BM 620 som måste få leva ett tag till.
114 inlägg • Sida 3 av 8
Johaniskogen85 (trådstartaren)
#31 » 10:45:38, 28-10-2018
Städningen fortsätter!
Fick hjälpa henne att dra till gängerna på hästarnas skor och sätta brodd, min städning va perfekt. Förutan att jag fick rota efter m10 sluttapp. O nu hamnade jag här..
Inser att jag har typ 100kg osorterat men nu blir det ändring..
Vart återfinns tex
Honan brukar säga att jag är autistisk
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
--Volvo bm 350Boxer--
#32 » 13:59:54, 28-10-2018
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181028/6d37b86043b8301a05cf3687973be851.jpg
dom har verkligen gjort sitt RIP
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181028/978f9568bc2ba6cfc8a802c3ab21c319.jpg
att det slitit så ojämnt
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
johan.eriksson
#33 » 15:12:29, 28-10-2018
Johaniskogen85 skrev:
Själva motorn har jag inte hunnit med. Däremot har jag pratat med en som åtar sej slipning och mätning av resterande delar. Någon som varit i Marhult någon gång?
Hos Tomas?
Han är duktig och kan rekommenderas.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Tias BM
#34 » 20:39:29, 28-10-2018
Men bor du inte runt Vetlanda? Björn Hedström på hedströms motor? Men mitt tips är hitta någon som fräser foderläget och som har tillsatsen till mirafräsen för att fixa oring spåren nere till fodret! Jag fräste mitt foderläge själv men hade problem med oringspåren sen! Men kanske någon som har tips på här?
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#35 » 00:05:38, 29-10-2018
Jag tror inte fodren behöver bytas, dom ligger i nivå och har i princip inga vändkanter och ska mätas upp snart. Troligen bytta förmontera så länge sedan.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
Ivar Risslén
#36 » 01:27:53, 29-10-2018
Det du borde göra är att kolla att fodertätningarna håller tätt. För lagerytorna visar tecken på att ha gått i glykolblandad olja. Men det kan ha varit tidigare och som du skriver så är fodren bytta och kanske tätningarna håller tätt.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#37 » 21:24:00, 30-10-2018
nu är blocket, vev och det lämnat, skulle ha en månad på sej att slipa veven minst..
så nu får man väl anfalla resten av maskinen tillsvidare även om jag inte är så sugen på att göra så mycket åt den innan den är flyttbar för egen maskin. trots allt är det ju en viss budget man har att förhålla sej till.. Men att få den mer är funktionsduglig är ju ett mål.
får ta en sak i taget
1 motor o transmission
2 lastarn
3 hytten
4 färgen :)
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
PeterR
#38 » 21:38:40, 30-10-2018
Kanske motorverkstaden byter fodertätningarna? Verkar vara en bra idé när Du gör ett så gediget arbete i övrigt?
PeterR
#39 » 01:40:55, 31-10-2018
Ja han var inte säker på det. Om foderen satt fast och låg bra i höjd och blev godkända, skulle dom nog inte röras. Det fanns egentligen inget synligt slitage i cylindrarna.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
ls76
#40 » 11:06:13, 31-10-2018
Fick Hedström förtroendet?
Hälsn.
Bosse
ls76
#41 » 08:07:49, 02-11-2018
Det blev inte Hedström denna gången.
Nu under tiden så har jag kontrollerat så toppen är hyfsad tät. Ska även planmäta den. Men jag tror inte det ska vara några problem där!
tvättat och rengjort det mesta.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
Tias BM
#42 » 21:44:40, 02-11-2018
Kolla även att ventilerna sitter på rätt djup i toppen. Den första som fixa min topp gjorde fel så kolvarna och ventilerna krocka!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#43 » 08:23:57, 03-11-2018
Den är ju inte kul, men då måste det ju varit rejält fel
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
Tias BM
#44 » 10:50:29, 03-11-2018
Dom satt monterade jäms med topp planet. Ska sitta en bit in i toppen!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#45 » 11:42:24, 10-11-2018
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181110/28656f1687a0e988749531066af6474a.jpg
I väntan på motorn får man dryga ut veckopengen köra skogsmaskin gör jag ungefär lite mer än heltid
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
