ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Udda verktyg, vad heter det, hur används det?
4132 inlägg • Sida 170 av 276
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
rospigg
#2536 » 22:25:20, 11-01-2018
Kan det va för att kona upp kopparrör??
Du manglar upp ett Ø22 i en ände så du får +22mmØ invändigt för kapillärlödning?
(spånar vilt!)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Volvot24
#2537 » 22:51:22, 11-01-2018
Å gud... nu har jag lärt mig nåt nytt.
Det var på tiden :lmao:
Volvot24
PeterR
#2538 » 23:24:06, 11-01-2018
Polarmotor skrev:Och vad kan nu det här vara? Pinnen i mitten är konisk så rullarna på utsidan expanderar när man trycker in pinnen.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/2c7ccec3f1ade4dda6a1245f5141b4e2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/29d4d2c769380d95ee8bbeb9801d1e16.jpg
Skickat från min HTC U Play via Tapatalk
Det kallas ”tubpress”. Används alldeles riktigt att pressa ut diametern på rör, men inte bara kopparrör, även tex rostfritt. Man kan pressa fast mejerikopplingar på rör med dessa.
Tillägg: svindyra att köpa!
PeterR
PeterR
#2539 » 23:30:54, 11-01-2018
https://m.youtube.com/watch?v=x1nK9OfEAqM
Någon som vet hur man gör filmen synlig direkt i inlägget?
http://www.tubeck.se/tubinvalsning/tubpress/
PeterR
#2540 » 23:43:40, 11-01-2018
PeterR skrev:https://m.youtube.com/watch?v=x1nK9OfEAqM
Se till att länken är av den sort som börjar med youtu.be (om du på youtubesidan klickar på "share" under videofönstret, så får du upp en ruta med rätt sorts länk), och använd "youtube-knappen" för att få rätt taggar före och efter den. Vet dock ej om det går att göra på det sättet från mobil eller om det krävs en "fullstor" webläsare på dator.
markusb
#2541 » 23:45:27, 11-01-2018
Här har vi nåt klurigt.
Jag gissar att man sätter den runt en stolpe av något slag och kan belasta den med någon vikt??
Har inte en susning vad den är till för.
markusb
PeterR
#2542 » 23:46:13, 11-01-2018
Vi provar..
PeterR
Toost
#2543 » 14:01:06, 12-01-2018
Marcusb's rostfria klämma, Jag tror mig ha sett en liknande i nån youtube film där nån utan höjdrädsla klättrar i en mast.
fäste för säkerhetslina eller kanske för verktyg.
Toost
Skru'are
#2544 » 17:50:05, 12-01-2018
Jodå,det är en krok till personlig skyddsutrustning.
Avsedd att fästa i godkända infästningsanordningar; ofta rör. Smidigt vid förflyttningar.
Skru'are
Hansborg
#2545 » 10:42:35, 14-01-2018
peter.i.lekhyttan skrev:"under" foten ,dvs på motsatt sidan där skalan är.(står plant på noll)
mvh
Peter
Då kanske man mäter i borrade hål, ytterkanten. Eller nån ojämn yta??
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
rospigg
#2546 » 10:46:41, 14-01-2018
H.B, du mäter skillnaden mellan två nivåer. Trappstegets höjd, typ
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Bengt Erik Eriksson
#2547 » 14:31:39, 14-01-2018
rospigg skrev:H.B, du mäter skillnaden mellan två nivåer. Trappstegets höjd, typ
/Rp
Ja inne i ansatser och hål också
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Volvot24
#2548 » 15:08:59, 14-01-2018
Vänder lite på frågeställningen: Udda verktyg....
Hur kollar man om det verkligen är polariserade glas i solglasögonen, som oftast säljs för dyra pengar?
Till det behövs ett "Udda Verktyg". Vad då?
Volvot24
Ronte
#2549 » 15:17:40, 14-01-2018
tja, du behöver ett par solglasögon du vet är polariserade. håll glas mot glas och vrid så ska de växla mellan genomsynlig och helsvart....
Skickat från min Lenovo TAB 2 A10-70F via Tapatalk
Ronte
Maskin: Lännen M213
Volvo BM 400 "Buster"
Ronte
#2550 » 15:22:40, 14-01-2018
kom på en sak till. Har du någon lcd display kan du hålla glasöga framför och vrida så ska samma sak ske, dvs växla från möjligt se igenom till svart...
Ronte
Maskin: Lännen M213
Återgå till Allmänna verkstadsteman
