Volvo 430 hydraulik
13 inlägg • Sida 1 av 1
Bm4301970 (trådstartaren)
#1 » 10:00:25, 18-12-2018
Jag har en volvo 430 som hydraul armarna inte funkar riktigt som de ska.
Ska demontera övre fästet till tryckstången men vet inte hur ja ska få bort det! det läcker olja bakom den där det går in en sprint som har något att göra med dragkraftsregleringen??
Sitter en bult undertill som bara går runt!! tacksam för hjälp!!
Bm4301970
Maskin: 430
D13A
#2 » 21:01:01, 19-12-2018
sprinten som är till dragkraftregleringen är justerbar mät längd på den innan du lossar den så du får den i samma läge. bulten som bara går runt hör den ihop med en fjäder?
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
MARCUS L
#3 » 20:26:31, 20-12-2018
Dendär bultten som bara går runt. Om den går genom fjädern, så finns det en mutter på baksidan. Det är den som håller ihop det nere. Sen är det bara att knacka ut tappen som håller tappen som sköter dragkraftsregleringen. Då borde man kunna vika upp hela fästet, och om du vill ha löst det så är det bara att knacka ut den översta tappen där hela festet ledar. Skulle minnas att det finns ganska bra instruktioner till detta i verkstadshandboken, som borde finnas i downloads. Läs om justeringen innan du demonterar, så du inta gör något tokigt och skruvar på fel ställen.
MARCUS L
Maskin: BM Volvo T430
#4 » 13:12:26, 26-12-2018
Bulten som man ser framifrån går runt. sitter en fjäder bakom. baksidan är som en slät sprint som det ej går att få tag på. Får leta efter verkstadshandbok. Tack för hjälpen!!
Bm4301970
Maskin: 430
#5 » 16:42:38, 27-12-2018
Bm4301970
Maskin: 430
#6 » 16:47:15, 27-12-2018
hittar ingen sprängskiss på detta fäste tacksam för hjälp. finns ingen mutter på baksidan. går ej komma åt från baksidan utan att demontera hela hydraliken.
Bm4301970
Maskin: 430
bert
#7 » 17:47:40, 27-12-2018
Vad är det med hydralarmarna som inte funkar som det skall?
bert
#8 » 15:30:57, 03-01-2019
De sänker inte hela vägen ner. men drar man ut dragkraftsregleringen så sänker dem. eller så får man justera med spaken på utsidan. Nån trodde axeln som sköter dragkratsregleringen var trasig. läcker olja där med.
Tacksam för idéer!
Bm4301970
Maskin: 430
PeterR
#9 » 15:51:07, 03-01-2019
Läs vhb. finns i downloads BM Volvo T430 (med D 25 motor) verkstadshandbok
Reservdelsbok finns också där. BM Volvo T430 reservdelskatalog
PeterR
#10 » 16:46:46, 03-01-2019
tack för info. ja har chassinr 4191 1970 års modell, ser inte ut som på bilderna. finns bara en mutter på översta tryckstångsfästet som ni ser på min bild. Och det är en bult ingen mutter.
Bm4301970
Maskin: 430
PeterR
#11 » 19:12:32, 03-01-2019
Kan det vara något som är felaktigt hopplockat på Din traktor? Är skruven/bulten felvänd?
Titta annars på BM400. Det ser inte riktigt likadant ut där, men det bör vara en av dessa två varianter.
PeterR
enok75
#12 » 21:49:29, 03-01-2019
[quote="PeterR"]Kan det vara något som är felaktigt hopplockat på Din traktor? Är skruven/bulten felvänd?
Detta tror jag på, har haft isär både en 400 och en 430 för trasig reglerstång och det var lika på båda med mutter och kontramutter för låsningen på den skruven som verkar sitta bakvänd i detta fall.
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#13 » 13:16:10, 07-01-2019
Tack för svar! Tror det ser ut som på bm 400. men måste plocka ner hela hydralen för att kunna komma åt baksidan på bulten.
Bm4301970
Maskin: 430
