I går var jag på ett lite ovanligare jobb. Rikta järnbitar har väl de flesta av oss gjort ganska många gånger, men kanske inte alltid fyra meter upp i luften.
En industribyggnad från gissningsvis tidigt 60-tal. Flyttad till nuvarande plats. En port in till kallförråd. Över porthålet går det en U-balk, uppskattningsvis 10 cm hög. I denna är det svetsat distanser och utanför dessa sitter ett plattjärn på högkant, gissningsvis 10 * 80 mm, som går utanför porthålet. På detta plattjärn rullar portarna, stora tunga saker tillverkade i grovt järn. Mannen som monterade upp huset berättade att traktorns frontlastare knappt orkade lyfta en port i taget.
I vilket fall som, en påkörningsolycka hade krökt både plattjärnet och U-balken inåt så portarna inte gick att stänga någonting. Ägaren funderar på att byta portar, men de har minst två månaders leveranstid, och han vill kunna stänga under tiden. Ägaren och hans far pratade om att plocka ner portarna, plocka ner järnbalkarna för att antingen rikta dessa eller sätta upp nya och sedan montera upp allt igen.
Jag backade in teleskoplastaren i lokalen, hissade upp gaffelstativet, med pall på, i rätt höjd. Plockade bort en kabelstege som var i vägen samt lite masonit och annat skräp. Kopplade in två kättingar i gaffelstativet och ut till balken en knapp meter på var sida om bocken. En 4-tons domkraft trycket på ett rundträ som ligger mot själva bocken på U-järnet. Rundträet surras fast i pallen så det inte kan sticka åt sidan om man råkar trycka lite snett. Tanken med detta arrangemang är alltså att all kraft ska hamna på gaffelstativet respektive balken. Balkens infästning i väggen var så pass klen så den vågade jag inte belasta speciellt mycket.
Båda kedjorna måste ju vara lika mycket spända, men jag behövde bara flytta lastaren en gång för att få rätt läge. Blev ganska mycket klättrande på stege och lirkande med hydrauliken innan allt var riggat, men sedan var det bara att börja pumpa. Tyvärr var domkraften för klen, så det blev till att tänka (och rigga) om. Flyttade ut kedjorna så långt jag kunde på U-balken, kortade rundträet och gjorde ett nytt försök. Nu gick det att rikta balken, även om jag fick ta i vad domkraften och jag själv förmådde. Släppa trycket, kolla, trycka igen. Fick palla under med två stycken 2" plankbitar för att domkraften hade för kort slag. Jag fick alltså trycka ungefär två dm för att få balken rak, men den blev riktigt anständig. Slår på kanske en cm, men det är bättre än nödvändigt.
Ut med maskinen, vända den och sätta upp gaffelspetsarna mot plattjärnet. Ett kedjeluftblock mellan gaffelstativet och det bockade plattjärnet. Dra tills det blev rakt, flytta lite och korrigera.
Två och en hav timmes arbete senare så gick det att stänga portarna igen. Inga skador på folk eller utrustning, bortsett från att jag var ganska skitig...
Hade tyvärr så fullt upp med jobbet där inne så jag blev aldrig färdig med att ta något kort, men ett par bilder från riggningen ute:
Fastighetsägaren funderar fortfarande på att byta portar. Det ska vara utåtgående vikportar, Själva portöppningen är 370 cm bred och 400 hög. Portarna behöver inte vara isolerade. Vad finns för billiga och bra alternativ att titta på? Är svenska Prido något att satsa på?
