Det blev en Hymac till! En 580D!
419 inlägg • Sida 9 av 28
Scania bonden
#121 » 23:05:09, 16-09-2018
Plastic padding? Glasfiberspackel?
P.P reparerade jag min första växtskyddspruta med. Funkade i flera år. Trots måååånga olika kemikalier.
Glasfiberspackel användes flitigt på ett Ex Opel Rekord sen hon skulle styla... men smällde med en raggare.
Tja ni fattar va ???
Axel W
Scania bonden
DH Service
#122 » 07:57:06, 17-09-2018
Dom mesta spackelvarianter är uppbyggt på polyester o det suger och bryts ner av olja på längre sikt, dom två alternativ som är motståndskraftiga mot olja är silicone och epoxy fartygstankar målas inv med epoxy färg.
DH Service
Andy80
#123 » 11:53:41, 17-09-2018
Bra jobbat. Kul att se bilderna. Hur ser skadan ut. Är det en spricka eller mer som en pora i en svets? Om det är mer som ett hål kanske det går att borra upp det, gänga och sätta dit en plugg. Lagade en skada i en kylkanal på en utombordare på detta sätt. Men är kanske inte så lätt att komma åt där nere.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante (trådstartaren)
#124 » 18:43:31, 17-09-2018
Tack för alla förslag! Jag kör nog på Daniels tips om Wurths grejer eller likn.
Det är i princip omöjligt att komma åt svetsen utifrån på ett bra vis. Jag tror det är en väldigt liten spricka eller en por. Går dock inte se exakt. Hade jag bara kommit åt hade det säkert fungerat att löda/svetsa.
Jag tänker täta båda lådans skarvar som är ut mot bromssidan.
Ska bli intressant att se om vänstersidans växellåda läcker på samma ställe tro. För läcker det gör den med.
Det är alltså inne i detta utrymme som den läckande svetsen finns.. Min mobil lyckades inte ta ett vettigt foto in i hålet dock.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
DH Service
#125 » 18:52:52, 17-09-2018
Kör i vind ante!
DH Service
#126 » 19:32:14, 17-09-2018
DH Service skrev:Kör i vind ante!
Ja för fan! Maskinen skulle ju bara hem en sväng på semestern på service. Och nu har den stått i tre månader! Inte bra för produktionen!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#127 » 20:41:43, 17-09-2018
Kan du smida en lång körnare å driva metallen där läckan är? De handlar inte om något tryck vad jag förstår! :thummar:
PeterR
#128 » 21:19:49, 17-09-2018
Kan Du inte skära upp en lucka i plåten/ramen som hindrar Dig att komma åt? Borde vara rimligt enkelt att svetsa tillbaka luckan efter utförd kirurgi? Jag är lite skeptisk till kemikalielösningar där det borde vara svets/lod.....
PeterR
#129 » 21:40:36, 17-09-2018
63an skrev:Kan du smida en lång körnare å driva metallen där läckan är? De handlar inte om något tryck vad jag förstår! :thummar:
Det får vara en ledad körnare med trollstav på;) Jag förstår din tanke, om jag hade en por som jag tydligt såg så skulle det säkert fungera. Men här har jag en 10mm bred svetsfog som uppenbarligen läcker när jag blåser på detta specifika ställe med tryckluft. Kan vara i fogen kan vara vid sidan om svårt att säga.
PeterR skrev:Kan Du inte skära upp en lucka i plåten/ramen som hindrar Dig att komma åt? Borde vara rimligt enkelt att svetsa tillbaka luckan efter utförd kirurgi? Jag är lite skeptisk till kemikalielösningar där det borde vara svets/lod.....
Klart möjligt att skära upp hålet. Dock är jag väldigt osugen på det! Men det får bli plan B helt klart.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Stridis2
#130 » 08:17:36, 18-09-2018
Det stora problemet med att täta kemiskt, i alla fall som jag ser det hela, är att få rent så det biter. Jag är förtjust i värmehärdad epoxi, men då får materialet inte röra sig efter, och det blir bäst om man har det man ska limma så limmet inte kan rinna bort utan in i limfogen. Men starkt som bara den blir det! :mrgreen:
Jag hade en bensintank på en Range Rover (?) som rostade hål under en hållare. Under tanken satt det en hållare så det var dubbla plåtar, så det var mellan dessa det hade rostat hål. Borstade rent (vet inte om jag tvättade) och tryckte dit en bra laddning Biltemas högtemperatur packningssilikon. Lät torka en dag, sedan var det tätt så länge jag använde bilen aktivt (några år). Vet dock ej om det är tätt längre.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
per eskilsson
#131 » 07:12:39, 19-09-2018
Jag har ju också haft problem med olja i utrymmet mellan växellåda och bromshus. På både BT och DS. Kom dock aldrig till rätt diagnos fastän jag grubblar på detta i 20 år. Grattis Ante till en lyckad felsökning! Fråga: är läckan i den vertikala lådskarven? Ungefär hur högt ovan botten i så fall? Tror också på Daniels ide'. Om det är den vertikala skarven borde man väl kunna slipa, tvätta, blåsa så att det blir hyggligt rent.
per eskilsson
Maskin: hymac 580 d (1986 )
Tidigare Hymac 580 bt (1968 )
SMV Drivax ( 1966 )
IH 674 ( 1979 )
Bm 650
LM 641 ( 1974 )
#132 » 20:54:26, 20-09-2018
Helt rätt stridis. Det gäller att tvätta och slipa noga. Klart värt ett försök.
Jag tänker att jag får pröva detta. Det värsta som kan hända är ju att det läcker igen...
Tack per! Ja det verkar vara i den vertikala skarven. Jag har inte mätt exakt men strax nedanför nivåpluggen. Det är ju möjligt att ha ett likadant fel men där läckaget är ovanför nivåpluggen, då kissar den ju bara ut lite när maskinen lutar...
Jag funderar på om det är så att den eländiga färgen som innandömet är målad med, kanske från början var just för att täta lådan mot ev svetsporer? Jag ska ialf limma båda skarvarna mot bromssidan. Kanske tillåmed alla om jag kommer åt.
Jag har ju en 580BT stående som är organdonator. På den är märkligt nog färgen i mycket bättre skick.
/Ante
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
DH Service
#133 » 22:21:30, 20-09-2018
Jag blev ju så trött på den färgen som bara flagnar så jag tog bort den på min maskin vem vet den kanske läcker sen. kan vara en vettig teori med färgen som tätning mot svetsporer . jag blandade cellulosaförtunning och vetemjöl blev en härlig pasta som fick sitta o gotta till sig i växellådan o sen högtyckstvätt = färg väck.
DH Service
#134 » 20:32:39, 21-09-2018
Passande nog är man ledig på fredagar. Det är en stor fördel när man ska utföra div livsuppehållande åtgärder på en Hymac.
Tog tryckluften och blåste bort loss all lös färg i hela lådan, Slipade skarvarna i lådan. Tvättade ur all flera ggr och damsög med stora damsugaren. Tvättade skarvarna med förtunning och lät torka. Va inte alls lätt att komma åt. Men det gick. Fick inte tag k Wurths grejer så fick bli SIKAs röda som verkar motsvara samma.
Kom ej åt med mina klumpiga nävar längst ner att stryka ut strängen. Men tog en 10mm gummislang och doppade i såpvatten, gick utmärkt att stryka fogen.
Plockade ihop bromsarna igen. Tänkte bytt packboxen till bromsaxlen när ändå allt var itu men den såg fräsch ut och den va ju faktiskt tät innan. Tvättade ut utrymmet till bromsarna. Men det blev ärligt talat ingen större skillnad. Bromsbelägg får nog bytas till nästa säsong dock. Det sa jag iåfs sist jag hade dem lös också...
Nu får det härda tills imorgon. Då blir det stor spänning att slå i olja... To be continued.
/Ante
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Andy80
#135 » 20:42:01, 21-09-2018
Snyggt! Den där fogen ska nog stå sig länge :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Återgå till Hymac Technology
