Bondedagbok !
14985 inlägg • Sida 289 av 999
Bengt Erik Eriksson
#4321 » 01:01:44, 22-02-2018
och 578(första minibruunetten) var byggd på H84 vilket var en 784 med hydrostat. 678 var komponentbyggd utan traktorkroppen men hade väl kvar IH motorn i alla fall.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
td70
#4322 » 06:53:38, 22-02-2018
844-S har iallafall 268 motorn
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
PeterR
#4323 » 21:18:15, 24-02-2018
Räddning av balar:
Grannjaktlaget hade beställt några ensilagebalar som skulle levereras med lastbil. På väg till avstjälpningsplatsen är det en större backe. Tyvärr missbedömde nog åkaren lite. Strax innan krönet började det kasa baklänges, med följd att han landade liggandes på sidan i diket nedanför backen. Bärgaren hade visst ett rejält sjå att vända den rätt. Som tur var blev ingen skadad, men den tre månader gamla lastbilen fick åka till Volvo-sjukhuset.
Återstod för mig att bärga lasten och lägga ut balarna på lämpligare platser. Det är ett djupt dike med delvis krossad is under balarna. Blev till att släpa ut dem innan jag kunde ta dem i klämman.
Backen
Röran
Klart
Balarna är inte vackra, men de ska nog smaka!
PeterR
Nickebonne
#4324 » 19:10:35, 25-02-2018
Ni skånepågar här på maskinisten, vet någon hur priserna är på Ottossons liveauktioner numera? Tänkte åka till dösjebro på fredag o bjuda på bevattningsmaskin, där finns 5 likadana så priset borde bli rimligt men man vet ju aldrig... o det tar ju hela dagen om man ska fara...
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
161A
#4325 » 19:53:50, 25-02-2018
hur priserna blir beror väl inte så mycket på auktionsförättaren. Är de många om budet blir det dyrt, är de bara du så blir det billigt.
Men jag kan väl tycka att han ibland kunde slå lite fortare, framför allt när det är jag som bjuder
161A
barsen
#4326 » 19:55:11, 25-02-2018
Nickebonne skrev:Ni skånepågar här på maskinisten, vet någon hur priserna är på Ottossons liveauktioner numera? Tänkte åka till dösjebro på fredag o bjuda på bevattningsmaskin, där finns 5 likadana så priset borde bli rimligt men man vet ju aldrig... o det tar ju hela dagen om man ska fara...
Brukar vara på deras auktioner och tycker det är vissa saker som alltid blir dyra, har dock inte koll på bevattningsmaskiner.
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
gaffa
#4327 » 20:36:37, 25-02-2018
Bevattningsmaskiner brukar vara skitbilliga på auktionerna men se upp för detta är en påtvingad nedläggning av ett företag som nyligen var ganska framgångsrik. Vi hade en auktion under samma villkor från svikande finansiär i samma trakt för några få år sedan. Den gången bytte företagaren ut fungerande prylar mot skrot och det fanns 10 bevattningsmaskiner men de nyaste blev hastigt utbytta. Tre jättepartier med bevattningsrör bytte ägare på nämnda auktion och det var bara de tjugo översta i travarna som satt ihop med respektive ände, över 300 rör i varje trave var alltså bara stumpar som man hade lagt upp med 9 meter mellan ändarna.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Nickebonne
#4328 » 20:47:55, 25-02-2018
gaffa skrev:Bevattningsmaskiner brukar vara skitbilliga på auktionerna men se upp för detta är en påtvingad nedläggning av ett företag som nyligen var ganska framgångsrik. Vi hade en auktion under samma villkor från svikande finansiär i samma trakt för några få år sedan. Den gången bytte företagaren ut fungerande prylar mot skrot och det fanns 10 bevattningsmaskiner men de nyaste blev hastigt utbytta. Tre jättepartier med bevattningsrör bytte ägare på nämnda auktion och det var bara de tjugo översta i travarna som satt ihop med respektive ände, över 300 rör i varje trave var alltså bara stumpar som man hade lagt upp med 9 meter mellan ändarna.
Ojdå, är visserligen bara intresserad av själva bevattningsmaskinen men ibland kan man få för sig att handla för att det är billigt... Hur slutade den historien, antar att roparen hävdade befintligt skick...
Tror du det är problem att låta maskinen stå kvar någon/några dar, den kanske är exporterad när man kommer o ska hämta...
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
gaffa
#4329 » 20:58:57, 25-02-2018
Auktionisten tar inget ansvar för icke kompletta maskiner det är upp till köparen att undersöka vad han bjuder på. Jag hade inte låtit en maskin stå kvar om det finns 5 likadana, de andra lär ju inte spara den bästa till dig och saker kan ju försvinna på den, någon kanske behöver en extra styrdator om det var så moderna maskiner...
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Nickebonne
#4330 » 21:45:05, 25-02-2018
Sant, om din teori att priset blir lågt stämmer skulle jag ta traktorn ner, tar nog 2,5 timmar men då är ju transporten ordnad. Att få fram en lastbil som lastar en 4 meter hög maskin är omständigt o dyrt...
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Nickebonne
#4331 » 21:48:46, 25-02-2018
Eller om någon trevlig maskinist bor i närheten o kan tänka sig att dra hem maskinen till sig och mot en tusing eller två i näven. Skicka PM i såfall.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Scania bonden
#4332 » 21:24:57, 26-02-2018
Titta vem som hittat in från vinterkylan. Ska dona ihop en låda till storstenen så kanske elevator å dess matta viĺl va med oss ett tag till.
Som tur är så finns det en lång axettapp att ta kraften ifrån och färdiga hål för både axlar o lager.
Så nu åkte gamla Juko lådan fram från betupptagaren. Så får vi se om det går att pula ihop nåt vettigt från tillbehörshoppen.
Axel W
Scania bonden
#4333 » 12:48:13, 27-02-2018
Här får man spionera på allvar ser jag! :eat: :eat: :eat: :mrgreen:
Scania bonden
#4334 » 19:40:09, 28-02-2018
Ja i dag har det inte hänt så mycket. Att ha djur , gamla hus å vedpanna när det är 10 minus mitt på Dan när närmaste vindskydd i vindriktnigen är Baltikum bör jämställas med att sitta på öppen anstalt. Fick iaf en stund över i eftermiddags å kapade ut lite plåt i asen på apparaten . Har även beställ 12 meter 35 mm Axel. Det råkar inte va nån som har 8 lager FYTB 35 alt om nån bara dom gjutna fästen liggandes i nån vrå? Fick pris fr ordinarie järnhandel å den göken skulle ha 480 spänn styck....
Bild Bild på ett liknande lager fast till 45 mm axel
Axel W
Scania bonden
Danne J
#4335 » 22:31:02, 28-02-2018
Finns ju lite budget lager om det duger?
https://www.kullager.se/product.html/fl ... gory_id=50
Danne J
Maskin: H10 b
Div lantbrukare
Återgå till Jordbruk
