ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Min gamla, plågade stackars Valmet...
21 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
dea
#16 » 08:37:13, 03-04-2018
http://www.veteranshop.se/veterandelar-bromshydraulik/ här finns en del grejor till cylindrar, snabb leverans när jag beställde, finns även fett där.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
ja-bond77 (trådstartaren)
#17 » 09:12:01, 03-04-2018
Perfekt! Där fick vi numrorna också:
Repair kit:
ATE 311.698.181B
Har en lokal livlina jag ska kolla idag ännu, annars blir det att knäppa av den där.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#18 » 09:48:09, 03-04-2018
Jag brukar använda oringsfett vid ihopmontering av bromspackningar o tätningar mm. Sen vid användning står ju bromsvätskan av erfoderlig smörjning.
Är ju så att vid ihopmontering av torra packningar är det ju lätt att ha sönder dom.
#19 » 23:12:31, 03-04-2018
Bromscylinderfettet kan också vara bra för att fylla ut skrymslen bakom tätningsläppar och på liknande ställen, där det annars kan bli luft kvar som är svår att bli av med fullständigt.
#20 » 16:37:17, 04-04-2018
Jag hade tur och hittade en sekundärtätning som passade hjälpligt hos den lokala traktorverkstaden och det verkar ha löst problemet för stunden åtminstone. Kolven går tillbaka och bromsen funkar. Men jag ska väl nog försöka få hem en korrekt rep sats tills man hamnar på skruverier följande gång. Men det dök upp en teori om att ATE delarna också kan hittas från Girling? Nån som kan bekräfta? Vad skulle delarna då tro ha för nummer? Funderar att Girling nog är ett vanligare märke häromkring... :klia: Inte sagt att det blir nåt billigare än att bränna 35€ till USA alternativet men man vet aldrig...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
PeterR
#21 » 19:00:31, 04-04-2018
Lite Google igen.
Det verkar som Volvo 164 ibland hade ATE kopplingscylinder?
http://www.proparts.se/dokument/bibliot ... _VOLVO.pdf
Kanske är en öppning?
PeterR
Återgå till Truckar
