AN skrev:Det är som ett inbyggt minne i oscilloskopet då? En snabb film spelas upp i slowmotion?
För om jag tex ska se på tändimpulserna på en bil, och väljer antal millisekunder per ruta, så att jag ska kunna se dem, så kommer ju motorn att vara långt före det jag ser. Väl? Bara den tiden det tar mej att uppfatta vad jag ser, så har ju bilmotorn snurrat många varv.
Om ni förstår vad jag menar
En helt sentral del av et analogt oscilloskop er tregheten i den menneskelige hjernen. Det er kun en lysende prikk som vises på skjermen. Det er noe etterglød i skjermens fosforbelegg, men den største tregheten er i din hjerne.
En noe forenklet forklaring:
For at den lysende prikken skal oppfattes som en kurve, må den synkroniseres slik at den alltid starter på samme sted. Det er denne synkroniseringen som kalles "trigging". Triggerfunksjonen slukker den lysende prikken inntil det er rett tid for å starte en bevegelse fra venstre mot høyre. Denne bevegelsen er bestemt av oscilloskopet, og stilles inn som et antall (mikro / milli) sekunder per rute horisontalt. Trigger funksjonen er altså to-delt. 1: Slukker prikken når den ikke er i bevegelse. 2: Starter bevegelsen vannrett på rett tidspunkt.
Hvis det ikke tilføres et signal til oscilloskopets inngang, vil prikken tegnes opp som en vannrett strek hvis det er en form for autotrig på instrumentet, hvis ikke vil skjermen være svart. Når det tilføres et signal, vil det flytte prikken opp eller ned, og sammen med den vannrette bevegelsen som oscilloskopet lager får vi en kurve. Dette betyr altså at tilført signal kun beveger prikken i loddrett retning, mens oscilloskopet selv beveger den vannrett.
Du vil aldri se alle tennpulsene fra bilen på et analogt oscilloscope, for det har ikke noe minne. Når oscilloskopet begynner å bevege den lysende prikken vannrett, vil spenningen fra tennpulsene bevege den loddrett slik at en kurve vises på skjermen. Når prikken har kommet helt til høyre side, slukkes prikken, og oscilloskopt gjør klar for en ny sekvens fra venstre. Når triggerkretsen oppfatter at spenningen på inngangen er riktig, tennes prikken, og ny vannrett bevegelse starter. Av dette følger at noen tennpulser ikke vil bli vist, for oscilloskopet har brukt den tiden til å gjøre seg klar til en ny sekvens.
Siden tennpulsene er repeterende, vil det de ut som om bildet står stille.
Hvis du vil se alle tennpulsene i for eksempel ett minutt, må oscilloskopet ha minne. Digitale scop har minne, og der kan man bla seg frem og tilbake i tid for å se hver enkelt puls i detalj. Dette er nyttig hvis man har sporadisk feiltenning hvor en eller to pulser ikke gir gnist. Dette er ikke mulig med et vanlig analogt scop.
