Projekt mura upp en kakelugn
35 inlägg • Sida 1 av 3
snickarsmurfen (trådstartaren)
#1 » 23:31:40, 05-01-2019
Tänkte visa lite bilder från mitt kakelugns projekt som jag slutfört sånär som de viktigaste att få den besiktigad av sotare. Vi bor i ett gammalt hus med fyra olika järn kaminer och tyckte de kunde vara lite kul med en kakelugn också, så vi köpte en som passade bra med våran takhöjd (215cm) plockade ned den i lådor och tog hem. Om ni har några frågor så fråga på, jag ska försöka å svara så gott jag kan. Bilder kommer
snickarsmurfen
magirus
#2 » 23:46:38, 05-01-2019
:mon: :thummar: :buga:
magirus
#3 » 00:13:13, 06-01-2019
Våran kakelugn har en bottendiameter på 33 verktum så jag började med att rita ut diametern på betong golvet
Golvet var ganska ojämnt så jag fick justera kakelplattorna med trä kilar. Ursäkta röran vi bygger om!!
snickarsmurfen
magirus
#4 » 00:56:48, 06-01-2019
:thummar: :buga:
magirus
MekJan
#5 » 01:14:51, 06-01-2019
Jäkla ideer ska man vara tvungen att ge sig på en kakelugn nu , bara för att det är så utmanande ! :mrgreen: Ska följas väldigt noga ... :thummar:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#6 » 09:20:24, 06-01-2019
Nu är foten fylld med lite gammalt skräp tegel som jag hade liggande, en kakelugn muras med lera och sand en stor fördel för mig som lätt glömmer att göra rent murslevar och hinkar (tänker att de kan jag göra sedan) i de här fallet var det bara att blöta upp och göra rent :grin:
Bild Nu är det första varvet med dekorkakel på plats. Och botten på själva eldstadsplanet är på plats de är 50mm eldfast tegel.
snickarsmurfen
QV_
#7 » 09:42:02, 06-01-2019
När jag monterade ner några kakelugnar "som kom i min väg" så köptes även lite litteratur i ämnet. Förutom kakelugnsbibeln "Den verkliga kakelugnen" även ett instruktionshäfte hur man bygger dom. Nu fick min granne montera den. Det skall enligt honom ta minst tre dagar men fler är bättre. Lera är ju inte så stabilt när man bygger högt om den är blöt. Instruktioner hur man monterar ner dom kom i från min farbror i Malmberget.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#8 » 15:22:57, 06-01-2019
Nu är första skiftet med släta kakel på plats. Kakelplattorna fylls på insidan med lera och en 50mm tegelsten som man har huggit till med murarhammaren. Trä bitarna som ligger uppe på kakelplattorna kallas för hjälp kärringar, roligt namn får man säga. De var ganska mycket jobb att justera in alla kakel så dom passar på höjd och bredd men med träkilar å tålamod så gick det.
snickarsmurfen
JD400
#9 » 17:25:29, 06-01-2019
Var får du lera ifrån? Du klär med tegelstenar i hörnet mot väggen också antar jag?
JD400
Maskin: JD400
Nickebonne
#10 » 20:59:07, 06-01-2019
Lite novis i ämnet även om vi alltid haft kakelugn hemma och jag sett när någon monterat en.
Man säger kakelugn men det är glaserat tegel det handlar om?
Jag har utrustning att såga till tegel i nästan valfri form (ej rund) och glasera kan man skicka till Östersund.
Kan jag nytillverka en (fyrkantig) kakelugn?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
QV_
#11 » 21:53:50, 06-01-2019
En kakelugn är en 5 rörs spis med snygg utsida.
Så kan man mura en spis med 5 rör invändigt. 1 stort upp som vänder och blir 2 som går ned i framkant ytterhörn som sedan vänder igen och går upp (2 rör) i ytterkant bakkant som sedan går ihop till en rökkanal. Så har man en 5 rörsspis.
Om man sedan klär den med glaserat lergods så har man en kakelugn.
Fast en skillnad mellan 5 rörspis och kakelugn är ju också cement/lera....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#12 » 23:14:20, 06-01-2019
Lera och tegel är köpt på en trävarufirma men de finns även på en del byggnadsvårds butiker på nätet
Bild Här en dålig bild på 5 kanals systemet. Jag hade inte någon plan på kakelugns byggtråd när jag murade så de har blivit snålt med bilder
snickarsmurfen
Skru'are
#13 » 03:39:47, 07-01-2019
Står inte kakelugnen fritt från muren bakom, med en spalt emellan?
Skru'are
PeterR
#14 » 07:26:46, 07-01-2019
Trevligt! Det här ska följas då jag har planer på en kakelugn här hemma i någon avlägsen framtid...
PeterR
#15 » 08:55:45, 07-01-2019
Det är riktigt kakelugnen står fritt från väggen bakom. Denna modell kallas mittbandare och den muras upp till det mellersta dekor kakel skiftet precis så den är fri från väggen bakom och sedan med ett glapp på 10-15mm. Den murade bakmuren ligger från botten av eldstaden och upp ca 20-30mm fritt från väggen.
snickarsmurfen
