ForumindexDiverseSnick Snack
Fredde, en förvirrad 40-årig man och hans äventyr i natten... (Renovera BM1113A mm)
7420 inlägg • Sida 61 av 495
fjeddan (trådstartaren)
#901 » 16:39:19, 07-12-2018
Nu står dieselkanonen och värmer på lite därute, ska gå ut och se om jag kan få loss dämparna bak och byta dom, sen ska hela fjäderbenen fram loss..
Jag har dränkt in allting i WD40 flera dagar i rad nu, för att kanske ha en ärlig chans!
Sen har jag ett kraftigt oljeläckage någonstans på motorn, misstänker packboxarna på vev o kamaxel, så det ska jag passa på att grotta ner mig i när ändå fronten är borta..
fjeddan
Maskin: Zetor 6718 1977
David Brown 990 1964
Hidsmekolek
#902 » 17:14:37, 07-12-2018
Kolla vevhusventilationen åxå, blir det fullt med gegga i så brukar dom blåsa packboxarna på vev å kam.. :huh:
Hidsmekolek
#903 » 17:30:54, 07-12-2018
Speciellt brukar den äldsta sortens vevhusventilation på B21, med en hoprullad mässingsfolie som flamskydd/oljeavskiljare, kunna gro igen. Den sorten mår bra av att få bada i ultraljudstvätt emellanåt. De nyare med en "sil" av plast blir inte igensatta så lätt, men å andra sidan blir plasten spröd och ramlar i bitar av sig själv när den blir gammal.
Svårt oljeläckage i framänden av toppen, speciellt på höger sida, kan också bero på topplockspackningen. Oljekanalen går ju upp i höger främre hörn av motorn.
#904 » 17:45:22, 07-12-2018
Förresten, är det någon som på rak arm vet dimensionerna på kamaxelpackboxen på B21 ?
#905 » 18:27:06, 07-12-2018
Jag vet att det kommer ut olja ur kamremskåpan ungefär där vattenpumpen sitter, ska plocka ur kylaren och kåpan o annat löst tjafs som är i vägen senare ikväll..
Återkommer med lite bilder..
fjeddan
#906 » 18:57:12, 07-12-2018
torbjorn_forsman skrev:Förresten, är det någon som på rak arm vet dimensionerna på kamaxelpackboxen på B21 ?
Den tror jag det var..
Köpte den på mekonomen för några år sedan då jag upptäckte läckaget..
fjeddan
#907 » 19:07:55, 07-12-2018
Kletigt överallt!
fjeddan
#908 » 19:22:36, 07-12-2018
fjeddan
Skru'are
#909 » 20:11:14, 07-12-2018
F'låt
Du funderade inte på att behålla servicehäftet och byta bilen? :mrgreen:
Skru'are
jonnordvall
#910 » 20:12:38, 07-12-2018
Ja det är då inte adhd utan H du har;)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ludde eriksson
#911 » 21:06:22, 07-12-2018
Anar man möjligen att den där motorn kommer se ut som nyskick inom kort, ska bara..... :vissla:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
R_Bergsten
#912 » 21:42:21, 07-12-2018
Motorn är ju rostskyddad:)
R_Bergsten
#913 » 22:25:03, 07-12-2018
Förstår inte vad ni får era ideer ifrån?
Jag skulle väl aldrig ställa mig och rengöra en motor?
fjeddan
PeterR
#914 » 22:31:51, 07-12-2018
Vi tvivlar inre ett ögonblick på att motorn blir högglanspolerad. Det blir den om Du är i närheten...
Frågan är snarare om Du river isär allt för att byta tätningarna, vilket sannolikt slutar med en komplett motorrenovering, inklusive portning, balansering, strokning, montering av turbo och intercooler osv......
Ja, vi kan ana ett mönster!
PeterR
PeterR
#915 » 22:33:43, 07-12-2018
... och det på mindre än ett dygn....
PeterR
Återgå till Snick Snack
