ForumindexDiverseSnick Snack
Dagens sorgeämne
18059 inlägg • Sida 781 av 1204
Ulf
#11701 » 11:30:49, 16-07-2019
@teaser2:
Läs stycket innan i domen:
"De uttalanden som målet omfattar kan inte uppfattas som annat än att Tina Mukka som
en följd av uppgifter om påstådd skadegörelse i två olika meddelanden uttryckt sitt
missnöje över de presumtiva gärningspersonerna genom att använda bland annat orden
”talibaner” och ”apor”."
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
treaser2
#11702 » 11:49:29, 16-07-2019
Men snälla ulf nu tjurar du väl bara?
Domen har inte fallit för brukandet av de orden som nedsättande för de presumtiva brottslingarna utan för att ha kallat "folkgruppen" talibaner för apor.
Hänger du med?
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Krister W.
#11703 » 10:27:00, 17-07-2019
Man undrar ju hur Polisen kan ha tid och resurser att åka på dylika "larm":
Lisebergs problem: Barn och ungdomar gör Hitlerhälsning i åkattraktioner:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ ... a-liseberg
Hitlerhälsningarna görs framför kamerorna i attraktionerna Flumeride och Helix, oftast handlar det om barn och unga som är mellan 13 och 16 år gamla. Enligt Liseberg har man haft problem ända sedan säsongen drog igång.
– När ett sådant foto tas så tillkallar vi våra vakter och polis direkt. Vi vill visa att vi ser allvarligt på ett sådant beteende. Det är ju ett brott som har begåtts, förklarar Fredrik Löfgren, som är tillförordnad parkchef.
Att gå mot "röd gubbe" är också ett brott.... men att tillkalla polis!?
Fotnot:
Hitlerhälsningen är inte uttryckligen förbjuden i Sverige men kan utgöra ett led i brottet hets mot folkgrupp i landet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hitlerh%C3%A4lsning
Krister W.
mimeck
#11704 » 18:29:39, 17-07-2019
Tycker maskinisten har varit trögt några dagar. Alltihop går långsammare än vanligt.
mimeck
Skru'are
#11705 » 19:07:56, 17-07-2019
Om det gått överhuvudtaget :djaevul:
Skru'are
v702
#11706 » 19:50:50, 17-07-2019
Har inte märkt av detta alls.
v702
#11707 » 20:03:35, 17-07-2019
Då ska man ringa polisen :djaevul:
Peter Persson
#11708 » 20:36:22, 17-07-2019
Slog ut 10ha då kom 6mm regn :ohnej: :sad:
Men prognosen sa ju...
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
http://www.youtube.com/user/Peter3038
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Krister W.
#11709 » 21:48:04, 17-07-2019
Å museispårvagnarna som trafikerar Lisebergslinjen är prydda med hakkors också:
https://www.expressen.se/gt/turister-fo ... s-hakkors/
Bara att tillkalla polis då om en sådan syns utanför Lisebergsentrén!
Liksom leksakshelikoptrar inne i själva parken:
Vad tror du själv att förklaringen är?
– Det är väl någon som försöker smyga ut sitt budskap. Ett hakkors med hjärtan runt, jag tror inte att det är en slump.
https://petterssonsblogg.se/2012/06/30/ ... -liseberg/
(originalartikeln i G-P verkar vara borttagen)
Liseberg, ett riktigt Nazi-fäste!??
:djaevul:
Krister W.
#11710 » 10:37:12, 18-07-2019
Det kanske är bekant att Asea mycket tvärt bestämde sig för att byta logga i maj 1933? Företagsledningen såg så allvarligt på det att man omedelbart förbjöd användning av den gamla loggan i material som skulle gå utanför företaget (brevpapper, kataloger mm).
johan.eriksson
#11711 » 18:41:52, 20-07-2019
Börjat röja på garagevinden, har nästan fått fram två kvadratmeter av golvet nu.
Är något jävulskt mycket brädor och annat trä sparat under åren här tydligen, vet inte när det tömdes sist, sambons morföräldrar flyttade in -46, och då kanske det var tomt. :svettas:
Oisolerat plåttak med så man håller värmen där nu.
Får nog ringa och kolla vad det kostar att få hit en container på måndag, är nog 10-20 kubik där uppe.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
PeterR
#11712 » 19:10:49, 20-07-2019
En annons i lokalblaskan under ”ved bortskänkes” borde lösa Ditt problem?
PeterR
johan.eriksson
#11713 » 19:34:48, 20-07-2019
God tanke, men mycket är målat och illa lämpat som ved.
Bor dessutom i ett område där de flesta som eldar med ved har egen skog. Men tanken är lockande.
johan.eriksson
PO
#11714 » 07:29:17, 21-07-2019
Inga yngre förmågor i trakten? Material lämpligt för kojbygge.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
johan.eriksson
#11715 » 11:07:07, 21-07-2019
Nej, tyvärr inte inom närmsta kilometrarna. Skulle bli många kojor.
johan.eriksson
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: GC59, Tracdoc och 10 gäster
