Förstår dig Gute84 (se inlaga ovan).
Tyvärr kan du inte få allt du heller
Med det tak du har, så måste du förstärka det (=återställa den ursprungliga konstruktionen), eller så kommer du att få problem med både tak och väggar.
PeterR's ritningar visar dig exakt vad det är för sorts krafter i görningen, och hur man motverkar dem.
Finns inte ens chans att moderna takstolar kommer att stå upp om 100 år! De som byggdes förr (1800, 1700, 1600 osv:00) håller än idag - studera dem, kopiera dem, å taket kommer att hålla.
Det enda du kan göra om du vill ha kvar den fria höjde är att bygga helt nya takstolar, och då måste du se till hur man bygger valv - finns många trävalvsbyggda kyrkor i norden; åk och studera på plats hur dessa valv är konstruerade.
Ser på det du gjort att bygga nya takstolar "är ingen match" för dig; men du måste byta ut dina rådgivare! Någon eller några ger dig inte full så bra råd... säkert välmenande, men...
Vi är nu några stycken som försiktigt påpekat för dig vilka enorma krafter du har att tampas med, och att du måste tygla dem. Det här är grundläggande hävarmsprinciper (åk 8 grundskolan på min tid och repeterat i NA-fysiken i 1:a ring) - räknar du så kommer du att kontrollräkna ngr ggr pga de enorma siffror du får fram...
Exemplet jag gav med friggebodstaket: 0.5m blötsnö är inte orimligt, men relativt sällsynt. Jag har fått vara med om det ca 1g/10 år här i Fjollträsk. 20m2 x 0.5m är 10m3 = ca 8 ton vid gissad vikt om 0.8kg/L. Det gör att vid extremläge kan det taket få en vikt på upp till 10 ton; den vikten kommer att få den friggeboden att kollapsa; finns ingenting i konstruktionen som motverkar tyngden/kraften; taket lutar med ca 8% och väggarna har -bara- stående 2"-4 (standard regelvägg). Inga hörnstolpar. Inga förstärkningar. Enbart byggplyfa som innerväggar och stående panel på utsidan. När tyngden får taket att "glida" kalvar väggarna och hela boden rasar ihop som ett korthus. (nu har jag haft fingrar med i spelet, så vi har förbättrat stabiliteten, men ägaren hör inte på mig o går inte de extra nödvändiga stegen... så, inom tid riskerar han att få höra "vad var det jag sa...")
Dina takstolar har god tjocklek och ser ut att vara ok.
Hanbjälkarna är skarvade, på fel sätt... byt ut till helst oskarvade.
Nedre hanbjälkarna är ett måste! De gör att taket -vilar- på väggarna; som det är nu så är väggarna del av taket o de är inte konstruerade för de krafterna, så de kommer att ge vika...
Bra!
Du vill behålla den inre, fantastiska rumsvolymen
PeterR - kan du skissa på ett par olika valv exempel?
Gotiskt passar ju bra in på Gotland, men Romerskt tycker jag är snyggare
