, 17-07-2017
Går den i tre gängor med M8x1.25 så har du nog rätt nippel där, fettnipplar har nästan alltid koniska gängor för att täta, och de går trögt sista biten. Men dra inte mer än att det blir tätt.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
PeterR
#8 » 12:07:09, 17-07-2017
Jaurocha skrev:....Biltema var mitt första försök men de hade bara M6 och M8 och det var det inte. Men om jag inte hittar något så hör jag av mig till dig PeterR
Biltemas fettnipplar i deras sortimentlåda är INTE normal M-gänga, vad de än påstår.
/Peter R
PeterR
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
