ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Tive / Överum variatorer
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera såmaskiner här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 15:00:01, 19-05-2015
Jag drar igång en tråd om variatorerna på Tive maskiner för sådd av spannmål el gödning.
Fråga 1. Finns det någon form av dokumentation om dessa eller vad kan jag förvänta mig att hitta när jag öppnar den?
Fråga 2. Hur gör man för att byta olja på dessa ? Ska bytas årligen,men hittar ingen avtappning.
Fråga 3. Har fått för mig att variatorn stämmer bättre ju närmare 100% som jag kommer, tänker därför dreva om mellan variatorn och utmatningsvalsen för att få ett högre inställnings värde på variatorn när jag ska så frö . Håller på och moddar en gamal 4m HSV Combi för endast frösådd.
Några tankar om det här?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
BM 4 ever
#2 » 15:25:06, 19-05-2015
sitter en liten liten plugg i botten, med fyrkantskalle.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
gaffa
#3 » 15:40:50, 19-05-2015
Variatorn stämmer perfekt även på låga inställningar om den är frisk, jag brukar så 1,5kg höstraps/ha med variatorinställning 2.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
södergård
#4 » 17:25:08, 19-05-2015
Variatorn på min 2206 har stämt jäkligt bra de sista 10 åren. Bytt olja årligen. Men i år så blev det dyrt... med en ny variator. Fick spelet & sådde säkert 500kg/ha innan jag såg hur det sjönk i sålådan!!!
södergård
#5 » 17:37:02, 19-05-2015
BM 4 ever skrev:sitter en liten liten plugg i botten, med fyrkantskalle.
Inte på dom äldre helt säket ,demonterat en variator vi har letat efter plugg men inte hittat någon plugg. Men mina grejor är en liten aning onya Tive HSV 70tal Tive Såjet 2004 är från 80talet. Ingen av dessa har någon avtappning för oljan.
gaffa skrev:Variatorn stämmer perfekt även på låga inställningar om den är frisk, jag brukar så 1,5kg höstraps/ha med variatorinställning 2.
Då är inte min variator frisk , kommer jag nedåt 5 kan det hända att den stannar får ingen ordning på utmatnings mängderna när jag sår frö. Olje växter har jag inte tordas mig på att odla ännu .
Göran i Björnarbo
NH7840.
PeterR
#6 » 19:51:35, 19-05-2015
Variatorerna kan bli lite opålitliga har jag hört, men aldrig upplevt. Hur dåliga/bra är de egentligen? Minns att man till och med kunde få riktigt bra repeternoggrannhet om man alltid avslutade inställning åt samma håll (medurs). Jag föreslår att Du letar upp plastinstserna till utmatningsvalsarna om Du tänker så med låga utmatningsmängder, då blir inställningen mer precis. Se nedan bild, position 93.
http://www.kongskilde.com/in/sv-SE/~/me ... L_GB-S.pdf
/Peter R
PeterR
majo0910
#7 » 21:00:20, 19-05-2015
Man kan tömma oljan genom att lossa bultarna till variatorn, och sedan bara snurra uppochner på den utan att ta av kedjan. Största bekymret med våran variator hemma ( överrum Tive 2004) är att vridprovet inte alltid stämmer med utmatad mängd. Den är dock utrustad med reduktionsväxel vilket är kanon till oljeväxter, tror skalan brukar stå på 20 nånting då.
majo0910
BM 4 ever
#8 » 21:17:48, 19-05-2015
reduktionsväxel?
hur ser den ut ?
e de bara andra drev, eller har du en växellåda efter variatorn??
de e svårt att så exakt på låga värden med min gamla 4006. ville ha ut 3 kg rödklöver/ha. vridprovet gav exakt 3kg med inställning 5 på skalan, men matade nästan inget efter en stund.
fick så om.
suck
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
majo0910
#9 » 21:32:27, 19-05-2015
Den består av ett litet och ett stort kugg hjul som man byter plats på. Precis som du skrev så drevar man om den. Väldigt simpel lösning. Har för mej att den reducerar mängden med 20 %
majo0910
#10 » 22:46:35, 19-05-2015
På Kongskildes hem sida kan man ladda ned instruktionsböcker til en del Tive maskiner där hittade jag detta.
Den här varianten kommer från den nyare varianten av Tive 2004 fanns något liknande på de vanliga kombimaskinerna CD maskinerna.
Jag håller på och drevar om en gammal Tive HSV för att anpassa den till frösådd.
Ingen som vet om det går att reparera en gammal Tive variator.
Alternativt vilken växel låda man ska leta efter.
Göran I Björnarbo
NH7840.
gaffa
#11 » 23:25:36, 19-05-2015
Sven någonstans utanför Lund säljer, reparerar och renoverar variatorer till Överum tel 070-49 55 767. Ska du ta en utbytes så tänk på att det finns både höger och vänster modeller.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#12 » 05:38:13, 21-05-2015
Va kul att tråden utmynnande i ett konkret tips . Mannen som reparerar variatorer heter Sven Lunden bor i Veberöd tele 0704955767 . Gammal lantmännen mekaniker, som skruvar på dessa vad det kostar beror på vad som behöver bytas. Verkar inte som att han har något bytes system utan reparerar den variator som man skickar honom. Men det kanske går att utveckla hans verksamhet .
Göran i Björnarbo
NH7840.
Grottulf
#13 » 09:05:52, 09-05-2018
Vad kan man ha för olja i dessa?
Manualen ger dessa exempel på lämplig olja:
-BP hydraulolja Energol SHF 46
-Agrol hydraul special 5w/20
Vad kan vara en lämplig ersättare i dagens oljor?
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
bert
#14 » 10:22:55, 09-05-2018
Är inte BP oljan vanlig 46 hydralolja?
bert
BM 4 ever
#15 » 11:32:25, 09-05-2018
En del använder hydraulolja, en del använder motorolja i variatorerna.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till Såmaskiner
