ForumindexDiverseSnick Snack
Frågor som är för små för en egen tråd
5398 inlägg • Sida 92 av 360
Ove.G
#1366 » 11:36:34, 20-04-2018
Konstaterat ingen kontakt från tryckvakt. microbrytaren fungerar
Bara ett litet spel på piggen i tryckvakt.
Känt på sexkanthuvudet, är det gängat? Verkar segt att skruva upp, kanske den är pressad Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180420/00b90d3a923f95db089a8969f9ed26ab.jpg
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#1367 » 11:55:11, 20-04-2018
Tryckvakten ska ju slå från så snart pumpen har byggt upp tryck, och sedan slå till igen när man börjar ta ut vatten ur tvätten. Kan det vara så att kolven som känner av vattentrycket kärvar, så det tar lång tid innan den går tillbaks och slår till mikrobrytaren när trycket har sjunkit?
Troligen är den sexkantiga pluggen gängad och låst med någon tätningsmassa så den går tungt. Det kan också ha ärgat eller blivit fullt med kalkavlagringar i gängorna om tvätten har utsatts för aggressivt eller hårt vatten.
Ove.G
#1368 » 12:01:27, 20-04-2018
Ja det stämmer bra.
Har skruvat ut den och det är kalkavlagringar som gör att den kärvar, skall göra rent i huset för ventilen, får nog putsa med svinto eller dylikt.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180420/e2c84a85c9438e987ddb08266a90a438.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180420/043ea811dd6d767d9c06e1f121d781da.jpg
Ove.G
Toost
#1369 » 15:44:43, 20-04-2018
Om det är kalkavlagringar, lägg den i en plastbytta med vatten blandat med citronsyra, då blir den helt kalkfri över natten utan att du gnuggar.
Är det kalkavlagringar i gängan ner kan du dränka en disktrasa i citronsyrevattnet och trycka dit.
Toost
Ove.G
#1370 » 16:57:41, 20-04-2018
Toost skrev:Om det är kalkavlagringar, lägg den i en plastbytta med vatten blandat med citronsyra, då blir den helt kalkfri över natten utan att du gnuggar.
Bra.
Har vickat upp den och hällt i kalkmedel för kaffebryggare några timmar. Jag vill inte repa cylinderhuset.
Ove.G
#1371 » 17:02:06, 20-04-2018
Var dock försiktig med syror ihop med aluminium. Och när du blandar ihop en syrablandning, använd mjukt vatten (nu borde det väl gå lätt att få fram snösmältnings- eller vårflodsvatten, om man har för hårt vatten i brunnen). Annars går det mesta av syran åt till att neutralisera den kalk eller gips som redan finns i vattnet.
Avkalkningsmedel som bygger på fosforsyra (t ex Hessa Kalkbort) är att föredra framför de som innehåller citronsyra.
PeterR
#1372 » 18:22:42, 20-04-2018
Smörj också med ”arnmaturfett” (silikonfett) innan Du sätter ihop det.
PeterR
jörgen.ottosson
#1373 » 18:56:10, 20-04-2018
Tanken med smörja på batteripol, för att förhindra oxid och förebygga dålig kontakt, är väl just att den ska vara PÅ och runt om ......om man smörjer mellan polen och polskon så försämrar man kontakten, efter som alla form av fett troligen har högre resistans än metall.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Ove.G
#1374 » 19:02:05, 20-04-2018
PeterR skrev:Smörj också med ”arnmaturfett” (silikonfett) innan Du sätter ihop det.
Har inget silkonfett, bör väl gå med bromscylinderfett eftersom det är en gummitätning på kolven
Ove.G
PeterR
#1375 » 19:05:47, 20-04-2018
@Jörgen: Nja, nu menade jag att Ove skulle smörja ventilen, inte kontakten....
@Ove: vad jag menar med armaturfett, är den typen man har i rörarmaturer, som till exempel blandare. Finns oftast att köpa hos rörmokare eller byggvaruhusen. Jag ärosöker på hur bromscylinderfett påverkar plasten i ventilen. Sannolikt ingen bra kombo?
Edit: tillägg
PeterR
#1376 » 19:21:49, 20-04-2018
Bromscylinderfett är gjort för att fungera bra ihop med gummi som tål bromsvätska (alltså framför allt naturgummi).
Gummi som används ihop med vatten brukar vara s k EPDM-gummi, och det är inte alls säkert att det tål bromscylinderfett.
Och mineraloljebeständigt gummi (nitril, "Viton" och liknande) är ännu en sort för sig.
Ove.G
#1377 » 20:17:17, 20-04-2018
Peter
Torbjörn.
Om jag använder såpvatten/flytande tvål vid montage borde det inte skada.
I övrigt så kommer troligen inget annat smörjmedel att finnas kvar efter applikation vid körning.
Ove.G
#1378 » 21:06:58, 20-04-2018
VVS-fettet är inte vattenlösligt, så det håller sig kvar åtminstone ett tag.
#1379 » 22:46:44, 20-04-2018
jörgen.ottosson skrev:Tanken med smörja på batteripol, för att förhindra oxid och förebygga dålig kontakt, är väl just att den ska vara PÅ och runt om ......om man smörjer mellan polen och polskon så försämrar man kontakten, efter som alla form av fett troligen har högre resistans än metall.
Visst kan man lägga det utanpå, dock så är det menat att smörjan ska vara emellan pol och polsko, det är viktigare att stänga till utrymmet än att smörjan inte leder ström.
Skru'are
#1380 » 00:57:31, 21-04-2018
Det är fördelen med kopparpasta. Leder.
Skru'are
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: PeterR, tronde och 4 gäster
