orkeslös BM430?
11 inlägg • Sida 1 av 1
ante.b (trådstartaren)
#1 » 17:15:37, 12-02-2018
Körde idag med min 430 funkade bra ända tills den tappade orken och inte verkar gå på alla cylindrar,
finns bränsle i tanken har tömt glaskoppen (ska det inte finnas en sil där? ingen i min)
men ingen skillnad har inte bytt det 2 finfiltrena, kan det vara något annat som jag bör kolla? det stor problemet är hur jag byter filtren eftersom jag inte kan lufta för matarpumpsarmen är av, kanske går att lös a på annat vis vid luftning?
ante.b
enok75
#2 » 18:22:41, 12-02-2018
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
BMB63
#3 » 18:28:21, 12-02-2018
Kolla luftrenaren så det inte är en iskaka i botten.
BMB63
Maskin: Volvo BM 320-61, Krabat-57, Terrier-57
#4 » 18:35:23, 12-02-2018
BMB63 skrev:Kolla luftrenaren så det inte är en iskaka i botten.
under oljan då? eller vart i luftrenarkoppen?
ante.b
BMB63
#5 » 18:41:00, 12-02-2018
ja i burken där oljan är, har man fått in vatten eller mycket yrsnö kan det frysa till en kaka som hindrar lufttillförseln.
BMB63
#6 » 18:47:07, 12-02-2018
BMB63 skrev:ja i burken där oljan är, har man fått in vatten eller mycket yrsnö kan det frysa till en kaka som hindrar lufttillförseln.
bara olja till nivån där, kan tillägga att jag har kört på fet eldningsdiesel om det kan var som täppt igen filtren?
eller skurit pumpen?
ante.b
Trondos
#7 » 21:36:43, 12-02-2018
Jeg har også kjørt en del på eldningsdiesel (fyringsolje nr.1 i Norge). Den feller ut voks når det blir kaldt, og den tappar igjen filteret snabbare enn vanlig diesel. Er det kaldt hos deg?
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#8 » 22:39:51, 12-02-2018
Trondos skrev:Jeg har også kjørt en del på eldningsdiesel (fyringsolje nr.1 i Norge). Den feller ut voks når det blir kaldt, og den tappar igjen filteret snabbare enn vanlig diesel. Er det kaldt hos deg?
-4 grader
ante.b
huleboeren1
#9 » 08:42:33, 13-02-2018
Jeg havde samme problem med min Ferguson og fyringsolie. Så tilsatte jeg 5 Liter petroleum (fotogen?) til ca 40 Liter fyringsolie og SÅ kørte den som om det var sommer igen :-)
Sendt fra min SM-N910F med Tapatalk
huleboeren1
Danmark
Maskin: volvo bm 400 buster, volvo 600 traktorgrävare, Hydrema 806 traktorgrävara+ MF 675, Mf 135 2 stk, fiat 411R traktor, Allis Chalmers 207D benzin traktor. Porsche junior traktor 2 stk ( en til salg), volvo BM victor.
PeterR
#10 » 08:47:35, 13-02-2018
Du bör nog byta bränslefiltren också. Ganska liten kostnad. Matarpumpen skall ha en sil ovanför glaskoppen. Paraffinutfällningar?
Edit: stavfel
PeterR
goslin
#11 » 09:00:44, 13-02-2018
Min far fick felleverans av diesel (sommardiesel sk) en vinter på 70-talet. Traktorn en Buster 400 stannade ett flertal ggr på landsvägen under snöskottning och fick bogseras bort från platsen så bilarna kunde passera. Det var mkt irriterande särskilt när temperaturen gick ner till -29 och vi skulle ha bort utfällningarna som förutom igensatta filter också satte sig i tankbotten. Det såg ut som fiskfjäll och hjälpte inte mkt att spä ut dieseln med fotogen. Det tog lång tid att få till och blev nog egentligen inte helt bra förrän till våren. Som tur var fanns det mer än en traktor på gården.
MVH
/Gösta
goslin
Maskin: BM Volvo Buster 400
Användare som besöker denna kategori: Ähee och 18 gäster
