Inkoppling av extraljus, dimension på kabel?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
falcon (trådstartaren)
#1 » 21:28:18, 29-11-2017
Står i begrepp att installera extraljus på vinterbilen, men fastnar lite på hur man ska dimensionera kablarna.
Tänkte montera ett relä med två utgångar till extraljusen sedan separata kablar fram till varje extraljus. Tänkte dra 6mm2 kabel som jord och plus till reläet och sedan 2.5mm2 ut till extraljusen. Jorden blir 2.5mm2 tillbaka till antingen en jordpunkt eller direkt till batteriet. Styrströmmen blir antingen 1.5mm2 eller 2.5mm2 beroende på vad man hittar i garaget. Avsäkring tänkte jag göra med nån 20-30A säkring innan reläet.
Tänker mig att det inte blir sådan belastning mellan relä och extraljus på varje kabel så att det borde behövas grövre kablar? Eller har jag tänkt helt fel i min dimensionering av kablar?
falcon
Ludde eriksson
#2 » 21:50:52, 29-11-2017
Teoretiskt sett är du nog garderad, o jag tror att det räcker om det är kort avstånd mellan relä o lysen. :thumme:
Satte ett par lysen i grillen på en volvo 850 (så att de följde med huven upp), där använde jag 4mm2 kabel. Inte fel :grin:
Har genom åren sett de mest konstiga ledningsdragningar, bla 0,75mm2 till ett par Bosch profi, utan återledare på en 244, utfört av märkesverkstad :ohnej:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Lars-Peter D
#3 » 21:59:12, 29-11-2017
Vilken effekt kommer extraljusen att ha? P =effekt i Watt U = spänning i Volt x I = strömstyrka i Ampere.
P = U x I
I = P/U och
U = P/I .
I (Ampere) bestämmer komponenter. Eller så kan bifogad tabell användas.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#4 » 22:31:02, 29-11-2017
Tänkte att de skulle vara antingen 2x55W eller 2x100W.
falcon
Simnil
#5 » 08:14:01, 30-11-2017
Det där var en "frikostigare" tabell än den jag är van....eller?? Tycker man brukar hamna på 4-6mm2 ganska fort.
Är det inte jättelångt mellan relä och lampor så blir det bra det du tänkt oavsett 55 el 100W.
På dom flesta verkstäder så har dom 2x2,5mm2 dubbelisolerad kabel, (som platt lampsladd men svart och grövre), jag brukar alltid, då jag är allergisk mot enkelledarkablar som ligger och skräpar, se till att ha några meter sån hemma då den är ypperlig för all slags fordonslampmontering.
Simnil
PeterR
#6 » 08:57:42, 30-11-2017
Varför 2,5 mm till jord när Du har 6 mm till matning? Begränsningen blir väl jordkabeln då?
PeterR
mattiaz
#7 » 10:10:12, 30-11-2017
Han menar väl att 30-matningen till relät skall vara 6mm2 och matningen till respektive lampa är 2,5mm2. Relät behöver ju inte jordas med 6mm2 dock. Räcker med 0,5-0,75mm2.
mattiaz
PeterR
#8 » 12:39:59, 30-11-2017
Läste lite noggrannare nu. Du har rätt.
PeterR
#9 » 01:29:24, 02-12-2017
Tack för alla svar.
Ja precis lamporna jordas med 2.5mm2. Så relät behöver alltså inte så grov jord, då har man lärt sig något nytt. Blir att koppla när man får lite tid över.
falcon
bôsht
#10 » 04:29:56, 02-12-2017
falcon skrev:Tack för alla svar.
Signal och jord till reläet behöver inte vara grövre än 0,5-0,75mm2 då spolen i ett vanligt 30-40A relä drar under 1w.
Dock förespråkar en del att alla kablar på reläet ska ha samma grovlek så länge man bara har 1 säkring, får man överslag i reläet så du får full kräm från batteriet via matarkabeln och sedan kanske ut i 0,75mm2 jordkabeln, då hinner den brinna upp innan säkringen löser ut, så en del dom säkrar även av signalkabeln med exempelvis 5A för att förhindra backström in i bilens system via helljuslampan.
Det är ju som alltid kablarna du säkrar av mot en eventuell kortis och inte förbrukarens effekt, men man dimensionerar ju kabeln efter längd och förbrukarens effekt.
Jag anser att en kabel aldrig kan bli för grov, mer än ur en praktisk synvinkel då att den blir svår att böja eller att det blir onödigt tungt, en halogenlampas effekt är ju linjär med spänningen typ ;)
/Pierre.
When Bell invented the phone he already had 3 missed calls from Chuck Norris.
bôsht
bert
#11 » 06:33:22, 02-12-2017
Angående säkring så borde 10-20a räcka beroende på lampstorlek
bert
QV_
#12 » 11:10:44, 02-12-2017
bôsht skrev:[Dock förespråkar en del att alla kablar på reläet ska ha samma grovlek så länge man bara har 1 säkring, får man överslag i reläet så du får full kräm från batteriet via matarkabeln och sedan kanske ut i 0,75mm2 jordkabeln, då hinner den brinna upp innan säkringen löser ut, så en del dom säkrar även av signalkabeln med exempelvis 5A för att förhindra backström in i bilens system via helljuslampan.
Om det resonomanget skall hålla så krävs att kortslutningen i reläet mot signaljord är "kraftig" och "konsekvent". I min värld om en sådan kortslutning uppstår så är den "mindre" och "liten kontakyta" så då blir kortslutningen ett större motstånd än jordledningen. Så det blir relät som brinner upp istället för jordkabeln. Vill man skydda sig mot det felet så är det väll lättast att köpa kvalitesrelä eller avsäkra jordkabeln med 0,5 A.
Men enligt mig är det ett icke fel.
Mycket utav all konstig elkoppling verkar komma från tekniskt kunniga personer som kan modellflyg, svets, knacka plåt osv. De är ledande inom sitt område och folk ser upp till dessa personer. Dock så har de ingen koll på el men alla följer vad dom gör eftersom de är "guru".
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#13 » 12:31:38, 02-12-2017
Det skrivs om att man ska ha så grova kablar som möjligt helst lite grövre. Ingen har skrivit något om kabelskorna där risken för spänningsfall är störst och vanligast.
#14 » 12:52:05, 02-12-2017
Och en onödigt grov och styv kabel böjer lätt sönder flatstiftskabelskon så den glappar upp i förtid.
En vanlig orsak till spänningsfall i extraljusinstallationer är reläer av undermålig kvalitet som säljs på biltillbehörsfirmor. Ofta är flatstiften av förkromad stålplåt som knappt ger bra kontakt ens när de är nya, efter en vinter i ett motorrum är det hela genomrostigt och ännu sämre.
Det märkliga är att även seriösa tillverkare som t ex Hella och Bosch säljer reläer med järnplåtsflatstift till biltillbehörsfirmorna, medan de reläer som samma tillverkare levererar till bilindustrin har flatstift av förtennad mässing.
Man ska vara mycket misstänksam mot Hella-reläer med blå halvgenomskinlig kåpa och inbyggd säkringshållare.
bôsht
#15 » 08:26:58, 04-12-2017
Lite så är det, jag är ingen expert men har hållt på en hel del med bilar sen snart 20år, och med extraljus i 15år.
Händer emellanåt att jag monterar och kopplar jag in åt nån bekant, släkting eller arbetskollega.
Jag gör såklart fel ibland och lär mig av mina misstag ;)
Jag gillar ju dom oisolerade kabelskorna, försöker använda 100A reläer från Nagares med skruvanslutningar på.
Brukar försöka sätta reläet vid sidan av batteriet och mata det med 10-16mm2 kabel, och från det så sätter jag avsäkrade 2,5-4mm2 beroende på vad jag ska koppla in, är det xenon 55w eller starkare så blir det oftast 4mm2 beroende på längd.
/Pierre.
bôsht
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
