ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Nu ska vi skaffa hästar, har därför funderingar om stängsel mm
100 inlägg • Sida 1 av 7
Diskutera allt som har med djuren att göra här
Molnia (trådstartaren)
#1 » 11:05:53, 16-10-2017
Har vuxit upp på landet o har hjälpt far med stängsel till nötdjur o får då vi har arenderat ut marken. Nu har jag gift mig o frun vill gärna skaffa hästar. Jag har inga större erfarenheter av det så det blir några frågor.
Funkar dessa klassiska ringisolatorer till så brett elband som20mm?
https://www.bole.se/ringisolator-ekonom ... 200st-hink
Har använt 12-13mm innan o det funkar bra men funderar på om det inte vore bättre med bredare band..? Men vill slippa en annan typ av isolstor.
Blir säkert mer funderingar vad det lider...
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
enok75
#2 » 11:31:40, 16-10-2017
Elband och elrep är rent ut sagt skit till annat än tillfälliga hagar. Vad är det för fel på dagens hästar som inte kan gå bakom ståltråd? eller om jag skulle rekomendera en tråd så är det nog LG produkters rostfria
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
strumpa
#3 » 11:32:00, 16-10-2017
Utan att svara på frågan så tycker jag du ska hålla dig borta från band helt och hållet. Högt motstånd och går lätt sönder. Möjligtvis kan man använda det som övre tråd om man är rädd att hästarna inte skall se stängslet, men min erfarenhet är att hästarna ser även en tunn stängseltråd utan problem.
Om du vill göra ordentliga hagar så ska du inte vara rädd för vanlig järntråd heller. Den är bara farlig om den är slapp. Är den välspänd så smäller den av vid eventuell forcering av stängslet. Band eller tråd är inte direkt riskfri heller utan kan ställa till med stora skador om hästen trasslar in sig i den.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
busholle
#4 » 12:26:56, 16-10-2017
Som tidigare talare säger så blir du både förbannad och ruinerad på band och tråd. Satsa på välsträckt järntråd och ordentliga hörn. Ska du spara pengar och arbete så kan du med gott samvete öka stolpavståndet upp till 12-15m.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
gaffa
#5 » 13:01:20, 16-10-2017
För husfridens och veterinärkontots skull ta ett djupt tag i plånboken direkt och sätt upp ett riktigt trästaket med två slanor och den tunnaste ofarliga röda el-plasttråden på insidan så att hästarna inte käkar upp slanorna. Glöm ståltråd elrep och elband om hästarna värderas högt ungefär som barn vilket är vanligt förekommande :huh:
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
PeterR
#6 » 13:49:43, 16-10-2017
Jag måste nog hålla med busholle. Ett trästaket som ska hålla över tid blir orimligt dyrt, men ett välgjort elstaket med försträckt, galvad eller blank, är lika bra, kanske till och med bäst. Kanske så grov som 2,5mm. Du kan också lägga ett band i samma isolator så att hästarna lättare ser staketet.
Annars är det som flertalet påpekat: band och rep är skräp till annat än tillfälliga fållor.
PeterR
Foton
#7 » 13:54:11, 16-10-2017
Har erfarenhet av tråd, band, elrep och staket. Tråd, elrep och band håller inte länge och ger stort motstånd för elaggregatet. Har bytt till galvad 3 mm ståltråd med fjädrar i hörnorna utom för den översta där vi har 20 mm band "för syns skull". Den galvade tråden verkar hålla väldigt länge men naturligtvis är rostfritt oslagbart.
Har aldrig varit ute för olyckor med staketen.
Trästaket är snyggt och säkert men, enligt mig, alldeles för arbetskrävande om man inte bara har små "sjukhagar". De ska ju inte bara sättas upp utan underhållas också.
Lägg ner jobb på hörnorna och öppningarna så stolparna står stadigt! Vi har ca 5 m mellan stolparna men det går säkert att tumma på.
Lycka till!
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
#8 » 14:16:29, 16-10-2017
Lärorika svar ni ger, som vanligt här på maskinisten.
Far har en del 12-13mm band som är för gammalt att sätta upp. Om man skulle sätta ny ståltråd och på övre tråden lägga med det gamla bandet för synlighetens skull.
Vill verkligen ha bra stängsel men att bygga med enbart trä är orimligt ur ekonomisk hänsyn, det är inte några raka fina åkrar utan blir mycket staket i förhållande till yta och mycket byggnader och förutsättningar som styr.
Men vad för ståltråd ska man ha till hästar? Försträckt har jag hört om, för lättare att gå av om de springer igenom antar jag? Finns det några riktlinjer/ regler kring detta?
Molnia
torbjorn
#9 » 14:20:15, 16-10-2017
Vår huvudverksamhet är hästar. Efter lite olika varianter bygger vi nu hagar med en övre vit, ganska tunn, tråd och en undre aluminiumtråd. Om över- och undertråd kopplas samman ibland så kommer undertrådens lägre resistans hjälpa till att inte sänka spänningen alltför mycket. Båda trådarna har en brottstyrka om ca 90 kg så en häst som går igenom staketet inte ska få alltför stora skador. Vi har den övre vita tråden för att öka synligheten lite men allvarligt talat så tror jag att det går lika bra med en metalltråd överst. Hästarna vet ju var staketet är. Om de blir så skrämda så att de går genom staketet så hade högre synlighet ändå inte hjälpt.
torbjorn
PeterR
#10 » 14:33:15, 16-10-2017
Molnia skrev:...Far har en del 12-13mm band som är för gammalt att sätta upp. Om man skulle sätta ny ståltråd och på övre tråden lägga med det gamla bandet för synlighetens skull.
Precis så jag menar!
Molnia skrev:Men vad för ståltråd ska man ha till hästar? Försträckt har jag hört om, för lättare att gå av om de springer igenom antar jag? Finns det några riktlinjer/ regler kring detta?
Att man har försträckt tråd är för att den skall hålla sig sträckt över tid. Alla metaller är mer eller mindre plastiska och sträcker sig, mjuka metaller mer än hårda. Gällande motstånd behöver man nog inte bry sig så mycket, även om rostfritt är sämre än järntråd, men aluminium är bättre än järn. Små obetydliga skillnader.
Personligen tror jag på en stark grov tråd, som skär in mindre (och därmed skadar mindre), men håller vid kollision. Mindre problem på sikt.
Om det finns några regler vet jag inte.
PeterR
PO
#11 » 17:57:59, 16-10-2017
O utifrån o in i hagen då tänker på viltet. Rekommenderar "blanktråd" över tråden markeras med fastknutna
plastremsor el dyl,hästarna lär sig nog var staketet är men viltet kan behöva lite hjälp iform av fladdret
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
Ptr
#12 » 18:57:23, 16-10-2017
Galvad stängseltråd av järn, håller lagom och är ekonomiskt så det räcker!
Till det skruvissolatorer, bara snurra på ett varv extra där det slakat, för det gör det.
Förstärk hörnen! Titta hur "rovdjurstaketen" ser ut.
Här använder jag div som växer i närheten till stolpar - björk, asp men även tall och gran. Håller inte för evigt utan behöver bytas varteftersom, visserligen oftare än tryckta stolpar men lämnar inga gifter efter sig och är billiga.
Än så länge har jag elrep som övertråd - trodde det skulle vara så och tänker att de kan användas färdigt innan de kasseras, men är tveksam till om jag köper in något mer av den varan.
Det viktigaste staketet är ändå att hästarna trivs i sin hage! Gör de inte det så går de ut - förr eller senare. Tillräckligt stora ytor att gå i är det första. För att kunna göra det så behövs tillräckligt magra marker. Här är var hage ett par tre ha, men det är för lite egentligen, i stort sätt bara naturbetesmarker.
De är nattdjur även om vissa vill ta in dem för att "nanna" på natten, vilket är emot detta med att främja djurens naturliga beteenden. Hela nätterna knallar mina hästar omkring och söker föda, passerar utfodringsplatsen då och då och äter där med. I gryningen ställer de sig och sover fram till mitt på förmiddagen. Därefter är de igång igen för att ta sig en lur på eftermiddagen nån eller ett par timmar före skymningen.
Ptr
Ptr
#13 » 18:59:34, 16-10-2017
Rostfritt är ett elände! Blir staket glömda i markerna och bortglömda rostar järntråd bort så småningom.
Är en av de saker jag har mest emot elrep och elband - de förbannade rostfria trådarna i banden!
Ptr
EE
#14 » 20:09:43, 16-10-2017
Enbart kloka svar i denna tråd! Håller till fullo med om att galvtråd är det bästa!
Det är inte rationellt i längden att sätta upp permanenta hagar av bräder. Om man vill kunna sköta marken och rotera betesmarker efter några år är det bara ett besvär att montera ner en snickrad hage. Och det är inte ett dugg bättre för att hålla hästarna inne heller, eltråden behöver du i alla fall. Möjligen är en snickrad hage vackrare de första åren, men det kommer en dag då den bjuder onödigt mycket jobb för nedmontering.
En ny och blank galvtråd syns minst lika bra som motsvarande plasteltråd. Skillnaden kommer du att känna i händerna år tre när du arbetar med plasttråden vars ledare gått av och gör ont att arbeta med. Inte leder den ström heller...
EE
eqlazer
#15 » 20:13:27, 16-10-2017
Och ska man ha rep/band kombinerat med slät tråd så tänk på att det ofta är olika metaller, det vill säga att den ena är oädlare och kommer rosta/ärga sönder.
eqlazer
Återgå till Djur
