torbjorn_forsman skrev:...Tändningen brukar alltid matas av en enfastransformator, så den bryr sig inte om fasföljd.
Än en gång min KEW (38A2VA). Den använder 400V transformatorer, både till tändning och till manöverström, så man är inte beroende av nollan. Men just fläkten gör att maskinen måste få rätt fasföljd för att kunna tända.
En liten kul anekdot om tvätten. Jag köpte maskinen som defekt (utan slangpaket eller lans) från ett företag som hade hållit på med golvslipning och sanering. Tvätten hade slutat fungera. Tillkallad servicetekniker hade sagt det blev för dyrt att laga så man köpte en ny och flyttade över slangpaket. Jag satte i kabeln men tvätten var helt död. Konstaterade att motorn (som är rostfri och vattenkyld) gick runt. Köpte den ändå (gav hutlösa 700!
). När jag fick hem den var den lika död i mitt vägguttag. Öppnade elboxen men hittade inga direkta fel. Tryckte på kontaktorn för att testa om motorn fungerade, men den bara morrade. Kul, gick på två faser och misstänkte att motorn var bränd. Säkert inte billig. Men sedan hann hjärnan ifatt så jag kollade ingående
kabel i maskinen. Det visade sig att man monterat en fasvändande stickpropp på kabeln, men man hade gjort kablarna lite för korta i handsken. När man växlat ett antal gånger hade den ena kabeln helt enkelt gått av. Enda reparation som behövdes var att korta anslutningskabeln 3 cm.
