BM T430, startmotor, mm
46 inlägg • Sida 2 av 4
agvg
#16 » 13:20:29, 22-09-2017
Er den defekt så kjøp en ny, alt kan repareres men de koster ikke så mye nye.
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
jannejoel
#17 » 13:34:10, 22-09-2017
Om inte mätaren ger utslag har du förmodligen fått ngn skada så etern läckt ut.
Givare + rör + mätare säljs som en enhet. Var försiktig vid montering så inte röret skadas
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#18 » 14:00:32, 22-09-2017
Dubbelkolla innan beställning att du får ett instrument som har chans att passa. Kolla t ex diameter på instrumenthuset, gänga på kopplingsmuttern för givaren, kapillärrörets längd.
andrzejs (trådstartaren)
#19 » 14:51:10, 22-09-2017
Hej igen,
Jag försöker komplettera alla skruv och bultar som håller karrosens plåtarna till min bm 430 ihop. Många saknas, en del är ersatta med det man hittade i verktygslådan. Det är två typer som behövs (se bifogade bilder). Det är 6 mm gänga men stignigen är något glesare än på en M6 bult som man kan köpa överallt. Mina frågor?
- Vad är det för gänga?
- Finns de att köpa någonstans?
Tack för svar.
andrzejs
Maskin: BM Volvo 430 med Ålö rör-quicke
jannejoel
#20 » 15:04:26, 22-09-2017
Då är det nog 1/4 unc. Kolla med ollson i ellös
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
ls76
#21 » 17:38:16, 22-09-2017
Du har ett PM.
Hälsn.
Bosse
ls76
Larsson5FPUQR
#22 » 20:31:21, 22-09-2017
Kolla med Rubens maskinhistoriska 1/3 av priset som olssons begär :uupps:
Larsson5FPUQR
Maskin: MF35 Volvo-Bm 810
#23 » 22:44:13, 22-09-2017
UNC-skruv är det inga problem att köpa på vilken maskinfirma som helst. Begränsat sortiment finns till och med på Biltema, Jula och liknande inrättningar. Det bör också gå bra att handla på nätet, t ex eBay.
Man kan med tiden få ett ganska bra eget sortiment av sådan skruv genom att ta vara på allt användbart vid skrotning av t ex gräsklippare och Briggs&Stratton-motorer.
PeterR
#24 » 22:49:49, 22-09-2017
Man slänger ALDRIG skruv eller mutter som skruvas bort. De hamnar i skattkistan!
Helt rätt, skruvarna är 1/4" UNC. Finns faktiskt sortimentlådor med UNC på Biltema. Själv hade jag flyt då salig far köpt på sig ett lager av dessa till 400:an. De sista sitter nu på 430.
PeterR
#25 » 16:50:07, 23-09-2017
Tack för alla tips - nu vet jag mer än jag visste förr.
andrzejs
#26 » 16:52:54, 23-09-2017
Det blir nog inköp av en ny tempmätare med rör och givare. Jag kollade mått och det verkar stämma bra med den på Olssons.
Tack för alla tips och råd.
andrzejs
#27 » 17:14:18, 23-09-2017
Tips för säkrare gensvar är att samla dina tre trådar om 430'in i en och samma tråd, lättare om femton år att kolla när du bytte tempgivare :) och intuitivt lättare för dom som svarar.
#28 » 17:03:39, 29-09-2017
Hej,
En Volvo bm 430 traktor från 71, ca 5000 timmar.
Uptäckte en läcka från (vad jag förstår av servicemanualen) behållaren för köldstartbränsle. En liten cylindrisk behållare strax intill bränsletankens övre del med två rör (in och ut) och tredje rör i botten.
Nu undrar jag om det går att demontera den utan risk förr större konsekvenser (typ lufta bränslesystem) för att titta om det är ett hål där eller någonting annat som orsakar läckan. Det droppar kanske en kvartstimme efter motorn har varit igång, sedan upphör det (tror jag).
Någon packning där?
Tack för tips och råd.
andrzejs
Gustavors
#29 » 17:26:56, 29-09-2017
Jag hade samma fel på vår BM320. Det kan rosta hål i botten på behållaren.
Jag löste det genom att ta loss den, och sedan löda igen hålen.
Funkade riktigt bra!
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
bonnen513
#30 » 20:20:02, 29-09-2017
Du behöver ej lufta då den fylls av returbränsle
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], frippis och 12 gäster
