ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Min gamla, plågade stackars Valmet...
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 18:25:46, 02-04-2018
Har servat min Valmet truck på sistone. :uupps: Verkar som modellen heter B1831 från 1973... Nå, bara en aning service, vill ju inte skämma bort klossen för mycket... Bytt tätningar i tornets tiltcylindrar i alla fall.
Det gick väl ganska smärtfritt, verkar hålla tätt utan att sjunka ut nu. Men till nästa problem, bromsarna. De har börjat kräva påfyllning i bromsvätskebehållaren så det verkar vara nåt läckage nere vid bromscylindrarna. I väntan på att nån ska plocka av trummor mm så har jag fyllt på gladeligen med dot4. Men kolven i huvudcylindern verkar bara kärva mera och mera. Kan tätningarna ha svällt? Kolven går inte tillbaks med annat än tryckluft i bromsutgången nu. Hur vet jag vad tätningarna ska tåla för vätska/olja? Systemet verkar bygga på ATE fabrikatet. Har inte hittat nån nummer på själva huvudcylindern men några nummror på interna komponenter har jag:
Vet inte om jag läst allt korrekt:
Kolv: ATE 3.3311-1931.9
Högtryckstätning: ATE 3.3301-1901.1
Lågtryckstätning: ATE 3.3402-1901.1 ACQ 48137 9-32
Nån som hittar uppgifter vad dessa gummitätningar är tänkta att användas med för vätska? Övrigt att tänka på med bromssystemet? Är inte alls kunnig på området... Nån som kan förklara funktionen för "backventilen" längst till höger i min bild? Kanske "strypbackventil" är bättre benämning eller vad?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#2 » 18:30:13, 02-04-2018
Kan ju tillägga att jag haft upp detta några gånger genom åren nu så kan hända jag vänt/placerat nåt fel också... Input välkommen. En skiss/beskrivning/manual på det hela skulle sitta fint... Åtminstone är lågtryckstätningen väldigt trög i loppet. Det är nog det primära felet, och kanske ända felet...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#3 » 18:35:23, 02-04-2018
På den här sidan har man silikonfett till salu:
http://www.oldtimerteile.net/showgroup. ... sJJKC6uxEY
Är det tänkt att tätningarna måste infettas för att de ska löpa? Det funkar alltså inte enbart med att rengöra och tömma i bromsvätska?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
rospigg
#4 » 18:39:22, 02-04-2018
Jag brukar använda Biltemas silikonfett på bromsdelar, väldigt lättflytande.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Födelsedag
#5 » 18:43:54, 02-04-2018
Ventilen i utloppet är en så kallad resttrycksventil, den ska bland annat se till att det blir lite tryck kvar i systemet, för att hindra luft att ta sig in vid snabb pedalåtergång.
Normala bromstätningar svullnar av minsta lilla mineralolja, det räcker med oljig atmosfär och det finns det gott om i trucken gissar jag..
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#6 » 18:50:12, 02-04-2018
Aha, vet nån om det finns alternativa tätningar till en oljekonvertering? Det är ju inte så jättemycket bromsande man gör med en truckolja skulle säkert kunna funka...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#7 » 19:19:09, 02-04-2018
Det håller nog tillräckligt länge med originalpackningar, vilka borde vara hyfsat enkla att finna. Bromscylindrar för mineralolja brukar inte funka för evigt de heller.
Vad är det för diameter på den?
Maskin: John-Deere
överlass
#8 » 19:32:37, 02-04-2018
Men dot4 säger du, efter en snabb googling så är den inte silikonbaserad. Kan man ändå använda silikonfett rospigg? Jag är lite försiktig med just bromsvätskor efter att haft i fel i en hydrema TG för ett antal år sen.. den fick vi packa om allt som gick att packa om på
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#9 » 20:11:11, 02-04-2018
Fett som är avsett som bromscylinderfett i DOT3 / DOT4 -system går bra att använda, oavsett om de är baserade på silikon eller något annat. Men silikonfetter som är tänkta för andra ändamål (t ex gummilistsmörjning, värmeavledning i elektronik, fuktskydd i högspänningssammanhang) ska man nog hålla långt borta från bromshydraulik.
Jag har en uråldig burk (modell kronans plåtburkar för skokräm) med ett ganska styvt rödbrunt fett som jag tror det står Girling Rubber Grease på, samt en tub med ett halvflytande nästan genomskinligt bromscylinderfett som kanske är silikonbaserat, det är möjligt att det står Lucas eller Lockheed på den. Båda fungerar i alla fall bra, det finns bromsdelar som jag har renoverat med de där fetterna för uppåt 20 år sedan, som fortfarande är i drift.
#10 » 20:38:30, 02-04-2018
Det verkar vara 3/4"/19mm diameter. Jag får väl leta runt lite...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
rospigg
#11 » 20:50:39, 02-04-2018
Jag har använt det fettet på bromsok jag packat om.
På min bil packade jag om framoken för +15 år sedan, använde då Biltemas bromscylinderfett 36-1826 som även det är ett silikonfett (tillsammans med Dot 3 eller4)
utan komplikationer, förutom kärvande kolv pga. trasig damask..
/Rp
(korrigerat och kompletterat texten)
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Födelsedag
#12 » 20:52:37, 02-04-2018
Har hittat en skiss på 15mm modellen. Annars verkar den vara lika:
http://www.nsu4.nl/deutsch/d1bremsteile.html
Originalets URL: http://www.nsu4.nl/imagestechnic/1remhoofdcilinder1000.png
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
PeterR
#13 » 22:37:09, 02-04-2018
PeterR
#14 » 07:35:50, 03-04-2018
Verkar som bilden är på de faktiska delarna, och då stämmer det inte. Det är väl egentligen bara den stora kopptätningen(primärtätning verkar det kallas) samt sekundärtätningen på aluminiumkolven som jag behöver. Flera tips? Förutom numrorna på de enskilda tätningarna hade det ju varit bra att haft en ATE nummer på rep-satsen också. Men nån sån nummer har jag inte hittat ännu...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
PeterR
#15 » 08:17:05, 03-04-2018
PeterR
Återgå till Truckar
